27 Августа 2026, 00:21:58
Система контроля давления в шинах CR-V 2.0
8
Тема: Система контроля давления в шинах CR-V 2.0 (Прочитано 82745 раз)
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
Re: Система контроля давления в шинах CR-V 2.0
Ответ #45 :
26 Ноября 2013, 14:53:06 »
эта система чистая математика.
никаких датчиков в колесах нет.
Jams
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Вологда
Ответ #46 :
26 Ноября 2013, 15:00:25 »
Я уже понял, что математика и, что без датчиков.
Всеравно странно... Вроде раз высчитывается частота вращения колеса (а что ещё?), теоретически можно бы и конкретно знать какое. Ну или хотя бы сторону (лево\право)... Не?
dron-s
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
г.Тобольск
Ответ #47 :
26 Ноября 2013, 15:23:36 »
выскакивала пару раз...
первый, когда поехал в сторону севера, дорога там... да её там нету.. приехал в пункт назначения, на табло горел индикатор, проверил давление во всех шинах, везде одно и тоже... в итоге сбросил и всё пропало..
второй, вот уже по зиме... причина так же была не ясна... давление опять же было везде в норме...
p.s. поставил также колёса на 17 ошибки никакой не выскачило... хотя официалы сказали что надо проводить адаптацию на колёса... я ничего не делал, так и езжу, ничего не загорается...
по тому поводу как работает этот датчик, официалы сказали что информация берётся с датчика АБС в момент движения... и как уже писали, бортовиком производятся математические вычисления...
моё мнение: бесполезная хрень ИМХО
Wupsen
Авто:CR-V IV, 2.0, Lifestyle
г.Салехард
Ответ #48 :
26 Ноября 2013, 16:48:24 »
Не соглашусь. Действительно датчик не меряет давление. Он меряет разницу в скорости вращения колес, которая создается за счет разного давления в шинах и соответственно за счет разного их радиуса. На самом деле меня эта штука минимум два раза выручала, хоть на него и ругался поначалу. Первый раз сей датчик загорелся после перегона машины из сална в Сургуте в Салехард по зимней дороге (зимник). Тупо фигачишь по болотам, рекам, ручьям замерзшим. Соответственно все в ямах и кочках. Машина понапрЫгалась по всей этой фиготени и давление колес изменилось. После первой ночевки авто вор дворе поехал на шиномонтажку - разница в давлении воздуха в колесах достигала 0,6 атм., что, согласитесь очень важно. Второй раз датвик сработал после того как проколол колесо саморезом. Давление упало водном колесе с 2,2 до 2,0 атм. Зафигачил жгут, поехал дальше. Через километров двести опять сработал. Я на него заругался сильно, однакго по заезду на шиномонтаж в этом же колесе в пяти сантиметрах от самореза торчала еще какая то железяка. Так что датчки не соврал насчет разницы давления в шинах. Крайний раз датчик сработал после переобувки в зимнюю резину. Один раз сбросил, и все. Теперь кайфую надеюсь до следующей переобувки.
Jams
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Вологда
Ответ #49 :
26 Ноября 2013, 16:51:45 »
Ну вот! Есть же и положительные моменты
Voga
Авто:Honda CR-V IV 2.0
Ответ #50 :
26 Ноября 2013, 17:35:41 »
У меня был случай. Жене прокололи 2 колеса, шилом. Она когда увидела, колеса были подспущены, но не до конца. Доехала до шиномонтажа, там подкачала, снимать/проверять не стала. Доехала до СК где ребенок занимается, там оставила машину на два часа, колеса таки спустили. Приехал я, накачал колеса, поехал в шиномонтаж, минут 20 еще мотался его искал, нашел, отремонтировался.
За все это время система не пикнула ни разу.
Tims
г.Артем
Ответ #51 :
27 Ноября 2013, 04:05:59 »
правильней сказать ..." система не п
у
икнула ни разу.."
alex210773
Удачи на дорогах!
Авто:Honda CR-V IV 2.0 Белый перламутр
год:2012 Life Style 5АКПП
Ответ #52 :
27 Ноября 2013, 07:41:01 »
Не знаю у кого как, у меня работает нормально. На кировской трассе загорелся сигнализатор, визуально разницы давления видно не было, а доставать компрессор из багажника было проблематично, он был загружен плотно. Просто активировал его по новой, он принял это давление, но повод задуматься был, что надо проверить. И действительно, на заправке подкачал правое колесо,т.к. давление на 0,4 было меньше чем на остальных. После поездки заехал на ШМ, проблема была в грибке, появилась в нем небольшая дырка около обода, скорее всего где-то зацепил выезжая из грязей. Так что вещь полезная, все сигнализирует во время. Так что если загорелся сигнализатор - стоит все проверить!
Mavs
Авто:Honda CR-V IV 2.4i (190Hp) Urban Titanium
г.Москва (ЮАО)
Ответ #53 :
27 Ноября 2013, 08:58:53 »
а на 2,4 этой приблуды нету (мануала нет под рукой если че)? а то семнашки зиму поставил и ни чего не ругается у меня
Причиняю помощь, наношу добро!
odgeec
Авто:Honda CR-V 4, V-2.4 Exe (передана жене, 2013 г.в.), сейчас LC PRADO 150 кузов.
год:2015
г.Омск
Ответ #54 :
27 Ноября 2013, 09:03:28 »
он мерит отношение спущеного колеса к вращению остальных, поставили 4 колеса одинаково накачали, почему ругаться должен?
Форумы - это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
Mavs
г.Москва (ЮАО)
Ответ #55 :
27 Ноября 2013, 11:35:10 »
ну фиг знает, вон народ пишет, что при переходе на меньший радиус ругается.
мне кстати одно колесо не докачали на шиномантаже, 3 десятки не додали - ни че ругалось
templet
Авто:Mazda CX-5 Supreme, 2018 Soul Red.
г.Kиров
Ответ #56 :
27 Ноября 2013, 11:43:08 »
Дык данная опция таки есть на 2.4 или нет? Если есть то с какой комплектации??
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
Ответ #57 :
27 Ноября 2013, 12:48:46 »
на 2.4 нету во всех комплектациях. Ставим Фантом+парктроники+датчики давления. Радуемся.
templet
г.Kиров
Ответ #58 :
27 Ноября 2013, 14:13:31 »
На сколько кошелек сдуется?
Arzic
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП, левый руль
г.Мурманск
Ответ #59 :
27 Ноября 2013, 16:33:11 »
после покупки в салоне проехал 500 км и у меня сработал датчик, все колеса проверил, все были на одном уровне 2.3, оказывается надо было активировать этот датчик и теперь проблем больше нет, переобул на зиму 17 радиус, ошибок нет.
8
