21 Марта 2026, 17:07:24 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: не открывается с ключа  (Прочитано 8737 раз)
smv111
Авто:CR-V АКПП
« : 28 Декабря 2012, 12:05:26 »
возможно ли что села батарейка
она же вроде постоянно подзаряжается сама
и можно (нужно) ли ее менять
Yohanson
Авто:CR-V, RD-5; К20А4; праворульная (from Japan), автомат.
г.Амурск
« Ответ #1 : 28 Декабря 2012, 13:22:00 »
30 человек прочитали тему и ни одного ответа!
У меня тоже ответа нет... Не вопрос а ХЗ что...  Че спросить-то хотел Непонимающий
mr. SERgio
Авто:Honda CRV АКПП Европеец
« Ответ #2 : 28 Декабря 2012, 13:49:28 »
 Батарейку поменяй .... и в каком это месте она там в ключе у тебя подзаряжается?Непонимающий ))))
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #3 : 28 Декабря 2012, 15:09:00 »
меня тоже ввела в ступор речь о "самозарядке" батареи у него может там USB разбем есть Смеющийся Смеющийся
smv111
Авто:CR-V АКПП
« Ответ #4 : 29 Декабря 2012, 13:59:50 »
мне диллер сказал при продаже еще - внутри ключа типа аккамулятор - и заряжается он когда ключ торчит в работающей машине
может это прикол был
так я его не оценил
с другой стороны, если там батарейка - что она реально уже седьмой год работает почти каждый день???
так бывает???
и если там батарейка - а как ее менять то?НепонимающийНепонимающийНепонимающий? и где?НепонимающийНепонимающий? это ж ключ
чего смеяться - не все же должны разбираться в технике
отсюда и появляются нелепые вопросы с точки зрения большинства вопросы
smv111
Авто:CR-V АКПП
« Ответ #5 : 29 Декабря 2012, 14:08:19 »
вот для прикола сейчас взял второй комплект - ключ все шесть лет лежал дома - там зарядки вообще ну полный ноль
а рабочий ключ опять ожил
с 20 метров открывает как и раньше
и это типа нет подзарядки?Непонимающий??
вечный двигатель?
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #6 : 29 Декабря 2012, 14:27:06 »
Внутри штатного ключа аккумулятора нет, там стоит чип, типа как на товарах в магазинах. Ему батарейка не нужна, он питается от электромагнитного поля иммобилайзера в замке зажигания. Если имеется в виду брелок сигнализации, то там батарейка действительно есть, и она  должна заменяться по необходимости.
smv111
Авто:CR-V АКПП
« Ответ #7 : 29 Декабря 2012, 14:39:07 »
да, да , об этом и речь
нет никакого брелка сигнализации
я спрашивал про штатный ключ - и значит там батареек нет
и он все же заряжается
от чего же он мог не открывать дверь
а потом опять заработал?НепонимающийНепонимающий
спасибо большое
barograf
« Ответ #8 : 29 Декабря 2012, 18:26:13 »
В штатном ключе нет кнопок.  Только чип иммобилайзера. И он не может заряжаться. Он способен работать только воткнутым в замок зажигания.
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #9 : 29 Декабря 2012, 19:05:07 »
Зря вы на парня наезжаете, посмотрел по каталогам, в его годе есть ключь с к нопками, как брелок,если на ключе есть кнопки для открывания дверей то и батарейка там есть ,а пластик на ключе должен половиниться.
« Ответ #10 : 29 Декабря 2012, 19:19:38 »
С пятого года пульт цз (штатной сигнализации) находиться в ключе, для замены батарейки разобрать ключ, вынуть блок с кнопками, раскрыть его и заменить "таблетку", сборка в обратном порядке ! Подмигивающий
Пасатижи
« Ответ #11 : 29 Декабря 2012, 19:49:27 »
Deh4+10 а то нет кнопок, нет кнопок,а человек страдает.
smv111
Авто:CR-V АКПП
« Ответ #12 : 10 Января 2013, 18:23:25 »
спасибо всем огромное - заменил батарейку
Vasilich
Авто:CR-V RD8 K20A AT4
« Ответ #13 : 11 Января 2013, 20:12:04 »
- заменил батарейку
После замены батарейки с первого раза стала открываться? А то в мануале вычитал, что 6 раз сначала кнопку на брелоке надо нажать. Ксати у меня батарейка стояла CR 1616, тоже на днях менял, но у меня другая история- перестала реагировать на брелок после ремонта личинки замка зажигания. Но это другая тема. Видно что-то не так собрал в ЗЗ
smv111
Авто:CR-V АКПП
« Ответ #14 : 12 Января 2013, 15:11:28 »
После замены батарейки с первого раза стала открываться? А то в мануале вычитал, что 6 раз сначала кнопку на брелоке надо нажать. ,
сразу и издалека
Страниц: [1] 2   Вверх
