08 Сентября 2026, 02:49:29 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Датчик внешней температуры нагло врет  (Прочитано 53121 раз)
Печатник
Авто:CR-V 2.4 exe
г.Москва, Ленинский пр-т
« Ответ #45 : 05 Сентября 2010, 18:55:34 »
На улице за 30, асфальт плавится, а он в первые полчаса показывает 18 oC (такая температура в моем подземном гараже). И лишь где-то минут через 35-40 (а иногда и более) езды выходит на нужный уровень. По-моему, это и есть глюк.
Такая же фигня. Датчик встает в ступор при резком перепаде при выезде из подземного гаража в жару. Представители сервиса разводят руками. Глупо и позорно.
Актан
Авто:CR-V 2.4 автомат левый
г.Астана
« Ответ #46 : 28 Октября 2010, 08:55:51 »
Скажите кто знает у всех ли сервантов есть датчик наружной температуры???
« Ответ #47 : 28 Октября 2010, 14:16:37 »
да
« Ответ #48 : 28 Октября 2010, 17:48:55 »
На самой дешевой Американке его нет ! Подмигивающий
Sherlock
« Ответ #49 : 29 Октября 2010, 09:34:41 »
Вот жлобы! Смеющийся
А датчик, да- привирает немного, на королке- точнее был. Непонимающий
Актан
г.Астана
« Ответ #50 : 29 Октября 2010, 12:10:24 »
Значит у меня самая дешевая американка
« Ответ #51 : 29 Октября 2010, 13:25:19 »
Ты в своем профиле лучше отпиши комплектацию своей Американки и тогда скажем что в ней есть а чего НЕТ ! Подмигивающий
dormidont
Авто:Honda CRV-III, Бенз. 2.0, 150 л.с., автомат, лев. руль.
г.Подольск
« Ответ #52 : 14 Апреля 2011, 12:46:36 »
А кто знает его номер а то у меня его оторвало!
dlinnui
Авто:Honda crv 2.0 a/t
г.Пермь
« Ответ #53 : 18 Апреля 2011, 23:30:17 »
датчик вроде бы норм кажет, а вот на тойоте было плохо что только до -30.
ch-ig
Авто:была CR-V 2.4 2008, сейчас mb glk 220 2013
« Ответ #54 : 19 Апреля 2011, 14:00:17 »
вот и у меня начал врать, в воскресенье показал +18, в течении часа упал до +7
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #55 : 01 Мая 2011, 18:28:57 »
После двух с половиной лет безупречной эксплуатации стал врать датчик внешней температуры, причем врет по положительным температурам, в диапазоне от +10 и выше. Сбои начались прошлым летом, в этом году сразу начались "заскоки" после повышения температуры окружающего воздуха более +10.
ssvessa
Авто:Honda CR-V,АКПП
« Ответ #56 : 28 Мая 2011, 15:26:19 »
Всем привет!Датчик температуры меняют по гарантии без проблем("Флайт-Авто" на МКАД).Удачи.
Алексей Евдокимов
Авто:Honda CRV
« Ответ #57 : 29 Мая 2011, 14:55:21 »
Ничего он не врет, у него хитрый алгоритм работы, если двигатель не остыл до 50 и меньше, то будет показывать температуру с предыдущей работы машины, если температура воздуха меньше чем предыдущее показание компьютер  зразу изменит ее на дисплее вниз, если температура воздуха выше чем предыдущее показание, оставит предыдущее, при этом будет ее менять в плюс только при движении машины со скоростью не ниже 40 км/ч на 1 градус первый раз через минуту, а потом через 40 сек. Алгоритм мне показали у дилера, воспроизвел его вам по памяти, некоторые цифры могут быть другими но суть понятна.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #58 : 29 Мая 2011, 17:16:06 »
      Шокирован Шокирован Шокирован
А нахрена так заморачиваться? Если я правильно понял, то при отъезде в командировку например в феврале месяце, оставив машину подключенной к внешнему электроподогреву с термостатом на +60, вернувшись где нибудь в июле я увижу на табло -20? И меняться значение не будет пока я не разгонюсь минимум до 40-ка Непонимающий? То есть поездив день по городу со скоростью не выше 30 км\ч я к вечеру увижу всё те-же -20?НепонимающийШокирован Смеющийся Смеющийся Смеющийся
Попахивает очередным бредом от официалов. Наверное знатную траву на сей раз им завезли, "фукусимскую особую"!!!
 jc_spliff jc_spliff jc_spliff
Алексей Евдокимов
Авто:Honda CRV
« Ответ #59 : 29 Мая 2011, 18:02:22 »
Алгоритм разработан для того чтобы исключить влияние горячего двигателя на показание температуры за бортом, он работает если машина едет хоть немного, а не стоит в бесконечных пробках.
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
