20 Сентября 2026, 01:11:30 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 10   Вниз
Автор Тема: "Дубли" тормозных дисков.  (Прочитано 128105 раз)
Denpas
Авто:CR-V 2,0 АКПП EUR
г.Питер
« Ответ #15 : 03 Апреля 2009, 22:11:15 »
Я себе ставил диски JAPANPARTS(упаковщик в Италии)+колодки NISSHINBO.
Пробег где то 15 т.км. пока всё хорошо.
по поводу сверляния дисков это полное фуфло.
Есть вот такие диски тютинг 1http://www.dba.com.au/2006/default.asp -цены не малой но если их поставить о тормозных дисках можно забыть(вечные).
Человек на LC PRADO 120 очень долго мучился с ПТД, какие он только не ставил(все били после незначительного пробега, даже оригинал) поставил DBA, и теперь приходит только за колодками.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #16 : 07 Июля 2009, 17:53:57 »
Brembo ставь и не мучайся, отзывы положительные только.
« Ответ #17 : 07 Июля 2009, 19:50:34 »
Так, а четырех дырые дубли-то есть? Тока оригиналы выдает по джапонскому номеру
Володя.
г.Алтай
« Ответ #18 : 07 Июля 2009, 20:20:17 »
Ога.. Подмигивающий
Ищи ветку толи про запчасти для правого руля.. то ли про дубли тормозных.. Brembo набери в поиске Подмигивающий
« Ответ #19 : 07 Июля 2009, 20:32:00 »
блин точка, сам же там советы давал. Поиск в екзисте хУ"№;%я, на 45251-S0A-940 ничё не бьется, а на брембо - куча, в тч и 45251-S0A-940
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #20 : 30 Августа 2009, 23:01:58 »
Стали бить тормозные диски на больших скоростях.Заказал себе Textar (Brembo жаба не дала В замешательстве),по 1630 руб. за штуку.Пришли,выглядят так:
* diski 1.jpg (75.19 Кб, 400x400 - просмотрено 2088 раз.)
* diski 2.jpg (70.91 Кб, 630x255 - просмотрено 2181 раз.)
Ерш
г.Н.Новгород
« Ответ #21 : 30 Августа 2009, 23:03:54 »
Далее,литьё конечно убогонькое.Сегодня поменял,посмотрю как ходить будут.
* diski 3.jpg (76.33 Кб, 553x415 - просмотрено 2253 раз.)
* diski 4.jpg (72.6 Кб, 725x352 - просмотрено 2363 раз.)
Ерш
г.Н.Новгород
« Ответ #22 : 30 Августа 2009, 23:05:45 »
А это мои старые.Видно,что когда-то досталось им при откручивании  Смеющийся
* diski 5.jpg (121.69 Кб, 750x383 - просмотрено 3245 раз.)
for_bal
Авто:Honda CR-V, европейка
г.Москва - Переславль
« Ответ #23 : 06 Сентября 2009, 17:32:23 »
Хотел на фотофайл выложить, он временно недоступен, тут никак не разберусь, как это сделать, могу на почту скинуть, 6 фоток - 4 мега
ЗЫ Вот получилось:
* 03.jpg (61.79 Кб, 616x437 - просмотрено 2621 раз.)
* 04.jpg (58.02 Кб, 640x442 - просмотрено 2069 раз.)
Кто -  кто..... В Караганде!!!
Ерш
г.Н.Новгород
« Ответ #24 : 06 Сентября 2009, 17:40:59 »
BBC
Менял себе диски 2 недели назад.Самому-как 2 пальца об асфальт. Улыбка
Снимаешь колесо,домкратишь,откручиваешь тормозной суппорт(2 болта на 17),подвязываешь торм. суппорт к пружине чтобы не мешал.Откручиваешь 2 винта на тормозном диске(лучше ударной отвёрткой),и снимаешь диск. УлыбкаСтавишь новый,отсасываешь шприцом 5 кубиков тормозухи,ручкой молотка утапливаешь поршень суппорта(новый диск ведь толще),прикручиваешь суппорт на место.Несколько раз нажимаешь на тормоз,и доливаешь при необходимости тормозуху.
Тонкости:винты,прежде чем откручивать лучше простучать (допустим через болт).Если не откручиваются,высверливаешь головку винта,снимаешь диск.Со ступицы будет торчать конец винта(мм. 5-6),потихоньку молотком стучишь по нему  с разных сторон,и выкручиваешь пассатижами.Мне к одному,упёртому пришлось применить данную процедуру. Улыбка.Если открутил винты,а диск не снимается,стучишь по диску изнутри резиновым или пластиковым молотком.Если диск уже не нужен,можно простым,железным.Перед установкой нового диска,нужно обязательно почистить наждачкой посадочную поверхность ступицы.Потому как она почти всегда ржавая,и если не почистить,то есть вероятность биения диска.
С новым диском рекомендуется ставить новые колодки,для чего откручиваешь нижний болт направляющей суппорта(на 14),поднимаешь скобу вверх,вытаскиваешь колодки.Не забудь смазать направляющие спец. высокотемпературной смазкой(но это уже тема про колодки).
Удачи.
for_bal
« Ответ #25 : 06 Сентября 2009, 17:43:58 »
Процедуру понял, в выходной попробую инсталировать
* 05.jpg (47.36 Кб, 698x511 - просмотрено 2594 раз.)
* 06.jpg (60.78 Кб, 714x525 - просмотрено 2343 раз.)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #26 : 06 Сентября 2009, 20:00:20 »
аллед сигнал вообще фирма неохти..
« Ответ #27 : 08 Сентября 2009, 21:21:53 »
Давай, рассказывай очучения...
for_bal
« Ответ #28 : 09 Сентября 2009, 12:18:12 »
Очучений пока нет, т.к. обкатка, да и езжу осторожненько,
позже как сформулирую полную картину чувств, изложу.
Вот старьё:
* 130934382.jpg (92.71 Кб, 784x588 - просмотрено 2921 раз.)
* 130934383.jpg (88.87 Кб, 784x588 - просмотрено 2274 раз.)
ArtemKo
Авто:Honda CR-V, АКПП, Европа
г.Запорожье, Украина
« Ответ #29 : 02 Декабря 2009, 23:39:50 »
Я в июне установил диски тормозные Kager и этого же производителя тормозные колодки. Прошел с тех пор прим.15тыс.км. Полет нормальный. Ничего не бьет, не скрипит, тормозит прекрасно!
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 10   Вверх
