26 Октября 2026, 08:43:25 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 16   Вниз
Автор Тема: Стук в передней подвеске.  (Прочитано 228054 раз)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #165 : 10 Февраля 2011, 19:04:11 »
Дерзай Улыбка
yurban
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП Левый руль
г.Сергиев Посад
« Ответ #166 : 20 Февраля 2011, 21:10:26 »
С ослаблением морозов скрип пропал, за то опять появился стук, втулки стабилизатора поменял, но стук остался, кажется меньше и только с одной стороны с права, надеюсь после замены салент блока пропадет окончательно
Денис1
Авто:Honda CR-V, АКПП, правый
г.Астана, Казахстан
« Ответ #167 : 20 Апреля 2011, 14:49:08 »
Подскажите, плиз, задний сайлентблок нижнего рычага должен с натягом одеваваться на палец или должен быть люфт? Я их когда менял, перебрал кучу производителей все болтаются, пришлось ставить. Стук металический сильный при резком торможении на скорости на кчках так и остался.
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #168 : 20 Апреля 2011, 17:37:44 »
Должен. Стук ищи в друном месте,возможно супорт или колодки раз при торможении поевляется.
Сова
Авто:хонда ср-в рд-1 АКПП правый
г.Юрга
« Ответ #169 : 31 Мая 2011, 20:19:43 »
Доброго времени суток. Подскажите появился стук с левой стороны передней подвески при медленном  проезде неровностей . По прямой вроде не слышно?Непонимающий?
nekrylov
« Ответ #170 : 02 Июня 2011, 10:28:18 »
  Смтри следующее: 1- стойки стабилизаторов поперечной устойчивости(они же яйца, они же линки)
                             2- Бушинги этого же стабилизатора( такие резинки в ушах, которые крепят стабилизатор к кузову)
                             3- Верхняя шаровая опора
                             4- Нижняя шаровая опора.
Не торопись, а то успеешь.
mr.Alex
г.Новгород
« Ответ #171 : 16 Июня 2011, 22:49:07 »
Если тормоз.суппорт гремит, то притормаживая - стук должен пропадать, у меня без разницы, значит не он.
А стойка стаба рекомендую вот эти (писал уже где-то): ТРЕК Россия, дешево (150 руб.)
надежно (у меня больше 1 года бегают, у знакомого 2 года), делают в т.ч. для Хонды.
У меня ещё особенность - если машинка постоит 1-2 дня, стук пропадает на несколько дней.
Поэтому на амморт. думаю.
* link1.jpg (90.89 Кб, 640x480 - просмотрено 1624 раз.)
* link2.jpg (102.91 Кб, 1600x1200 - просмотрено 1746 раз.)
Alaxman
Авто:CR-V (Japan, АКПП)
год:1995
г.Караганда
« Ответ #172 : 01 Июля 2011, 10:15:15 »
Появляется стук, отчетливо отбивает даже в корпус (чувствую ногой), при езде по прямой, больше 60-80 км\ч. Стук более отчетливо появляется при повороте руля на 3-5 градусов и сбросе газа.
Подскажите друзья!
При диагностике на яме нашли стучащие задние яйца (стабилиз.). И был небольшой люфт в левом переднем колесе. Подтянули подшипник, результат сомнительный. Гула вроде нет.
Батькович
« Ответ #173 : 01 Июля 2011, 18:19:56 »
Послал бы ты этих диагностов.Подтянули подшипник....блин!
« Ответ #174 : 01 Июля 2011, 22:22:12 »
И чем дальше пошлешь, тем лучше.
Батькович
« Ответ #175 : 04 Июля 2011, 00:16:33 »
Александр! Если подшипник люфтит, то его надо менять скоро он загудит.Стук у тебя на ровной дороге или на кочках?Если на неровностях, то под твоей ногой передний стаб и задний сайленблок нижнего рычага.Если на ровной- подшипник, резина, кардан, и всё что вращается.
Alaxman
год:1995
г.Караганда
« Ответ #176 : 04 Июля 2011, 07:19:42 »
Александр) Стук на ровной дороге. По трассе едешь, начинаешь перестраиваться или дорога в сторону немного начинает идти (т.е. руль совсем незначительно когда поворачиваешь), начинается стук!
 Заметил вроде еще одну тенденцию: после долгой езды, стук чувствуется уже и при меньших скоростях, иногда при торможении вплоть до остановки!
П.с. Слева или справа стук - непонятно. Гранаты так на прямой могут себя вести? При разворотах, типичного (ИМХО) "хруста" гранаты не наблюдается.
Всё началось после замены резины (на Хэнкук Оптима)  В замешательстве Просто совпадение?
Батькович
« Ответ #177 : 04 Июля 2011, 11:16:27 »
На гольфике год ездил люфтом в переднем п-ке.Потом он загудел. Едешь прямо-тишина, чуть руль в сторону- гул. На хонде гудел постоянно, но три торможении гул усиливался.Со шрусами сам не сталкивался, но у товарища то же на гольфе примерно так умирала внутрення граната (там не трипоид).За несколько км до её кончины крутили вывешенное колесо- слышны были звонкие щелчки.По поводу резины- проверь балансировку или прокатись на зимней.
Frans
Авто:HONDA CR-V 2.0 л. акпп.
г.Темрюк
« Ответ #178 : 06 Июля 2011, 20:40:32 »
Следующая эпопея про стуки в передней подвеске (да и в задней тоже). Началось все после зимы, зимой так не брякало. Предисловие такое, зимой перед поездкой на отдых в горы, штатный осмотр и проверка уровня масел, жидкостей и ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ (1,9 у меня). Все класс. Наступила весна - лето (ЖАРА). Еду как на тарантасе, все гремит (делаю заказы на все резинки, стабы и т.д.). Собираюся ехать на летний отдых в Крым. Штатный осмотр и ...... ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ по кругу 2,3  idiot2 после зимы. Спускаю колеса до штатного 1,9 еду по делам км так 400 (дорога разная) и ...... ясно понимаю, что резинки зря заказал (хай лежат), ВСЕ ТИХО. Рад если кому поможет. Удачи на дорогах.
З.Ы. Встретимся на байк шоу 16.07.11 в Севастополе (просьба помидорами не закидывать).
39rus
Авто:Honda CR-V 147л.с., двигатель: B20Z1, МКПП, левый руль
г.Калининград
« Ответ #179 : 06 Августа 2011, 19:14:53 »
Долго не мог определиться, что стучит в передке, на мелких кочках. На подъемнике смотрели, ничего не нашли, сказали, что все нормально. Заставил себя прочитать все страницы этой темы. Вчера, с напарником покачали авто на яме, стук отчетливо был слышен от стойки стаба. Сегодня заменил его, всё, стук пропал. Афро Радуюсь тишине.  russianСпасибо всем за исчерпывающие ответы на этом форуме.
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 16   Вверх
