25 Октября 2026, 22:35:22 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 16   Вниз
Автор Тема: Стук в передней подвеске.  (Прочитано 227985 раз)
Chas17
Авто:Honda CR-V, RD1, АКПП, руль правый
г.Республика Алтай, Чоя, Турочак
« Ответ #180 : 06 Августа 2011, 19:34:51 »
При диагностике на яме нашли стучащие задние яйца (стабилиз.).
   Так, передние яйца - то поменял или нет непонятно. Уж диагностировать люфт в них по моему любое СТО может, даже самое г..е
nekrylov
« Ответ #181 : 06 Августа 2011, 19:37:29 »
  Господа хондоводы, Александр, Караганда, прошлой осенью все мозги разбил на части из за стука под ногами. Начался он из за разбитых бушингов.  Поменял бушинги весной(втулки стабилизатора) и никогда не мог подумать на то, что они через полгода могут стучать. Стойки были поменяны тоже весной. Каково же было мое удивление, когда при снятии этих самых (новых) втулок, мне пришлось их по частям отдирать от обоймы крепления. Прикипели будто. Поехал в фирменный магазин, взял оригинальные, поставил,- забыл про стук.
Не торопись, а то успеешь.
Alaxman
Авто:CR-V (Japan, АКПП)
год:1995
г.Караганда
« Ответ #182 : 16 Августа 2011, 10:19:01 »
 Эти резинки по прямой на подвеску не влияют. По идеальной дороге едешь, выстукивание идет. На двух СТО уже сказали, что они не при чем.
mihail66
г.Пенза
« Ответ #183 : 23 Сентября 2011, 21:42:16 »
И я вставлю свои 5 коп.
Полгода ловил стук в подвеске. Пока не пришлось нижнюю левую шаровую менять, так и не обнаружил люфт в рулевом наконечнике.
Когда отвернули и выбили правый рулевой, оказалось он тоже под замену.
А на собраном - мотали, болтали, щупали - ничего не нащупали.
Теперь все гуд.
Батькович
« Ответ #184 : 23 Сентября 2011, 21:56:38 »
Стучала шаровая или наконечник?Под замену-понятие растяжимое.У меня Гольф.Покупал в01 году.
В правом наконечнике палец проворачивался с момента покупки, но не стучал.
До сих пор проворачивается, но не стучит.Сервисмены давно бы приговорили.
mihail66
г.Пенза
« Ответ #185 : 23 Сентября 2011, 22:38:05 »
Не смогу ответить кто именно стучал. Все менялось в куче (два наконечника и нижние шаровые).
Но наконечники конкретно мотались (не проворачивались, а именно мотались) если его открученного за резьбу взять и помотать как колокольчик (пыльник снять) даже стук слышно.
Кстати нижняя правая шаровая на собранной подвеске тоже не показывала признаков скорой кончины. А когда поворотный кулак отвернули - под пыльником вода и она от пальца болтается.
Полгода назад посещал люфт-детектор (по причине все того-же стука в подвеске) денег жалко, ни чего не нашли! В августе нижняя левая шаровая себя скрипом проявила.
А оказалось вон чё!
rdv
Теперь HR-V, МКПП, 2002г.
Авто:Была: CR-V RD-1, Европа, B20B3, МКПП
« Ответ #186 : 29 Сентября 2011, 11:24:32 »
Подскажите у кого было!!!!
Появился стук с права при развороте на дороге. Стук прогрессирует. Сегодня появился и в левом повороте. Т.к. переднюю подвеску перебрал почти всю, кроме правого верхнего рычага, есть подозрение на правый ШРУС. Хотя менял его на HDK примерно год назад, старый стучал на разгоне.
« Ответ #187 : 29 Сентября 2011, 14:34:27 »
Вот и проверь, рычаг (сайленты и шар).
rdv
« Ответ #188 : 29 Сентября 2011, 15:58:40 »
так к нему претензий не было, вот и оставил. Может так рулевая стучать, или она на прямой тоже стучать будет. Там только наконечники  менял.
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #189 : 29 Сентября 2011, 16:04:56 »
Люфты в рулевом обычно в сам руль ударами отдают.
« Ответ #190 : 29 Сентября 2011, 16:18:25 »
Может. Проверяй всё.
serggl
Авто:CR-V 0.1 АКПП-5
г.Владимир
« Ответ #191 : 13 Июня 2013, 00:01:03 »
+1 к недокрученной гайке стойки стабилизатора. Стучала аж жуть как при медленной езде по кочкам и болтанке рулем вправо-влево на ходу. Стук отдавал по ощущениям где-то между водителем и пассажиром в ноги...А как все просто оказалось! Всем спасибо за советы! Афро
ShiDO
Авто:CR-V- В20В, АКПП, правый руль.
г.Северобайкальск
« Ответ #192 : 17 Июня 2013, 08:24:35 »
Здравствуйте, неделю назад на мелких кочках начала брякать подвеска спереди,сильный металлический дребезг как будто что то открутилось как слева так и справа , осмотр на яме(шатания,ощупывания, протяжка) ничего не выявил.Почитал форум, решил сначала проверить тормозные колодки. При легком нажатии тормоза все бряканье пропадает, надеюсь дело в них. Сегодня буду разбирать.  Улыбка
xdbaku
Авто:Honda CR-V 2.0AT RD5 Japan
г.Баку
« Ответ #193 : 18 Июня 2013, 11:29:50 »
Тоже были шумы с правой стороны. Яма ничего не показывала. Вчера открутил правое колесо и начал все дергать. В итоге оказалось крышка от переключения скоростей (у меня автомат) болты ослабли почему не знаю. Выкрутил побрызгал wd-40 и сильно в крутил обратно ура больше нету никаких шумов.
H   O   N   D   A
The power of dreams
Илья Братский
Иногда пользуюсь общественным транспортом.
Авто:Honda CR-V rd1 АКП Яп. пруль в20в. пятидыр.
г.Братск
« Ответ #194 : 03 Июля 2013, 10:58:39 »
Спешу обрадовать, Поменял втулки, но стук остался. Улыбка Следующие на замену линки. Хотя как ты и раньше меня предупреждал что от RBI резина на железяки накипает. Так оно и было. Небольшие пятаки отскрябывал от обоймы с обоих сторон. А про то что крякнуло что-то раньше, то нарастающие по силе стуки начал наблюдать с месяц назад, (как раз когда заказал запчасти). И стук с заметной силой прогрессировал. Мой пост #230 - похоже линки сглазил Улыбка
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 16   Вверх
