10 Июля 2026, 16:58:57
Система контроля давления в шинах CR-V 2.0
8
Тема: Система контроля давления в шинах CR-V 2.0 (Прочитано 82048 раз)
Сошок
Мы - мирные люди, но наш бронепоезд ...
Авто:cr-v 2,0, АКПП, руль левый, RD5
г.G_8
Re: Система контроля давления в шинах CR-V 2.0
19 Февраля 2013, 04:14:29 »
Цитата: ytigar от 14 Января 2013, 15:42:39
Может запаску накачать надо
Раньше на "Ниссанах Скайлайн", привезенных из Японии - такя лампочка была. Вверху - возле зеркала заднего вида.
Тюнинг удался - когда слезы радости стекают к ушам строго горизонтально!
danofski
Авто:CR-V IV 2.0 акпп
25 Марта 2013, 01:17:39 »
сегодня утром загорелась такая же байда, только радиус я не менял - на эти же 18е диски зимнюю резину таких же размеров надел - как вы его обнуляете? снятием клеммы?
ZEPRO RACING
fsb79
Авто:Honda CR-V IV 2.0 АКПП lifestyle и кожаный салон на заказ
25 Марта 2013, 08:52:59 »
Так на БК есть функция отключения датчиков давления и их активация (переактивация при ошибках).
fsb79
Ответ #18 :
22 Апреля 2013, 14:16:49 »
Сомнение в установке датчика давления, хотя скорей всего замер происходит через АБС. Позвонил знакомому в хонду в офф. сервис, вечером жду ответа. Сам он коллерист, поэтому сказать не может, пойдет к механикам.
MasterAng
Авто:Honda CR-V IV, 2.0, МКПП
Ответ #19 :
22 Апреля 2013, 15:21:14 »
Насколько я понял основную идеологию контроля давления в шинах на CR-V IV (хотя ошибка в понимании в той или иной степени не исключена), это не датчик в каждом конкретном колесе, а измерение разницы во вращениях колёс и анализ данных бортовым компьютером. При возникновении постоянной разницы на определённом участке пути высвечивается предупреждение. Сам перекидывал колёса, никаких датчиков не переподключал.
fsb79
Ответ #20 :
22 Апреля 2013, 15:45:14 »
Скорей всего у 4 как и у трешки через АБС, а бывает еще радионипели по средствам радиоканала или блютуз. А на пежо какие-то метки выставляют, поэтому бортировка толькоу офф дилеров....
farm
Ответ #21 :
22 Апреля 2013, 16:35:34 »
Просто нельзя менять местами диски и включать зажигание при снятых колесах (радиус действия датчика около 3х метров), на каждом диске стоит датчик с уникальным номером привязанный к определенному колесу правый передний, левый передний и т.д.
геолог
Авто:срв 4 механика, 2.0 базовая модель
г.Луганск
Ответ #22 :
27 Апреля 2013, 00:10:11 »
МЕСЯЦ ГОРИТ!!! И ЧТО Я ТОЛЬКО НЕ ДЕЛАЛ И ВОЗВРАЩАЛСЯ К СТАНДАРТНЫМ НАСТРОЙКАМ, И СПУСКАЛ КОЛЕСА ПОТОМ НАКАЧИВАЛ, ГОРИТ И ГОРИТ И ПОХРЕН ПОПОЗЖЕ ПРОКАЧУСЬ К ДИЛЕРУ! ВОПРОС КАК ЭТО ПЕРЕУЧИЛ МОЗГИ ЧТО ЕСТЬ КАКАЯ ТО КНОПКА ПЕРЕЗАГРУЗКИ КОМПЬЮТЕРА.
Ты что зрение у одноклубников проверял? Не нужно форматировать текст и писать заглавными буквами, он по умолчанию вполне читабельный.
НЕ СПЕШИ АТО УСПЕЕШ
fsb79
Ответ #23 :
27 Апреля 2013, 12:01:12 »
Да в меню которое на приборной панели надо войти и выбрать пункт контроль давления в шинах и либо его отключить или активировать заново. Менял зиму на лето 18 радиус и все в порядке. Активировал заново один раз на всякий случай.
Zlodey600
Авто:Honda CR-V IV 2.0 Lifestyle 5AT
г.Мичуринск
Ответ #24 :
27 Апреля 2013, 14:27:48 »
Такое мнение ни кто не читает инструкцию по эксплуатации!!! Там все написано!!
VendettaNV
Авто:cr-v 4, 2.0
г.Нижневартовск
Ответ #25 :
27 Апреля 2013, 23:42:23 »
Запрещено злоупотреблять цитированием. Не нужно полностью цитировать сообщения предыдущих оппонентов – оставляйте между тегами [ quote ] и [ /quote ]только ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
Rastislav
Авто:Хонда CR-V IV, 2.0, АКПП, лев.
г.Щёлково
Ответ #26 :
30 Апреля 2013, 09:53:39 »
У меня вообще странное дело, сначало загорается лампа мало омывающей жидкости в бачке, если в течении 3-4 км не долил незамерзайки, до кучи загорается датчик давления в шинах. Первый раз долил жидкость и через 1-2 км датчик давления в шинах через 1-2 км погас. Второй раз такое действие уже не прокатило. Вышел накачал все колёса одинакова не помогло, проехал примерно 5 км, не гаснет, отсоединил аккумулятор, ещё 5 км, безрезультатно, заехал на шиномонтаж накачали более точно, не гаснет.
Терпеть не могу когда какая то неисправность или лишнее что то, на панели горит. Поэтому остановился, успокоился взял умную книжку (я ж инженер) почитал, страницу не помню но в инструкции где то в конце, функция называется
активация датчика давления в шинах
, всё делается очень просто и занимает секунд 15. Так что читайте инструкцию внимательно там всё написано.
VendettaNV
Авто:cr-v 4, 2.0
г.Нижневартовск
Ответ #27 :
30 Апреля 2013, 12:59:07 »
Спасибо тебе добрый человек, но вот еслиб ты процетировал че там написано или хотябы номер страницы указал было бы горздо приколнее
VendettaNV
Авто:cr-v 4, 2.0
г.Нижневартовск
Ответ #28 :
30 Апреля 2013, 13:01:49 »
farm
Ответ #29 :
30 Апреля 2013, 23:18:06 »
Что напали лентяи? Rastislav просто интригу решил внести, или эту книгу только инженерам дают?
8
