08 Сентября 2026, 04:43:40 *
Автор Тема: код ошибки Р 0041  (Прочитано 6085 раз)
сергей ом
Авто:HONDA CR-VIII. K24Z4.5AT.
г.омск
« : 06 Января 2013, 18:11:39 »
(рассинхронизация датчиков распредвала и коленвала) кто сталкивался?
« Ответ #1 : 07 Января 2013, 02:52:54 »
какая-то нестыковка, p0041 обнаруживается когда нет отклика от лямбды.
а за валы отвечает втек, надо чистить переключатель, мозг подал сигнал на сдвижку валов, а этого не произошло.
кто ошибку расшифровывал?
сергей ом
г.омск
« Ответ #2 : 07 Января 2013, 09:39:02 »
бывшие официалы
сергей ом
г.омск
« Ответ #3 : 07 Января 2013, 09:48:24 »
мои подозрения тоже на лямду падают, так как ездил на 95том и с дуру залил 92й, через неделю начал загораться чек двигателя, при снятии клемы и повторном запуске чек не горит, загорается только при запуске на холодную, при прогретом двигателе никогда.....
« Ответ #4 : 07 Января 2013, 16:16:53 »
ну правильно, мозг ждет отклика от датчика, а но еще не разогрелся или потравился. пора пришла, сигнала нет, нате ошибку.
я с пуска двигла вижу поведение лямбды на телефоне, попробуй какой-нить мобильный сканер, чтоб на ходу последить за поведением.
или тупо поменять, хотя бы на время
« Ответ #5 : 08 Января 2013, 10:59:51 »
Мне кажется вам сюда: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,86292.0.html
