18 Сентября 2026, 23:29:46
Система контроля давления в шинах CR-V 2.0
7
8
Тема: Система контроля давления в шинах CR-V 2.0 (Прочитано 83055 раз)
Tims
г.Артем
Re: Система контроля давления в шинах CR-V 2.0
Ответ #105 :
04 Февраля 2019, 13:24:53 »
У меня (правда на тойоте) датчик загорался с наступлением холодов,была просадка с 2,3 до 2,1...
лень была подкачивать,катался с час и потом само гасло,но когда наступили морозы пришлось подкачать...
Barkas19
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
Ответ #106 :
05 Февраля 2019, 18:40:41 »
4.5 Запрещено цитировать сообщение предыдущего оппонента !
Запрещено злоупотреблять цитированием. Не нужно полностью цитировать сообщения
предыдущих оппонентов – оставляйте между тегами [ quote ] и [ /quote ]только
ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
6. Наказания и меры воздействия.
6.1 Незначительные нарушения при оформлении сообщений, создание дублирующих тем, флуд и т.д.
пресекаются модераторами или администраторами форума путём редактирования, переноса,
блокирования или удаления сообщения или темы. Модерирование сообщения пользователя приравнивается
к предупреждению. Модераторы или администраторы также могут сделать замечание или предупреждение
пользователю персонально в теме, где было допущено нарушение или в личных сообщениях.
Прежде всего внимательно читаем
Правила Форума !!!
Mikki11
Ща спою
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
год:2016
г.Сосногорск
Re: Как убрать ошибку после замены резины?
Ответ #107 :
10 Июня 2019, 21:27:31 »
Правила Форума !!!
Сергей привет хотел уточнить откуда такая уверенность что датчиков нет я ещё не переобувал резину но если это так то
vovk99
Авто:Honda CR-V 2,0 Автомат
г.щелково
Не отключается сигнал об изменении давления в шинах.
Ответ #108 :
21 Июня 2021, 15:52:05 »
Невозможно отключить совсем сигнал об изменении давления в шинах.Выхожу на эту позицию в меню,там два варианта-отключить и активировать.При уже загоревшейся иконке спущенной шины возможно только-активировать.Тогда иконка пропадает с приборной панели и все нормально,но при долгом движении по шоссе летом снова сигнал и появляется эта иконка.Я понимаю,что при движении воздух в шинах нагревается и давление увеличивается.Но выходить каждый раз из машины и проверять состояние колес? Возможно ли совсем отключить эту функцию.Сильно напрягает.
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #109 :
22 Июня 2021, 09:43:18 »
у меня в прошлом году тоже загорелся значёк на панели, датчиков в шинах нет. Что не делал, горит и всё зараза. Оказией был в Минске, заехал к официалам. Проблему нашли быстро. Отсоединился один проводок от кнопки TMPS. По сей день все нормально и при смене резины тоже.
внук генерала Манштейна
7
8
