17 Августа 2026, 10:44:11
Шумоизоляция.
8
9
10
11
19
Тема: Шумоизоляция. (Прочитано 231944 раз)
Re: Шумоизоляция.
Ответ #120 :
19 Мая 2008, 23:04:14 »
Выпей с устатку!
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
Re: Шумоизоляция.
Ответ #121 :
19 Мая 2008, 23:07:09 »
Да дел куча! Некогда больше заниматься. И с гаражом всё непросто.
Спасибо за заботу!
Уже выпил! Молочка холоденького
Подпись
Alex-CRV
Авто:CR-V RD-I USA АКПП
Re: Шумоизоляция.
Ответ #122 :
19 Мая 2008, 23:49:14 »
Сегодня изрядно выпил и поехал кататся на попутке. Поймал семерку и не поверил своим ушам... подвеска очень эластичная, хоть и седишь как в детской каляске но едит почти бесшумно относительно наших аппаратов. ни один камушек ни чувствуется... Друзья, я в шоке!!! Ложусь спать.
_Grek_
Авто:Ford Escape Тайвань
г.Иркутск-Шелехов-Вихоревка
Re: Шумоизоляция.
Ответ #123 :
20 Мая 2008, 05:16:23 »
А что тут такого удивительного... у меня у самого семёра была.. 3 года благополочно откатался, пока в аварию не попал..
Это моя первая машина к тому же была... До сих пор семейство вспоминает только хорошими словами..
zs-v
Хонда форева!
Авто:CR-V RD1 B20B AT Gold
Re: Шумоизоляция.
Ответ #124 :
20 Мая 2008, 05:32:14 »
У меня 1 слой на внешнем металле двери - вибропласт М1, 2-й - сплэн 3004
На внутреннем металле двери 1 слой вибропласт М1 (заклеены все отверстия)
На пластиковой обшивке 1 слой битопласта 5мм - вся обшивка обклеена
Все материалы СТП (STP) - Стандартпласт
HR-V D16A, ORTHIA B20B, CIVIC D13B, PARTNER D13B, DOMANI D15B
Чисса хондавод...
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
Re: Шумоизоляция.
Ответ #125 :
20 Мая 2008, 19:23:40 »
CRV_Kiev
Игорь, я вроде подробно всё описал две страницы назад. Что там непонятного?
Пока делал, думал о том как хорошо что меня отговорили покупать Бимаст Бомб. Он жёстче Супера в два раза. И хотя у него очень хорошие заявленные характеристики, я бы совсем без рук остался! Прикатывать материал нужно так, чтобы между ним и железом не было никаких, даже самых маленьких пустот. Иначе, помимо снижения демпфирующих качеств, возможно возникновение очагов коррозии.
Ну а теперь репортаж из багажника
Там также оказалось, что более половины заводской вибры отстало от металла. Пришлось отдирать.
Красные стрелки там, где наклеил два слоя вибры. Жёлтые - где на вибру наклеил последние остатки Изотона. Голубой кружок там где заклеил по ошибке вентиляционное отверстие. Потом пришлось отрывать
(15.28 Кб, 600x480 - просмотрено 1190 раз.)
(17.02 Кб, 600x480 - просмотрено 1150 раз.)
(14.21 Кб, 600x480 - просмотрено 1128 раз.)
(24.25 Кб, 600x480 - просмотрено 1361 раз.)
(26.13 Кб, 600x480 - просмотрено 1332 раз.)
(24.81 Кб, 600x480 - просмотрено 1395 раз.)
Подпись
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
Re: Шумоизоляция.
Ответ #126 :
20 Мая 2008, 19:39:40 »
А вот так обрабатывал панели, предварительно содрав с них заводской войлок. (хоть и говорят многие, что это самый лучший материал для шумоизоляции, мы то с вами знаем, что это не совсем так
(19.04 Кб, 600x480 - просмотрено 1489 раз.)
(16.86 Кб, 600x480 - просмотрено 1344 раз.)
Подпись
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
Re: Шумоизоляция.
Ответ #127 :
20 Мая 2008, 19:55:55 »
Что в итоге.
Общий шум от дороги снизился примерно на 40%. Думаю, неплохой результат.
Особенно хороший эффект на высоких частотах. Всё что происходит вокруг слышно едва и как будто через вату.
После обработки багажника, с водительского места вновь стал слышен шум только от передних колёс, но, конечно же, гораздо тише, чем до обработки пола.
К сожалению, не удалось победить гул от двигателя. Он хоть и стал тише, но по прежнему преобладает в гамме звуков.
Сегодня впервые услышал шум ветра от боковых зеркал.
Подумываю про обработку потолка. Жаль, что стёкла шумкой не обклеить
Забыл сказать! У меня стоит ещё зимняя резина. Она без шипов и протектор смахивает на всесезонный. Conti Viking Contact, если кому-то это интересно. Так вот она не очень шумная, но всё же! Думаю, на летней будет ещё тише.
Подпись
Re: Шумоизоляция.
Ответ #128 :
20 Мая 2008, 19:58:00 »
Ну и уши!
Alex-CRV
Re: Шумоизоляция.
Ответ #129 :
20 Мая 2008, 20:02:48 »
Замечательно!
Валерий, как натянулся родной ковролин после шумки пола, сильно вспучился?
У меня тоже после шумки очень хорошо стал слышен ветер от боковых зеркал и самое главное от дуг на крыше. Так что потолок нужно однозначно тоже шумить.
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
Re: Шумоизоляция.
Ответ #130 :
20 Мая 2008, 20:11:56 »
Ковёр лёг нормально, но местами очень плотно. Как уже говорил, пришлось подрезать некоторые панели. И теперь не одеваются заглушки на задние болты передних сидений. Да и хрен с ними! Под ковриками всё равно не видно
Кстати! Панели багажника после доработки тоже очень тяжело было поставить на место.
Особенно трудно было натянуть петли под резинки для груза, чтобы прикрутить их к полу.
Подпись
Re: Шумоизоляция.
Ответ #131 :
20 Мая 2008, 20:16:17 »
На сколько, в среднем увеличилась толщина поверхностей?
Alex-CRV
Re: Шумоизоляция.
Ответ #132 :
20 Мая 2008, 20:20:32 »
я купил для петель более длинные болты!
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
Re: Шумоизоляция.
Ответ #133 :
20 Мая 2008, 20:28:38 »
Пол в салоне на 15-17мм по расчётам. В багажнике на 3мм. Толщина материалов на панелях багажника 5-6мм.
Ок, Игорь!
1. Бимаст Супер 4мм. STP На пол ушло 6 листов.
2. Сплэн 8мм. STP На пол ушло 2 листа.
3. Ковровое покрытие на резиновой подложке. Примерно 5-6мм. Провалялось у меня лет 20! Щас такого не делают
Можно вместо него положить линолеум на каучуковой основе.
Alex-CRV
Дело не в длине. Они не хотели совмещаться с отверстиями. Только возле сидений. Те что у двери встали нормально.
Подпись
Re: Шумоизоляция.
Ответ #134 :
20 Мая 2008, 20:34:11 »
Прорезиненное покрытие есть в продаже, у меня в коридоре лежит.
8
9
10
11
19
Шумоизоляция.
