04 Мая 2026, 21:52:39 *
Страниц: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 52   Вниз
Автор Тема: Зимняя резина для CR-V gen4 (голосование)  (Прочитано 360718 раз)
Серега03
Авто:Honda crv 2.4 exe
г.Улан-Удэ
« Ответ #420 : 03 Октября 2014, 17:39:42 »
А для чего?
Почитай
Вначале для справки:
Воздух сам по себе состоит из 78% азота и около 21% кислорода. А азот в шинах, применяемый в шиномонтажах, содержит около 95% азота и 5% кислорода. Т.е. в наших шинах накаченных «по старинке» итак почти восемьдесят процентов азота и говорить о каких-либо кардиальных изменениях в шинах после закачки 95%-ным азотом не приходится. В "Формуле-1" закачивают азот в шины ТОЛЬКО! для пожаро-безопасности. Чистый азот, при повреждении колеса, выходя из шины, действительно не способствует горению.
Но начнём по порядку:
Утверждение 1. Повышение стабильности давления в шине. Коэффициент теплового расширения азота гораздо меньше, чем у воздуха и поэтому при нагреве шины давление практически не меняется.
– Это утверждение противоречит законам физики, а именно закону Шарля (давление газа в постоянном объеме прямо пропорционально температуре) и закону Гей-Люссака (коэффициент объемного расширения всех газов одинаков), которые мы проходили в 9 классе общеобразовательной школы.
Физикам можно верить, а значит нельзя верить «продавцам услуги».
Утверждение 2. Проверять давление в шине можно в три раза реже. За счёт того, что молекулы азота больше, чем молекулы кислорода, колесо медленнее спускает.
– молекула азота 3.1x10^-8см, а молекула кислорода 2.9x10^-8см. Т.е. молекула кислорода на 6% меньше, чем молекула азота. И учитывая, что в воздухе, который вокруг нас, всего около 21% кислорода, а остальные 78% азота, получается, что разница в утечке очень незначительна (около одного процента).
На самом деле современные бескамерные шины (если они исправны) держат давление годами. А если в шине есть проблема, т.е. она негерметична, то неважно чистый ли азот закачен в шине или с примесями кислорода – шина всё равно будет спускать.
Кроме того, пункт №2 противоречит правилам эксплуатации автомобиля — давление в шине нужно проверять регулярно!
Утверждение 3. Снижение вероятности взрыва шины. Азот является инертным газом и не поддерживает горение.
– шина не «взрывается» как мы себе это представляем, а лопается. Т.е. звук, который мы слышим – это резкая потеря давления в шине, которая вызвана, как правило, наездом автомобиля на посторонний предмет или разрушением конструкции самой шины.
Утверждение 4. Предотвращение старения шины и коррозии диска, т.к. отсутствует влага, масло, пыль, частицы, которые снижают долговечность колеса.
– старение шины в основном происходит снаружи шины, поскольку кроме кислорода на шину действует солнечное излучение и другие вредные воздействия (реагенты, битум и т.п)
Коррозия диска изнутри действительно уменьшается, благодаря меньшему количеству кислорода в шине, тоесть к примеру, если колесо служило нам 50-60 лет, азот внутри него дал возможность прослужить ещё года на 2-3 побольше, а при службе колеса 2-5 лет это вообще не принимается во внимание. Но шины и диски все таки в основном портятся снаружи и спорить с этим фактом бессмысленно!
Существуют и другие сомнительные утверждения, многие из которых противоречат законам физики, но комментировать их нет особого смысла. Поэтому, подводя итоги можно сказать: большинство тезисов, которые рекламируются – не состоятельны. А некоторые являются просто откровенным обманом.
Хотя есть и психологический фактор – люди, потратившие свои деньги и накачавшие шины азотом, часто говорят, что машина стала заметно мягче, тише и лучше управляется…
И если вы хотите проверить законы физики за свой счёт, то, пожалуйста, вы можете накачать зимние или летние шины азотом. Но всё же есть один действительно положительный момент в этой процедуре и это можно сказать наверняка – хуже не будет!
Только внимание! Будьте бдительны! Проверьте своим манометром давление в "холодных" шинах (например с утра, до начала движения). Поскольку зачастую для получения "эффекта мягкости" шиномонтажники накачивают шины азотом с заниженным давлением и я сам проверял неоднократно своим электронным манометром находясь при этой прцедуре, вроде все доводы убедительны но люди любят верить в чудеса, эксперемент за 300руб все четыре колеса я думаю всем по карману, будет скучно потеште себя.
Всем удачи на дорогах и правильной резины на крепких и лёгких дисках!
