27 Сентября 2026, 18:42:07 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Забор теплого воздуха от колектора  (Прочитано 48557 раз)
Dohles
Cr-vвод с 2005 года
Авто:CR-V rd8, k20a4, мкпп, Европа, рестайлинг
г.Юрга
« : 06 Декабря 2012, 09:01:37 »
Зима подкралась незаметно и за бортом уже -20, а гисметео обещает скоро -39. так вот мой К700 (номер у меня такой) уже кушает с прогревами около 20 литров на 100 км, неполадки искать смысла нет просто режим эксплуатации у меня такой (4 раза в день по 3-5 км). собственно хочется добиться хоть какой ни будь экономии, поэтому предлагаю озадачиться вопросом как кормить наши движки теплым воздухом. В теории должен как минимум ускориться прогрев, в идеале уменьшится расход (не до летнего конечно, но хотя бы до 15-16 л).
Сразу хочу поставить точку над И )))(интеркулером то есть), давайте не будем отклоняться в эту тему, всетаки он нужен для других целей и в теплое время года.
Ну теперь ваши мысли, предложения, а лучше опыт. ))))))
nina
Авто:Honda CR-V AКПП
г.Ришон (Israel)
« Ответ #1 : 06 Декабря 2012, 10:39:51 »
-http://www.ise7.com/toyota-camry-vista/2833.html
Dohles
Cr-vвод с 2005 года
г.Юрга
« Ответ #2 : 06 Декабря 2012, 11:45:07 »
суровый колхоз для наших машим там помоему маловато отверстие,
да и попроще бы как ни будь хочется чтоб это все убиралось на лето.
Выходные попробую сам поколхозить.
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #3 : 06 Декабря 2012, 14:49:57 »
плотность воздуха зависит от температуры, чем холоднее- тем плотнее,  в 1 кубометре всасываимого воздуха- больше кислорода, условия горения улучшаются...просто не догоняю теоретических предпосылок уменьшения расхода при заборе теплого воздуха, объясните Рот на замке
не бьешься-не добьешься
Dohles
Cr-vвод с 2005 года
г.Юрга
« Ответ #4 : 06 Декабря 2012, 16:03:00 »
Никто и не спорит про плотность воздуха, но и не забывайте что у нас не турбо и не форсированные двигатели и большой роли плотность не играет. Кто ездил в горах тот поймёт, на высоте падение мощности ощущается но не значительно, а перепад плотности из за тепмиратуры по сравнению с высотой гораздо меньше.
Скажите зачем ставят интеркулеры?. А за тем что там воздух нагревается после турбины как от ойной так и от сжатия, а в самом интеркуллере он охлаждается ну ни как не до минусовой темпиратуры (на какието считанные градусы в лучшем случае), да и больше для избежания детанации и общего перегрева поршневой группы. Ко всему там борьба идёт за каждые дохлые пол пони, а многие crv воды согласились бы поездить и на "летних" лошадках пускай их там будет на 2 меньше.
Теперь сопственно откуда возьмется экономия, я вижу 2 причины: 1я - из за лучьшего качества смесеобразования при плюсовой темпиратуре входящего воздуха и 2-я увеличится скорость прогрева после старта и выхода на рабочую темпиратуру (известно что холодный двигатель кушает примерно в 1.5 раза больше).
ну вот както так.
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #5 : 06 Декабря 2012, 19:01:50 »
эта лабуда с прогретыв воздухом актуальна для карбюраторов, которые и являются местом смесеобразования, при котором бензин поглощает тепло. хотите топливной экономии и быстрого прогрева- это другие методы.
« Ответ #6 : 06 Декабря 2012, 19:02:13 »
Дело в том, что у нас "холодный" коллектор впуска.
Поэтому, для каждых 3.3 °C повышение температуры впуска воздушная плотность понижается на 1%.
