07 Января 2026, 09:54:25 *
Страниц: 1 ... 71 72 [73] 74 75 ... 124   Вниз
Автор Тема: CR-V gen 4, Всё про свет, ксенон, светодиоды, габариты, ПТФ, задние фонари..  (Прочитано 818821 раз)
Nortal
Авто:CR-V 2.4
« Ответ #1080 : 26 Октября 2015, 18:25:53 »
два года назад еще народ ставил Считаю бессмысленной тратой денег
Извиняюсь, что вклиниваюсь (сам не могу решить что ставить), но за два года наверняка появились новые типы светодиодов.
Да и наличие светодиодов в головном свете не обязывает тратиться на омыватели и автокорректор.
Отсутствие эмоций так же важно, как их наличие.
« Ответ #1081 : 26 Октября 2015, 19:43:02 »
В нашу оптику можно ставить официально только галоген. Точка.
Все остальное незаконно. Машина сертифицирована с галогеном.
В свете этого совершенно монописаульны и автокорректоры и омыватели.
А если сознательно идем на нарушение закона, то выгоднее ставить ксенон, так как вариант проверенный и рабочий.
Shamil K
Авто:CRV-IV, 2.4, Executive 5AT
г.оренбург
« Ответ #1082 : 26 Октября 2015, 19:50:12 »
Если диод сохраняет световое пятно штатной конфигурации при любых условиях, то он не подпадает под ограничение. А по цветовой температуре галогенки то же сильно варьируются.
crv667
« Ответ #1083 : 28 Октября 2015, 11:02:35 »
у меня стоят на 1700лм появились на 3000 и где то даже на 3200 встречал. Очень удобно (в отличии от ксенона) на природе например вечерком можно включить фары и не париться по поводу акб.  Злой
« Ответ #1084 : 28 Октября 2015, 11:25:30 »
Павел на диоды ценник неадекватен. По 5-7 тысяч за лампу.
romako
Авто:Honda CR-V IV, 2.0 АКПП
« Ответ #1085 : 28 Октября 2015, 17:09:37 »
Павел, по этому адресу с цоколем Н11 ламп довольно много. И цены заметно ниже 5000р.
 Ты эти брал? :
-http://www.diodmag.ru/svetodiodnye-lampy-dlja-avtomobilja.html/svetodiodnye-lampy-h11/h11-22w.html
В том же самом магазине есть лампы под наш цоколь, например Н11-2000Lm, там светодиоды светят вверх и вниз как H11-22w (такие же, как ставил Павел crv667 в 2013 г.), только более мощные. Вот думаю, может попробовать поставить.
Павел, какие именно лампы у вас стоят сейчас, если не секрет? Ошибок не выдает?
crv667
« Ответ #1086 : 28 Октября 2015, 19:18:34 »
Стас да нет, в пределах 3000 шт.  Грустный
romako
у меня стоят с одним диодом, никаких ошибок. К диллеру всегда с ними ездил вопросов не задавали. Оказывается правда у меня 1700лм.
С двумя диодами надо пробовать не факт что будут светить как положено.
crv667
« Ответ #1087 : 28 Октября 2015, 19:33:51 »
вот какие нашел.
а с двумя диодами это скорей всего только в туманки.
* svetodiodniye-led-lampy-h11-G4.jpg (34.65 Кб, 600x600 - просмотрено 1768 раз.)
crv667
« Ответ #1088 : 28 Октября 2015, 19:34:41 »
6200 пара.
crv667
« Ответ #1089 : 28 Октября 2015, 19:41:23 »
на алиэкспрес можно за 4 купить ))))))))))))))
« Ответ #1090 : 29 Октября 2015, 05:22:21 »
Павел, сравнивал цены на сопоставимые с ксеноном по световому потоку лампы в районе 3000 люменов. Они дороже.
Вообще со светодиодными лампами слишком много вопросов. Дурят на каждом углу.
Вот этого парня почитал, так вопросов еще больше стало: -http://led-obzor.ru/
Советует этот магазин: -http://www.netuning.ru/shop/honda_cr-v
Так там вообще нет диодов которые идут в головной свет. А те что есть - в ПТФ по 7000р. светят на 1800 люменов.
dzot
Авто:Honda CR-V IV 2.4 sport
« Ответ #1091 : 30 Октября 2015, 21:12:44 »
Товарищи подскажите мне по вопросу подсветки заднего номера.купил я светодиоды,поставил их,и расстроился - они светят только вверх,а не вниз,ну т.е + с минусом в диодах важен.Одной стороной светят ,другой нет.Так вот может подскажет кто-нибудь что делать ? можно какнить в фишке провода местами поменять ,потому что фишку не перевернешь она с пазами,или же придется 5 дверь обшивку снимать и там уже провода местами менять,может ктонить дать дельный совет ?
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
« Ответ #1092 : 30 Октября 2015, 21:57:50 »
Я брал _http://www.netuning.ru/shop/svetodiodnaya_lampa_w5w-15s14 на 4300 еще на лансер 4 шт. Подрезал "цоколь" по длине. Сейчас стоят на хонде, то же в подсветке номера. От уровня напряжения яркость не зависит, на ХХ не подмаргивают. Полярность - пофиг.
Когда в этом году с электронщиком на работе распояли бракованный - внутри импульсный блок питания - да, там реально маленький импульсный трансформатор! Стало всё понятно, своих денег стоит.
Правда отзыв с их сайта пропал : )
dzot
« Ответ #1093 : 30 Октября 2015, 22:12:34 »
У твоих ламп свтовой поток во все стороны направлен я взял вот эти _http://www.netuning.ru/shop/svetodiodnaya_lampa_w5w-3s50 у них светодиоды расположены в 1 сторону,и получается чтобы они светили они распологаются вверх диодами ( что совсем не радует.....,плафон никак не перевернуть он не симметричен,поэтому наверное надо повода местами поменять на фишке ,только как это сделать снимать обшивку двери ? или можно как нить в фишке это исправаить?
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
« Ответ #1094 : 30 Октября 2015, 22:22:43 »
Зачем тебе провода менять?Непонимающий Купи другие и не заморачивайся, стоят три копейки
Страниц: 1 ... 71 72 [73] 74 75 ... 124   Вверх
