18 Сентября 2026, 23:31:28 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вниз
Автор Тема: Система контроля давления в шинах CR-V 2.0  (Прочитано 83057 раз)
fsb79
Авто:Honda CR-V IV 2.0 АКПП lifestyle и кожаный салон на заказ
« Ответ #75 : 07 Июня 2014, 08:43:21 »
Всем привет!
Действительно полезная штука, вот у меня три раза датчик срабатывал на протяжении  недели, а я его сбрасывал и всё. Думал, что это глюк, мне сказали эти датчик болезнь на серванте, однако потом смотрю колесо немного спущено. Оказался саморез в переднем правом колесе. Теперь при каждом срабатывании буду внимательней смотреть на колеса и верить датчику. А так не срабатывал и в -30 и + 30 зря.
crv667
« Ответ #76 : 09 Июня 2014, 07:08:41 »
у меня только по делу срабатывал.  Афро
stulich
Авто:Honda CRV, 2.0, АКП
г.Волгореченск
« Ответ #77 : 06 Августа 2014, 17:22:39 »
Купил в салоне с шинами Мишлен 225/60/18 давление 3.5 атм. В дверном проеме на табличке 2.3 атм. Где правильно и что можете прокоментировать?
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #78 : 06 Августа 2014, 17:30:11 »
     Предподажка по-дилерски  Смеющийся.
Правильное давление указано на табличке левой средней стойки и в инструкции по эксплуатации. Осталось найти правильный (поверенный) манометр.
stulich
г.Волгореченск
« Ответ #79 : 07 Августа 2014, 12:26:29 »
Спустил до 2.3. Датчик не загорелся, машина едет мягче.
mava66
Авто:CR-V 2.4
г.Омск
« Ответ #80 : 07 Августа 2014, 13:15:17 »
3.5 очка- это транспортировочное давление. Так их везут на параходах и автовозах, а вот то что дилер не проверил давление и не приспустил шины - так то косяк дилера. Я в своё время брал киа серато-точно такая же хрень случилась с давлением. Я ,правда, умудрился пропереть на таком давлении (3,5атм) от Кемерово до Омска и даже грыжи не повылазили, но жёско было до изумления.
Циник
Авто:CRV 2.0
« Ответ #81 : 07 Августа 2014, 13:29:15 »
А грыжи на перекаченных колесах и не вылезут. Вот на мягких, да в хорошую яму и грыжу точно можно получить. Сам езжу с давлением 2,1, всем доволен, 2,3 жестковато по мне.
odgeec
год:2015
г.Омск
« Ответ #82 : 07 Августа 2014, 14:10:39 »
Щаз которые покрышки выпускают они и 6 очков будут держать без проблем. У меня была машина с 45 высотой, я специально качал 3,5 очка, т.к. в противном случае после ямы какой нить приходилось делать диск.
« Ответ #83 : 07 Августа 2014, 17:39:03 »
вряд ли разницу ощутить сможешь, 2,1 на трассе в жару легко превратятся в 2,5, проверено по приборам!
dubl
Авто:CRV
« Ответ #84 : 01 Сентября 2014, 11:43:29 »
Добрый день!!!на приборной панели горит лампочка в виде шины что это такое??
jax55
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L, Американский Кореец
г.Владивосток
« Ответ #85 : 01 Сентября 2014, 11:57:22 »
Сфотай значек и Запили сюда....
Чеб понятней было...
odgeec
год:2015
г.Омск
« Ответ #86 : 01 Сентября 2014, 13:47:48 »
да датчик давления у него сработал.
jax55
г.Владивосток
« Ответ #87 : 01 Сентября 2014, 14:37:31 »
Там же вроде не в виде шины значек
Tims
г.Артем
« Ответ #88 : 01 Сентября 2014, 14:40:28 »
может тут покажет какой значок горит?
* 0.reviews.068_cr-v_detail.jpg.medium.jpg (61.19 Кб, 650x488 - просмотрено 940 раз.)
AlexEr
Авто:Honda CR-V - IV, 2.0 МТ, левый
г.Абакан
« Ответ #89 : 27 Октября 2014, 17:23:30 »
У меня система срабатывала дважды. Первый раз, наверное как у многих, когда гнал из салона. Второй - поймал гвоздь, сотку. По мне вещь полезная, не нужно периодически скакать вокруг машины с манометром, чтобы узнать - не спустили ли колеса, поскольку визуальный осмотр не есть good, разницу в пол очка и более можно на глаз не определить. Первый раз инициализировал без проблем. А вот в последующие разы происходило что-то странное. При входе в меню (это "две карточки", как удачно пояснено выше) должно быть несколько вкладок, одна из которых относится к системе давления в шинах и еще несколько других. В моем случае, при входе в "карточки" комп сразу сам выбирал вкладку, в которой предлагалось активировать звуковой сигнал одной из двух скоростей. И только после нескольких поездок с промежуточными остановками и заводками двигателя комп позволял делать выбор в меню "карточек". Что это, комп глючит, электроника? Только у меня? А еще такой глюк - пару раз замечал, как передние дворники в режиме INT махали подряд два раза вместо одного. Тоже только у меня? Наверное есть тема про огрехи электроники, надо поискать…
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вверх
