25 Августа 2026, 08:35:34
F.A.Q. по CR-V I поколения
Водяная Помпа - С чем её едят.
Тема: Водяная Помпа - С чем её едят. (Прочитано 77930 раз)
Якорь
Honda CR-V´98г МКПП 2.0л Александр г.Ульяновск
26 Марта 2008, 15:49:42 »
Подскажите как "звучит" убитая помпа?
В субботу собираюсь менять ремни, ролики, сальники на движке. Помпу не купил. Сейчас гложут сомнения.
У меня на холодную звук "как насмазанный вал пишит (не свистит) и врашается". Секунд через 20-30 всё номально.
И так при каждом холодном пуске.
Володя.
г.Алтай
Re: Водяная Помпа - С чем её едят.
26 Марта 2008, 17:25:19 »
Да то у Вас скорее всего "Подлый ролик кондея"..
doma
Авто:Хонда СРВ Американка
26 Марта 2008, 17:48:12 »
С таким пробегом надо и помпу поменять, прикинь как будет обидно через 10 тыс. все разбирать заново. А так поменял и польше 100 тыс. туде не лезть. Как минимум.
26 Марта 2008, 22:13:26 »
Помпа не умеет петь, зато умеет перегревать.
Показания к замене.
Объективно:
Появление подтеков антифриза со стороны газораспределительного ремня (ГРМ),
течь жидкости из дренажных отверстий помпы, следы антифриза на блоке цилиндров с правой стороны.
Появление пятен охлаждающей жидкости на земле.
Субъективно:
Пробег от 100 тыс.км и более. Для неоригинальных насосов, а равно как и всех дубликатов запчастей,
эта цифра условно делится на три. Желательно сопоставить замену помпы с комплексным осмотром и
обслуживанием системы охлаждения в включая печной радиатор. Максимальный срок службы антифриза
три года или 70 тыс.км. Столько же гарантированно отслужит термостат. Не тяните время, оно обойдется
вам в КОПЕЕЧКУ!
Лечение:
Замена в сборе установочной прокладки и водяного насоса.
Профилактика:
Использование охлаждающей жидкости Honda и строгое соблюдение предписанного интервала её замены.
В значительной степени увеличивает эксплуатационные сроки помпы,
за счет предотвращения растрескивания уплотнителей ( см. фото A, B)
Причина растрескивания уплотнителя:
Нажми - для увеличения.
Опыт показывает, что использования готовой жидкости в соотношении 50/50 сохраняет на
оптимальном уровне концентрацию присадок.
Это благоприятно сказывается, в первую очередь, при использовании антифриза для "алюминиевых двигателей"!
Обычно трещины формируются в результате не только перепада температур, но и увеличения показателя
жесткости охлаждающей жидкости (РН), её старения.
Дешевый антифриз, не обладает свойством гасить температурные колебания.
То же самое происходит в случае снижения пропорции ниже 50 процентов, в соотношении с водой.
Представленные
изображения уплотнителей А и В
наглядно демонстрируют причину течи водяного насоса.
При этом сам уплотнитель подшипника, не является причиной неисправности.
Перевел и дополнил - Kirill для CrvClub.ru Декабрь 2010 года.
(62.03 Кб, 407x624 - просмотрено 2368 раз.)
(45.99 Кб, 594x496 - просмотрено 2068 раз.)
(44.86 Кб, 640x480 - просмотрено 2685 раз.)
balamut
Авто:honda cr-v 0.1
г.саратов
26 Марта 2008, 23:43:13 »
помпа пищит и течёт,потёки видно снизу на поддоне. я свою подлечил - долил ещё в начале зимы концентрат антифриза и всё ОК! У концентрата смазывающие св-ва отличные, а сальнику энто нравится! теперь даже потёков нет!
жена и секс должны быть красивыми... а машина хондой!
27 Марта 2008, 01:06:06 »
Да,да,да!
...ремешок не раскис?
Володя.
г.Алтай
27 Марта 2008, 06:53:44 »
Писец скоро ремню ГРМ.. он не маслостойкий..
Якорь
27 Марта 2008, 08:04:17 »
Спасибо ребята, что развеяли мои сомнения. В принципе я и сам так думал, что помпа здесь не при чём.
А про остальное - субботнее вскрытие покажет. О результатах отпишусь.
Володя.
г.Алтай
27 Марта 2008, 14:15:02 »
Удачи! Так сказать.. отделаться по-минимуму..
Valera
Авто:CR-V 2.0 АКПП (была), теперь МПВ4
20 Мая 2008, 15:53:55 »
Кстати заметил следующую вещь, При включении кондея и езде по пробкам стрелка температуры ползет вверх и кондей отключается, при этом слышен "сверчек". При отключении кондея и охлаждении все становится на свои места. Уж не помпа ли это?
ммах
RD1 96г.jap.серебро Новосибирск
Авто:CR-V
03 Января 2009, 19:22:07 »
спосибо отлегло!
ипонец маладец не обманул русского брата
вот тока помпу поменялбы редиска!пришлось сёдня лездь менять
(115.77 Кб, 680x510 - просмотрено 3499 раз.)
balamut
Авто:honda cr-v 0.1
г.саратов
12 Апреля 2009, 23:52:18 »
Цитата: Kirill от 27 Марта 2008, 01:06:06
Да,да,да!
проехал ещё год.... практически не мокнет, ремень решил поменять этим летом
Илья Братский
Иногда пользуюсь общественным транспортом.
Авто:Honda CR-V rd1 АКП Яп. пруль в20в. пятидыр.
г.Братск
Ответ #12 :
21 Сентября 2009, 14:51:05 »
Вчера приехал с замены ГРМ, помпы, сальников, всех ремней. За работу 3000. 1900-помпа(аналог), ремни кроме ГРМ по 500-550руб, ГРМ-ремень оригинал цену забыл. Ребята не лишайте свою машину удовольствия вовремя по сроку в замене всех этих причиндал. После разборки - ремень ГРМ оказался нормальным по этикетке замена 2006 год. помпа, сальники-потные(вот и меняй что-то одно). Кроме того приговорили подушку двигла левую.(никогда бы и не знал где они стоят).
Павлон
Авто:Honda CR-V, АКПП, левый руль
г.Губкинский
Ответ #13 :
31 Декабря 2009, 07:39:59 »
Всем привет прочитал ветку поехал в СТО сказал о своём решении о замены помпы (т.к. выше указано что меняется через каждые 100 км.), они крайне удивились и сказали, примерно следующее "Зачем тебе это надо у тебя и эта не плохо работает?"
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
Ответ #14 :
31 Декабря 2009, 08:05:43 »
о помпе много можно рассуждать, многие как и я её заменили при смене ремня грм, чтоб не лазить туда 2-й раз.
а некоторые ездят до последнего. у отца моего на лансере уже 300000 км прошла и нет намекоов на подтеки и посторонние шумы.
