Имя:Юрий Авто:Honda CR-V 2.4 EXE год:2014 г.Москва
« Ответ #1605 : 20 Апреля 2020, 21:24:52 » |
Не греются абсолютно, комплект на ближний, шторку подпаять к лампе дальнего и все. самое трудное разобрать фару.
dakar
Имя:Дмитрий Авто:CRV 5 2,4 CVT год:2018 г.В. Новгород
« Ответ #1606 : 21 Апреля 2020, 09:15:53 » |
В интернете сказано что этот комплект на ближний и дальний. Би-Лед. У вас включение\переключение света штатно работает? Корректор фар работает? Фары надо снимать с авто? Разобрать фару это значит стекло (пластиковое) надо снимать? Оно припаяно? Отпаять и потом обратно припаивать? Тогда наверное в сервис ехать. На фото комплекта есть серый блок. Он снаружи фары остается? Вы Би-Лед линзу поставили вместо штатной линзы? Проверку света на ТО пройду после такого изменения? Я думаю они не будут смотреть какие лампы у меня стоят. Главное что-бы их аппарат показал что у меня фары правильно светят.
« Ответ #1607 : 21 Апреля 2020, 10:12:38 » |
Дим видео полно как все это делается, инструкции печатать я не умею
Имя:Станислав Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L год:2013 г.Москва
« Ответ #1608 : 24 Апреля 2020, 11:55:00 » |
Добавил в голосовалку пункты по блок-линзам!
« Ответ #1609 : 24 Апреля 2020, 11:59:48 » |
Юрий, а фото установленных блоков сделать можешь? Как этот блок визуально выглядит в фаре?
« Ответ #1610 : 24 Апреля 2020, 13:11:06 » |
Стас вот фотки, все тоже самое _https://clck.ru/N8QMS на вид все штатно, ну если только маски другие поставить.
Имя:Александр Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП год:2013 г.Москва
« Ответ #1611 : 16 Мая 2020, 21:00:38 » |
Добрыйдень! Подскажите пжлста номер преда верхнего освещения салона.
Спасибо!
« Ответ #1612 : 16 Мая 2020, 21:25:11 » |
вот
« Ответ #1613 : 17 Мая 2020, 20:36:55 » |
Den172
« Ответ #1614 : 03 Сентября 2020, 14:37:28 » |
LED в габариты/стопсигнал имеет смысл ставить ? у нас T10 ?
« Ответ #1615 : 03 Сентября 2020, 16:23:12 » |
поставил назад LED, габариты, стоп сигнал, фонари заднего хода. Вроде всё ок.
Den172
« Ответ #1616 : 03 Сентября 2020, 16:48:52 » |
внесение изменения в конструкцию
SeleN7
Имя:Александр Авто:Honda CR-V 4 gen 2.0 AT год:2014 г.Дедовск
« Ответ #1617 : 21 Сентября 2020, 12:09:01 » |
Может кто то сталкивался с ткими БИ-ЛЕД ПТФ? Штатный свет фар меня не устраивает, хочу поставить как дополнение _https://aliexpress.ru/item/33027949823.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.44636001o50Cr5&algo_pvid=126585c9-04cb-48ac-89dc-a6de6a54cb15&algo_expid=126585c9-04cb-48ac-89dc-a6de6a54cb15-10&btsid=0b8b034c15984370407985491e738d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Karpenkoev
Имя:Евений Авто:honda cr-v 2.4 акпп год:2013 г.Киев
« Ответ #1618 : 01 Октября 2020, 13:45:36 » |
Прошу помочь, кто знает. Хочу заменить на CR-V 2.4l 2013 американец передние фары галогенки на европейские ксенон. По креплением они станут один в один? Проводку реально переделать под ксеноновую фару? Какие еще могут быть проблемы с этой заменой? Один умник мне вообще сказал что фары ксеноновые нужно будет подшивать в комп. автомобиля... Так ли это? Там еще корректор фар нужно подключать, а у американца корректора нет и кнопки в салоне тоже нет, видимо нужно колхозить. Фото фар ниже:
« Ответ #1619 : 01 Октября 2020, 13:55:56 » |
Насколько помню у европейцев ксенон очень слабенький, жаловались. Не рассматриваешь установку би-кесенонового или би-лед модуля в родную американскую фару?
