29 Сентября 2026, 14:52:35 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: [нестандарт] Не заводится  (Прочитано 68154 раз)
oleg_v
Авто:CR-V АКПП;2.0;Японец
г.Братск
« Ответ #30 : 17 Декабря 2012, 17:09:28 »
подтверждаю способ с зажигалкой
Главное не перегреть.Датчик в пластмассовой кожуре
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #31 : 17 Декабря 2012, 17:21:24 »
Не, народ.
Если вы о датчике, который стоит около радиатора, то он тут не при чем! Ибо на мозг у него выхода нет и не было!
Эффект плацебо прям!
Единственное, что связывает мозг и температуру воздуха, это датчик, который стоит непосредственно на коллекторе! Другого не дано!
Kapter
Авто:RD-1 АКПП, Япония
« Ответ #32 : 17 Декабря 2012, 18:04:28 »
Может и плацебо. Еще поэксперементирую в разных вариантах, отпишусь. Но сегодня завелась нереально бодро, на нее никак не похоже.
Сам по себе котел такого эффекта не дал. Как нибудь в выходные попробую без котла одной силой огня.
Кстати коллекторный датчик такого эффекта на давал. Какой то зимой пробовал кипятком отливать коллектор - коллектор был теплый но ей не помогало.
medvedshatun
Авто:CR-V акпп
г.Торонто
« Ответ #33 : 17 Декабря 2012, 20:35:57 »
Проверить линию от бензобака-до двигателя,может быть лед на сеточке фильтра электронасоса.
Перед заводом,приоткрыть крышку бензобака.
XoXoL
была Japan RD-1, 1999 B20Z
Авто:CR-V 2.4 АКПП Executive
г.Омск
« Ответ #34 : 25 Декабря 2012, 19:22:57 »
Пробовал я греть этот датчик... эффекта ни какого!!!
Kapter
« Ответ #35 : 26 Декабря 2012, 15:49:22 »
Да греть датчик без толку: забыл включить котел возле конторы - замерзла. Заводится не захотела ни с холодным датчиком, ни с прогретым горелочкой до 0 градусов. Пока двигу не прогрел не завел.
Че ей надо не знаю. На стоянке розетка, у офиса розетка. Так и езжу от розетки до розетки Улыбка)))) Если где надолго бросаю то прогрев от сигналки.
vik11
Авто:Honda CRV, АКПП, левый руль, американка, дв.B20Z2
« Ответ #36 : 26 Декабря 2012, 16:09:57 »
А как не заводится, стартер не крутит?
 Какой смысл греть датчик, это просто "принудительное" уменьшение оборотов хх.
Kapter
« Ответ #37 : 26 Декабря 2012, 16:39:35 »
первый пост читай там все подробно.
алексей хлыбов
Авто:HONDA CR-V B20B AКПП правый руль
г.кемерово
« Ответ #38 : 04 Января 2013, 14:21:20 »
 Перед Новым Годом поставил Бинар 5 В!Вот,уже который день,на душе тепло и уютно!Двигатель завожу полностью прогретый!Начинаю движение при включенном подогревателе,затем,его выключаю и наслаждаюсь горячим воздухом(в любой мороз) из печки!!!)))))))
« Ответ #39 : 04 Января 2013, 14:37:35 »
А здесь идут "в обход".  Улыбка
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,133212.0.html
* 2OE.jpg (14.96 Кб, 279x180 - просмотрено 1142 раз.)
алексей хлыбов
г.кемерово
« Ответ #40 : 04 Января 2013, 14:47:19 »
Скупой платит дважды(трижды,четырежды...)!Или-Мы не настолько богаты,чтобы покупать дешёвые вещи!
Если откладывать каждый месяц по полторы тысячи рублей,то,по прошествии года,можно приобрести самый дешёвый
предпусковой подогреватель Бинар,который окупит все материальные,физические и духовные затраты,вместе взятые,
за половину сибирской зимы! А поставить самому его,совсем не сложно,при наличии тёплого гаража и смотровой ямы!!!
Dmitry1979
Авто:CRV RD1 акпп
г.Мытищи
« Ответ #41 : 06 Января 2013, 17:50:25 »
Добрый вечер коллеги. Как перед новым годом заглохла на перекресте машина. Поменял катушку зажигания и машина завелась.
Теперь есть текущая ситуация: проезжаю от 19 до 30 км и машина глохнет. При включении горит лампочка check eingine и srs. Коды пытался считать но лампочка не check engine не srs не мигают. Но и не гаснут. Что это может быть?
есть подозрение на коммутатор, но почему тогда не считываются коды ошибок?
лампочка SRS при замкнутом диагностическом разъеме при включении горит, потом гаснет и опять горит.
если разъем разомкнут, то горит постоянно, так же как и check engine. После того как машина постоит часа 2-3, все лампы гаснут и заводится нормально Улыбка). Не знаю куда уже копать...
piton24
Авто:Honda CR-V, Двигатель: K20A, МКПП: 5MT
« Ответ #42 : 06 Января 2013, 19:21:44 »
Причины две: отсутствие искры или бензина в цилиндрах.
alex99
Авто:cr-v,автомат
« Ответ #43 : 06 Января 2013, 22:30:48 »
У моего друга была такая же проблема,првда на крайслере,оказался датчик коленвала,когда холодный едет,нагревается глохнет,диагностика ничего не показывала,так как когда в сервис притаскивали,он остывал,после замены проблема исчезла.
Dmitry1979
Авто:CRV RD1 акпп
г.Мытищи
« Ответ #44 : 06 Января 2013, 23:57:21 »
сегодня когда очередной раз случилась такая оказия постучал по майн реле и вроде опять все ок стало. завтра сниму для пропайки. может в нем проблема.
