11 Июля 2026, 12:16:22 *
Страниц: 1 ... 106 107 [108] 109 110 ... 124   Вниз
Автор Тема: CR-V gen 4, Всё про свет, ксенон, светодиоды, габариты, ПТФ, задние фонари..  (Прочитано 912951 раз)
« Ответ #1605 : 20 Апреля 2020, 21:24:52 »
Не греются абсолютно, комплект на ближний, шторку подпаять к лампе дальнего и все. самое трудное разобрать фару.
dakar
Авто:CRV 5 2,4 CVT
г.В. Новгород
« Ответ #1606 : 21 Апреля 2020, 09:15:53 »
В интернете сказано что этот комплект на ближний и дальний. Би-Лед.
У вас включение\переключение света штатно работает?
Корректор фар работает?
Фары надо снимать с авто?
Разобрать фару это значит стекло (пластиковое) надо снимать? Оно припаяно? Отпаять и потом обратно припаивать? Тогда наверное в сервис ехать.
На фото комплекта есть серый блок. Он снаружи фары остается?
Вы Би-Лед линзу поставили вместо штатной линзы?
Проверку света на ТО пройду после такого изменения? Я думаю они не будут смотреть какие лампы у меня стоят. Главное что-бы их аппарат показал что у меня фары правильно светят.
« Ответ #1607 : 21 Апреля 2020, 10:12:38 »
Дим видео полно как все это делается, инструкции печатать я не умею  Подмигивающий
« Ответ #1608 : 24 Апреля 2020, 11:55:00 »
Добавил в голосовалку пункты по блок-линзам!
« Ответ #1609 : 24 Апреля 2020, 11:59:48 »
Юрий, а фото установленных блоков сделать можешь? Как этот блок визуально выглядит в фаре?
« Ответ #1610 : 24 Апреля 2020, 13:11:06 »
Стас вот фотки, все тоже самое _https://clck.ru/N8QMS
на вид все штатно, ну если только маски другие поставить.
* 1.jpg (192.85 Кб, 960x540 - просмотрено 565 раз.)
« Ответ #1611 : 16 Мая 2020, 21:00:38 »
Добрыйдень!
Подскажите пжлста номер преда верхнего освещения салона.
Спасибо!
« Ответ #1612 : 16 Мая 2020, 21:25:11 »
вот
* Fuses_Honda__CR_V_4.pdf (300.26 Кб - загружено 780 раз.)
« Ответ #1613 : 17 Мая 2020, 20:36:55 »
Непонимающий
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #1614 : 03 Сентября 2020, 14:37:28 »
LED в габариты/стопсигнал имеет смысл ставить ?
у нас T10 ?
« Ответ #1615 : 03 Сентября 2020, 16:23:12 »
поставил назад LED, габариты, стоп сигнал, фонари заднего хода. Вроде всё ок.
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #1616 : 03 Сентября 2020, 16:48:52 »
внесение изменения в конструкцию  Грустный
SeleN7
Авто:Honda CR-V 4 gen 2.0 AT
г.Дедовск
« Ответ #1617 : 21 Сентября 2020, 12:09:01 »
Может кто то сталкивался с ткими БИ-ЛЕД ПТФ?
Штатный свет фар меня не устраивает, хочу поставить как дополнение
_https://aliexpress.ru/item/33027949823.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.44636001o50Cr5&algo_pvid=126585c9-04cb-48ac-89dc-a6de6a54cb15&algo_expid=126585c9-04cb-48ac-89dc-a6de6a54cb15-10&btsid=0b8b034c15984370407985491e738d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Karpenkoev
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
« Ответ #1618 : 01 Октября 2020, 13:45:36 »
Прошу помочь, кто знает.
Хочу заменить на CR-V 2.4l 2013 американец передние фары галогенки на европейские ксенон.
По креплением они станут один в один? Проводку реально переделать под ксеноновую фару? Какие еще могут быть проблемы с этой заменой?
Один умник мне вообще сказал что фары ксеноновые нужно будет подшивать в комп. автомобиля... Так ли это?
Там еще корректор фар нужно подключать, а у американца корректора нет и кнопки в салоне тоже нет, видимо нужно колхозить.
Фото фар ниже:
« Ответ #1619 : 01 Октября 2020, 13:55:56 »
Насколько помню у европейцев ксенон очень слабенький, жаловались.
Не рассматриваешь установку би-кесенонового или би-лед модуля в родную американскую фару?
Страниц: 1 ... 106 107 [108] 109 110 ... 124   Вверх
