07 Ноября 2026, 23:28:51 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 12   Вниз
Автор Тема: Задние тормозные колодки / барабаны.  (Прочитано 175093 раз)
le_soleil82
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V, RD-1, B20B, АККП, правый руль
« Ответ #105 : 11 Июля 2011, 17:42:10 »
Владислав, вы имеете ввиду под "пятидырые неоригиналы" сами диски? На экзисте куча неоргиналов.
Михаил, я имею ввиду ни чего не отвалится в пути?)))) Вернусь займусь машиной серьезно.
Может радкальней всего диск заменить (барабаны)
сам хочу
г.Забайкальск
« Ответ #106 : 11 Июля 2011, 17:56:04 »
Упс, спасибо, что поправили, конечно же, я говорил про наши передние диски на 260мм, а задние то у всех одинаковы, с учётом к-ва дыр, конечно. Хоть задним тормозам и отводится меньшая роль в процессе торможения, но если появились рывки при торможении и стуки я бы не стал это пускать на самотёк. По себе скажу, пять лет мирился со скрипом сзади, пришла такая уже с япии, менял колодки, не помогло. Вылечилось заменой барабанов, поставил оригинал, ну это уже мой "бзик". К сожалению, нормальные токаря нашлись несколько позже, но я точно знаю, есть люди, отвечающие за свою работу, без отмазок.
le_soleil82
Пол: Женский
« Ответ #107 : 11 Июля 2011, 18:17:59 »
Я вот тоже подумываю купить новые диски, что бы проблема снялась сама собой. Надеюсь!
Батькович
« Ответ #108 : 11 Июля 2011, 18:36:23 »
Пятнышки - это микрораковины вскрылись.Не их косяк.А вот шероховатость можно предъявить.
le_soleil82
Пол: Женский
« Ответ #109 : 11 Июля 2011, 18:37:47 »
В смысле шероховатость?  чего с этими пятнышками делать?
Батькович
« Ответ #110 : 11 Июля 2011, 18:47:44 »
Шероховатость- это чистота поверхности.Она должна быть гладкой без бороздок, которые видны на фото.А с пятнышками уже ничего не сделаешь, да и делать ничего не надо.
le_soleil82
Пол: Женский
« Ответ #111 : 11 Июля 2011, 18:53:59 »
Может просто фото такое получилось,фотала сотиком с близкого расстояния. Рукой трогаешь поверхность гладкая. А что со стуком что посоветуете делать? Здесь разные мнения увидела.
Батькович
« Ответ #112 : 11 Июля 2011, 20:16:17 »
Как вариант пропажи ручника- перепутаны регулируемые распорные тяги между колодками.Они разные слева и справа.Отличаются направлением резьбы на болте регулятора23 и серьге 22.При работе ручником собачка 20 должна выкручивать регулятор из серьги.Схема здесь:http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=13457.0;attach=89834;image
Кстович
Авто:CR-V АККП Американка
« Ответ #113 : 18 Июля 2011, 21:29:14 »
 Вчера случился небольшой казус с моей Хондочкой. Практически не ставлю авто на ручник возле дома(ровный асфальт).А тут ,чёрт дёрнул,поставил и целую неделю не пользовался авто.В результате прикипели колодки на заднем левом колесе. При движении назад или вперёд- авто встаёт на "дыбы" и не хочет ездить Обеспокоенный Пришлось поддомкратить,снять колесо и обстучать молоточком барабан. Колодки встали на место,машинка поехала дальше. Просто инфа,может кому и понадобиться. С уважением Петрович.
« Ответ #114 : 18 Июля 2011, 21:31:27 »
Учтем Петрович! Афро
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #115 : 01 Апреля 2012, 22:59:54 »
Добрый всем вечер! переобувался сегодня, заодно решил попробовать снять задние барабаны, предварительно перечитав тему.
Болты вкрутились бодрячком, барабан начал отжиматься но с перекосом.
Болты вкрутил уже настолько глубоко, что барабан сошел со шпилек колесных,
Но не спадал- дело в том что солдатики так называемые сгнили полностью и u-образные пружины просто выпали внутрь барабана.
От этого колодки цепляли барабан своими центрами и при отжатии барабан увлек их за собой.
В результате погнулась резьбовая часть регулировочного болта.
Потом выпрями его таки. солдафонов поставил вазовских, пружины родные оставил.
Видел в теме фотографии солдатиков, корозия их уничтожает нещадно.
Хотел бы споосит у тех, кто ставил вазовские:
- Не вскрывали ли  вы потом барабан - как поживают солдатики, какой километраж прошли?
не бьешься-не добьешься
Switcher
Авто:Opel Zafira B
г.Калининград
« Ответ #116 : 05 Апреля 2012, 14:11:13 »
Вчера менял правый задний привод и решил посмотреть тормозной барабан. Уже давно (более полугода) при торможении раздается звук "сш-сш-сш". Вдоль рабочей поверхности видны явные борозды. Вот я и думаю: либо проточить барабаны, либо купить контрактные, либо просто сменить колодки. Колодки солдатики и клипсы-пружины уже купил.
* brake_drum.jpg (56.07 Кб, 800x600 - просмотрено 1839 раз.)
« Ответ #117 : 05 Апреля 2012, 15:09:51 »
Сначала, измерить внутренний диаметр. Если 221 мм и больше (для европы и америки) - под замену.
P.S. На барабане должен быть максимальный внутренний диаметр написан.
Switcher
Авто:Opel Zafira B
г.Калининград
« Ответ #118 : 05 Апреля 2012, 16:46:35 »
Честно говоря, измерить нечем, но могу сказать, что выработки внутрь барабана нет, кроме борозд.
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #119 : 05 Апреля 2012, 20:55:24 »
у меня такой же вид был, промерил на элипсность и выработку штаншелем - все в порядке, напильником снял бортик по окружности барабана, поставил колодки новые и  в путь.
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 12   Вверх
