16 Августа 2026, 03:25:02
Как слить топливо с бака?
Тема: Как слить топливо с бака? (Прочитано 12942 раз)
samson
Авто:CR-V elegance, автомат
г.Таллинн
29 Декабря 2012, 14:50:51 »
Здравствуйте уважаемые форумчане. Может кто сталкивался, как с нашей машины слить топливо? Пробовал с помощью тонкого шланга - не получилось.
Если есть спрос, то обязательно будет и предложение. Но если есть предложение, это не значит, что на него будет спрос.
Sergey2012
Авто:╟╢onda CR-V ➌ Lifestyle
год:20//
Re: Как слить топливо с бака?
29 Декабря 2012, 15:38:51 »
Чё залил-то?
romi
Авто:CR-V III 2.4L
29 Декабря 2012, 20:58:20 »
Если необходимо слить полностью, есть два способа: первый открутить гайку топливного насоса, вынуть его и слить топливо и второй способ наклонить автомобиль на 78 градусов на левый бок (предварительно слив все технологические жидкости и сняв АКБ). Выбирайте что для Вас проще.
Если необходимо слить частично, то необходимо отсоединить подающий трубопровод от топливной рампы и подать напряжение на топливный насос, которым и откачать бензин.
samson
г.Таллинн
30 Декабря 2012, 00:07:02 »
А через горловину бака слить топливо не реально? Не хочется отсоединять шланчики.
Sergey2012
год:20//
30 Декабря 2012, 00:39:09 »
Там мешает заглушка
romi
Авто:CR-V III 2.4L
30 Декабря 2012, 11:20:08 »
Заглушка это полбеды. Там стоит ещё и рассекатель потока топливо (сетка).
Сталкер74
Авто:ЦРВенок III, 2,4л. АКПП, левый руль
г.Подольск
30 Декабря 2012, 20:25:36 »
у топливной рампы отсоедените шланг, и вставьте его в емкость куда все будите сливать, ключь в замке зажигания поверните как будто заводите автрмобиль, и снимая- надевая клемму на аккумуляторе порциями сольете весь бензин из бака.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
30 Декабря 2012, 20:26:47 »
А не проще реле перемкнуть?
romi
Авто:CR-V III 2.4L
30 Декабря 2012, 21:12:12 »
Россияне не привыкли идти простым путём.
romi
Авто:CR-V III 2.4L
31 Декабря 2012, 09:18:32 »
Снимите данный процесс на своей машине на видео, заодно посмотрим, как сгорает блок управления от снятия и подачи напряжения с включенным зажиганием. А потом выложите наряд-заказ с ценами за ремонт.
хрон
42
Авто:CR-V RE5 R20A2 MT6
31 Декабря 2012, 11:26:32 »
Спецключом (от жигулей 9-10 семейства подходит) откручиваем крышку топливного насоса и сливаем обычным образом через шланг. Откачивать бензонасосом - спалить бензонасос, он не расчитан на продолжительную непрерывную работу. Через заливную горловину тоже не получится - сетка.
romi
Авто:CR-V III 2.4L
31 Декабря 2012, 11:47:05 »
А чем производится подача топлива в топливную рампу, когда работает двигатель? Лично я неоднократно выкатывал полный бак, не глуша двигателя и топливный насос жив. Топливный насос в момент работы двигателя работает постоянно, прокачивая топливо по кругу (топливный бак, подающая магистраль, топливная рампа, клапан давления, обратная магистраль, топливный бак).
С утверждение, что проще слить топливо открутив насос, полностью согласен, о чём и намекнул в 1-м своём сообщении.
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
Ответ #12 :
31 Декабря 2012, 13:18:12 »
Неоспоримо.
Поправлю только маршрут топлива. На современных авто он несколько иной: сетка, насос, редукционный клапан (клапан давления). Далее либо слив в бак, либо топливопровод, топливная рампа, форсунка, цилиндр, выхлопная труба.
samson
г.Таллинн
Ответ #13 :
31 Декабря 2012, 13:33:05 »
Всем спасибо за ответы. Ну и муки придумали в новых машинах. Правда зато никто не пытается слить топливо в них просто н стоянке
Сталкер74
г.Подольск
Ответ #14 :
31 Декабря 2012, 18:58:23 »
было бы время заниматься хурмой заснял бы что ничего не сгорит. а если бы и сгорело то по гарантии заменил бы.:-)