P.S. Вспомним школу, класс, наверное, десятый. Утверждение о «стабильности», независимости давления газа от температуры в замкнутом объеме противоречит законам Шарля (р/t=const – отношение давления к температуре – величина постоянная) и Гей-Люссака (коэффициент объемного расширения всех газов одинаков). То есть разговор о том, что поведение азота при изменении температуры чем-то отличается от поведения воздуха, – наукообразное вранье, рассчитанное на дремучего двоечника. Если уж быть совсем точным, то разница в коэффициенте объемного расширения составляет 0,0001, что в пересчете на изменение давления в шине даст 0,00025 атм. У вас случайно нет столь точного манометра? Кстати, все это известно науке уже более 200 лет. Кто не верит – пусть убедится, накачав одно колесо воздухом, а другое азотом: погружая их в кипяток и в прорубь, насладитесь «стабильным» давлением. Масса кубометра воздуха, в котором 78% азота – 1,29 кг, чистого азота – 1,25 кг.Значит, азота в колесе будет 0,0750 кг, а воздуха – 0,0774 кг. Чистый выигрыш – 2,2 — 2,4 грамма!
« Ответ #421 : 03 Октября 2014, 18:04:52 »
Спасибо конечно, но я это лет 10 назад читал и прекрасно помню.
При закачке азота аппарат показывал 99,2% азота. Никак не 95.
Так же в тексте ничего нет о влажности воздуха в шинах, и о ее влиянии на расширение газа при значительных перепадах температуры.
Зимой температура газа в колесе колеблется от -42 до +60. То есть перепад температур может достигать 100 градусов. А давление в
шине при этом может меняться от 1,5 до 2,5 бар.
Так что мне очень интересно как поведет себя азотная шина в сравнении с атмосферной.
Ибо после вакуамирования шины азота там будет около 98% с практически нулевой влажностью.
Сегодня уже заметил, что при одинаковой температуре газа в шинах ( при общем падении температуры на 5 градусов из-за погоды), шина с азотом не изменила давления, а с воздухом упали на 0,1 бар.
Но самое интересное будет зимой. Думаю всем будет забавно узнать опровергнит или подтвердит натурный эксперимент статью от Сергея.
Да и азотом предлагали закачать все 4 колеса (старый постоянный клиент), но я посмеялся и попросил накачать одну ради эксперимента.
Серега03
г.Улан-Удэ
« Ответ #422 : 03 Октября 2014, 19:19:22 »
Я когда зимнюю резину обувал парни накачали азотом, потом саморез поймал, спустило одно, накачал обычным компрессором, уже год прошел, давление во всех одинаковое. Бред это все и сказки.... Сейчас даже не определить в каком колесе обычный воздух:)))
Рs как нет вот же
Утверждение противоречит законам физики, а именно закону Шарля (давление газа в постоянном объеме прямо пропорционально температуре) и закону Гей-Люссака (коэффициент объемного расширения всех газов одинаков), которые мы проходили в 9 классе
« Ответ #423 : 03 Октября 2014, 19:24:27 »
Может и бред, буду отписываться по этой теме.
« Ответ #424 : 03 Октября 2014, 19:52:38 »
Вы куда погнали? тема про резину, а не про то чем ее накачивают. И так уже две темы одинаковые.
crvod
г.Оренбург
« Ответ #425 : 03 Октября 2014, 22:31:42 »
Погнали! Купил NOKIAN NORDMAN 5 SUV - нормуль!
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
« Ответ #426 : 03 Октября 2014, 22:46:28 »
Законы Шарля и Гей-Люссака справедливы только для идеального газа, коего в природе не встречается! Очень разряженный реальный газ может подчиняться этим газовым законам, но в нашем случае газ далеко не разряженный. В остальном полностью согласен, разница между воздухом и азотом в шинах - копеечная, а стоимость рублевая )
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #427 : 03 Октября 2014, 23:23:03 »
разницы нет даже на копейку
« Ответ #428 : 04 Октября 2014, 10:13:54 »
В каком размере взял?
crvod
г.Оренбург
« Ответ #429 : 04 Октября 2014, 14:35:30 »
225 65 R 17. По старинке на дюйм радиуса поменьше...... Да и финансы что-то как-то...)
« Ответ #430 : 04 Октября 2014, 16:42:33 »
а на какой диск натянул?, сделал бы фотку!
FM_Ufa
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #431 : 04 Октября 2014, 17:08:02 »
Да диски в студию!! ))
crvod
г.Оренбург
« Ответ #432 : 04 Октября 2014, 22:33:34 »
Диски китай........
* CO10821MB.jpg (29 Кб, 300x300 - просмотрено 529 раз.)
crvod
г.Оренбург
« Ответ #433 : 04 Октября 2014, 22:34:33 »
Не могу чет сегодня реальные выложить...., но один в один как на фото!
« Ответ #434 : 04 Октября 2014, 22:39:04 »
Ну завтра выложи, и сколько обошлась экономия, какой прайс? Диски на вид нормуль, что за фирма их?
Страниц: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 52   Вверх