Чем горячее воздух, тем меньше компьютер выдает компенсацию за уменьшение кислорода.
terminus
Авто:CR-V, АКПП, японка, 1997; Mercedes Viano Extralong 2008 4matic
г.Н-Уренгой
« Ответ #7 : 06 Декабря 2012, 22:40:46 »
Не будет это работать эффективно. Вопрос экономии не в температуре всасываемого воздуха,
а в общем времени работы двигателя зимой и летом. Если бы летом движок работал столько
же времени как и зимой, разница в потреблении была бы в пару литров, это и есть разница в температуре
воздуха. В основном бензин тратится на обогрев салона и поддержание приемлемой температуры зимой,
При этом расходуется топливо неэффективно, в салон тепла попадает в лучшем случае 30% от общего количества
сгоревшего топлива. Часть энергии тратится на то, чтобы крутить двигатель, часть тепла просто уходит в небо,
часть теряется при движении антифриза. Поэтому, если хотите реальной экономии и эффективного обогрева,
покупайте автономный воздушный обогреватель вебасто или еберспехер и будет вам счастье. Б/у варианты
можно купить раза в два дешевле новых и в отличном состоянии. Такая штука в максимальном режиме кушает
250-300гр. бензина в час, в минимальном 100-150гр. Минут через 15-20 после начала работы в машине будет
реальный ташкент.
Dohles
Cr-vвод с 2005 года
г.Юрга
« Ответ #8 : 07 Декабря 2012, 05:57:41 »
одна теория. Неужели никто на практике не пробывал? а как же зуд в руках и пытливый ум. Сколько искал отзывы на эту тему, кругом одни скептики, а кто сделал молчат о полученных результатах. видимо придется опытным путем, значит буду пробовать. Ждите отчета.)))))
terminus
г.Н-Уренгой
« Ответ #9 : 07 Декабря 2012, 07:06:12 »
Вообще-то человек от обезьяны отличается как раз тем, что несмотря на зуд в разных частях тела,
думает перед тем как что то делать и на основе объективных данных, личного(и не только) опыта
способен представить конечный результат.
А если имеется зуд и никакого личного опыта и слушать никого не хочется, лишь бы чего то покрутить,
так зачем тему открывать?
Крути себе на здоровье, снимай зуд, смотришь, в следующий раз к советам на форуме прислушиваться начнешь...
В качестве одного из вариантов для снятия зуда могу порекомендовать встроить во впускной тракт фен,
подключив его через конвертер напряжения... Веселый
« Ответ #10 : 12 Декабря 2012, 16:08:27 »
трубка вентиляции, которая соединяет клапанную крышку и патрубок фильтра, спаяна с трубкой ОЖ, от нее идет нагрев воздуха + картерные газы тоже теплые, вывод: зачем гомырить?
terminus
г.Н-Уренгой
« Ответ #11 : 12 Декабря 2012, 16:35:29 »
Ага .... И еще БДЗ греется антифризом.
Dohles
Cr-vвод с 2005 года
г.Юрга
« Ответ #12 : 16 Декабря 2012, 17:05:53 »
фото не делал, расскажу на словах. для начала снял банку которая идет перед фильтром под бамперомлал (нужно снимать бампер, я первый раз в жизни это делал, снятие заняло 30 минут, установка на место 5), далее взял что было в гараже, алюминевый гафрированный воздуховод, вставил один конец в отверстие под фильтром второй подвел к колектору. всё. конструкция конечно не впечатляет акуратностью исполнения, зато просто и действует. фото сделаю как смогу.
из результатов пока скорость прогрева, а зимой это тоже немаловажно. было - температура за бортом -15-20, печька отключена, полный порогрев с автозапуска занимал 12-15 минут. - стало температура -30-40, печька отключена, полный порогрев с автозапуска занимет 7-10 минут
по расходу позже, пока мало ездил да и морозы у нас -40 стоят неделю как.
* shop_items_catalog_image229.jpg (58.38 Кб, 400x400 - просмотрено 1295 раз.)
nekrylov
« Ответ #13 : 16 Декабря 2012, 19:00:34 »
  Доброго времени суток, соклубники. Не совсем уверен в том, что Т-ра всасываемого воздуха влияет на время прогрева двигателя.
 По законам физики, холодный воздух в еденице объема весит тяжелее теплого. Не зря ставят кулеры впуска на спортивные авто.
Значит количество кислорода в смеси больше, мощность выделяемая в цилиндре  при воспламенении смеси, тоже больше. Следовательно,  на скорость прогрева двигателя, температура всасываемого воздуха не влияет, а холодный воздух  даже  увеличивает мощность двигателя.
 Какой можно сделать вывод? Скорость прогрева зависит от температуры окружающего, но не всасываемого воздуха и от степени    охлаждения  блока двигателя.    С уважением к соклубникам.
Не торопись, а то успеешь.
« Ответ #14 : 16 Декабря 2012, 21:20:06 »
Все объяснил, лучше любой книги! Афро
Объясните мне, наконец, откуда взялся теплый воздух?
Куда второй конец стыковать....
