25 Октября 2026, 22:35:41
Сверчки в салоне "четверки" honda cr-v IV поколения
16
17
18
19
20
Тема: Сверчки в салоне "четверки" honda cr-v IV поколения (Прочитано 178762 раз)
sia7909
Авто:Honda CRV V2.4
г.Бийск
Re: Сверчки в салоне "четверки" honda cr-v IV поколения
Ответ #240 :
18 Января 2017, 06:41:32 »
здраствуйте, подскажите как победить скрипучий подлокотник и дребезжащее боковое стекло, когда открываешь его на 5-10 см. (пробег 45000, гарантия кончилась) спасибо
Tims
г.Артем
Ответ #241 :
18 Января 2017, 12:50:20 »
стекло ни как ,болезнь всех поколений...
Ответ #242 :
18 Января 2017, 13:39:08 »
Продаются специальные бархотные полоски, клеются на нижнию оконтовку стекла, все тонировщики такими пользуются, стекло не будет так болтаться.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
Ответ #243 :
18 Января 2017, 15:41:51 »
Но будет царапаться ))).
У меня на всех машинах , кста , приоткрытые стекла дребезжали .
Ответ #244 :
18 Января 2017, 15:59:50 »
Яж написал что используют тонировщики именно для того, что бы не царапольсь стекло.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
Ответ #245 :
19 Января 2017, 21:17:47 »
На бархотках этих очень быстро набирается песок и прочее . Итог - царапания . Пленки , которую ставят установщики , или чего другого -не важно
Тут ,кстати , обсуждали - почему не стряхиваются капли дождя при опускании стекол - зазор оставлен производителем , чтоб не царапвть .
dzot
Авто:Honda CR-V IV 2.4 sport
Ответ #246 :
21 Марта 2017, 13:57:15 »
Пробег 30к надоел дребезг стекла в очечнике ,я не пойму это стекло ,которое открывает обзор на задних пассажиров так и длжно елозить вверх и вниз? или оно жестко сидит на своем месте? у меня оно от пальца туда сюда бегает люфт гдето 1-3 мм.Из-за него и скрип проявляется.Кто справился ?
Tims
г.Артем
Ответ #247 :
21 Марта 2017, 14:03:03 »
В этой нет такого,а вот в трешке было,сидит мертво,ибо когда протирал,запомнил..
Ответ #248 :
21 Марта 2017, 14:49:50 »
Цитата: dzot от 21 Марта 2017, 13:57:15
люфт гдето 1-3 мм.
Отклеелось по ходу, проклей по новой делов то.
crvod
г.Оренбург
Ответ #249 :
22 Марта 2017, 18:07:45 »
Главное моментом не клеить. А то зеркальце ещё насквозь разъест!
Barkas19
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
Ответ #250 :
07 Мая 2017, 19:05:04 »
Цитата: sharonof от 29 Декабря 2016, 04:42:29
Добрый день друзья. Всю тему покурил но подобной проблемы не у кого не нашел. У меня появился противный скрип при проезде неровностей или езде по ухабам ,в районе педального узла либо в районе рулевой колонки. Звук как будь то трет резина об железо, либо об пластик. Было ли у кого такое?
Что то на подобие и у меня появилось. Появляется такой скрип, при езде по мелким неровностям и когда руль поворачиваешь на лево. При правом повороте, тишина. Снимал руль, отсоединял блок с рулеткой, блок с рычагами... Заливал все защелки этих блоков герметиком. Не помогло. Грешу на внутренности блока рулетки. Вскрыл его, но не решился полностью разобрать. Там все в какой то смазке. Думаю, что , если туда что то инородное попало, то вполне может издавать такой звук. Можно туда брызнуть силиконовой смазкой, или чем то еще?
dzot
Ответ #251 :
10 Мая 2017, 23:31:01 »
кстати по поводу очечника - дело не в стекле (хоть оно и болтается) поставил между стеклом и пластиком бумагу - не помогло- при закрытом очечнике скрип присутствует,если просто придерживать его рукой - то исчезает, наверное вариант один - посадить на скотч
Ответ #252 :
19 Июня 2017, 07:57:23 »
на улице +34, кузов разогрелся постукивает и скрипит, особенно панель потолка в местах стыка над задними дверями....
Tims
г.Артем
Ответ #253 :
19 Июня 2017, 09:11:17 »
меньше надо разбирать эти крыши,тоже жара, но тишина
Ответ #254 :
19 Июня 2017, 09:17:03 »
расскажи как на скрип металла кузова влияет временное снятие пенопластовой обшивки крыши?
16
17
18
19
20
