30 Июля 2026, 20:55:57
подрулевые переключатели скорости
Тема: подрулевые переключатели скорости (Прочитано 13834 раз)
Геннадий Н.
Авто:Honda CRV IV, 2,0 LFS, 150 л.с., АКПП
12 Января 2013, 00:45:38 »
Коллеги! Не могли бы просто и по-детски объяснить принцип работы подрулевых переключателей скорости? И как сим "причиндалом" пользоваться? (Мануал читал, но как-то в голову не влезло).
Спасибо!
Ипполит
КАКАЯ ГАДОСТЬ, ЭТА ВАША....
Авто:хонда срв-4 2.0 красная акпп
г.Солнечногорск
Re: подрулевые переключатели скорости
12 Января 2013, 10:25:19 »
Не знаю как нужно...скажу как я пользуюсь. Обычно нажимать на лепестки у меня появляется позыв в двух случаях — обгон и въезд в подъем.
Как правило, работаю только левым на понижение передачи.
На затянувшихся подъемах машина пытается их форсировать на 5—й передаче, забывая, что она отнюдь не девочка 40 кг. живого веса, а располневшая матрона в 1600 кг. + начинка. Вот тут ее приходится ппришпоривать...пальчиком левой руки, изящно клацнуть лепесточком. Не меняя давления на педальку газа, приобретаешь недостающую динамику. То же при обгоне.
Кто то еще тормозит двигателем с их помощью...не вижу смысла. Так же не усек пока зачем повышающий лепесток. Для симетрии, чтоли? Поскольку бибика в режиме D дав возможность динамично выстрелив, переходит сама на верхние передачи...а вот вниз слезает неохотно, все замолаживается)
mordvin
Авто:Honda CR-V IV 2.0 Elegance 5AT цвет черный
г.Саранск
12 Января 2013, 20:55:07 »
Повышающий лепесток нужен в режиме "Sport".
Геннадий Н.
13 Января 2013, 13:23:58 »
Всем спасибо! Итак, правильно ли я понял: при обгоне в режиме D нажимаю на лепесток слева (минус), жму пару раз, обгоняю... А потом? Авто сам войдет в прежний режим?
zva
Авто:CR-V IV 2.0
г.Оренбург
13 Января 2013, 15:04:05 »
Можно и один раз, обгоняешь, можешь правым лепестком повысить передачу или через 5-7 секунд войдет в обычный режим. А лучше выбрать пустую дорогу и попробовать переключения вручную на D и S, с 3700 об\мин динамики хватает.
Геннадий Н.
13 Января 2013, 17:32:37 »
Спасибо! Попробую, но уже, наверное весной, когда дороги очистятся. Удачи, и со старым Новым годом!
Влад750
Авто:Honda CR-V IV, 2.0 Elegance 5AT
г.Одинцово
13 Января 2013, 21:21:28 »
эта. я не понял. Мне менеджер в салоне сказал что в режиме D это (жать лепестки) лучше не делать, только в S. У меня вопрос: когда можно пользоваться лепестками и если только в режиме S, то можно ли на ходу переключать с D на S и обратно?
Ипполит
г.Солнечногорск
13 Января 2013, 21:58:40 »
не все менеджеры одинаково полезны
мой мне говорил, что ЛЕГКО!
Просто в режиме Д машина сама возвращается в автоматический режим, через короткое время,а в режиме С, если начать пользоваться, то будешь в ручном режиме переключаться...хотя и мой мог соврать. надо мануал потеребить
http://crvclub.ru/manual_cr-v_4/2012_Honda_CR-V_4_RUS_manual.pdf
Влад750
г.Одинцово
14 Января 2013, 11:18:21 »
"Просто в режиме Д машина сама возвращается в автоматический режим, через короткое время"
- вот это ключевое. А в инструкции не понял ничего по этому вопросу.
alex210773
Удачи на дорогах!
Авто:Honda CR-V IV 2.0 Белый перламутр
год:2012 Life Style 5АКПП
г.Иваново
06 Февраля 2013, 07:58:25 »
Всем привет! Что касается переключателей, то как справедливо замечено, если идешь в режиме D понижающим пользуешься, если нужно резво обогнать впереди ползущий транспорт. Коробка переключается на одну передачу вниз от существующей и как бы входит в режим S. Как скорость машины выравнивается, т.е. перестаешь все больше вжимать педаль газа, она автоматически переходит снова в режим D. Кстати, может только мое наблюдение, но после 1500 км значительно резвее стал отклик на педаль и пользоваться переключателем приходится все реже! Удачи на дорогах!
