05 Августа 2026, 18:04:14 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 10   Вниз
Автор Тема: "Дубли" тормозных дисков.  (Прочитано 126681 раз)
gkostya
Авто:C-RV, AКПП, левый руль
« Ответ #75 : 25 Апреля 2011, 23:55:45 »
Еще один вопрос.
После того как проеду несколько десятков километров на скорости (90-140 км/ч), появляется  неприятный скрип (синусойдный) в колесе (только на небольших скоростях). Что ето может быть? Может у кого было.
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #76 : 26 Апреля 2011, 04:02:47 »
Еще один вопрос.
gпосле ревизии, очистки, смазки, а может и замены направляющих суппортов, всё это безобразие может пройти, если виной не является старая тормозуха и закисшие барабаны
поэтому вопросу есть темы, вбей в поиск
« Ответ #77 : 26 Апреля 2011, 19:15:13 »
+10 Читай профильные темы.
Обслуживание системы + чистка суппорта + осмотр. Афро
4wd
Авто:Honda CR-V RD1 МКПП
г.Вильнюс
« Ответ #78 : 18 Мая 2011, 10:36:59 »
Тоже пришла пора менять диски . По совету форума искал Брембо , но у нас на ЦРВ их нету , перелопатил все магазины . Все , что можно найти , кроме оригинальных за 120 евро и всяких дешевых и безродных дисков за 15-20 евро , это или H+B Jakoparts за 34 евро или Delphi за 36 . Но отзывы о них , как я понял , не самые лучшие . Ума ни приложу , как поступить . Дрянь ставить не хочется , но и оригинал уж очень кусается . Контрактные тоже лотерея . Что посоветуете , уважаемые форумчане ?
Audist
Авто:Honda CR-V 1 поколения
« Ответ #79 : 18 Мая 2011, 11:56:00 »
Я год назад ставил джапан партс(выше есть рисунок!) по 1100 колодки кашияма прошел около 20 000 на диске проточки пока нет износ колодо ещё на 15-20 тыс хватит! тормозит отлично езжу очень агресивно!
duzh
xex
« Ответ #80 : 18 Мая 2011, 16:24:32 »
Только не ставь Делфи!!! после 200 км опять бить стали!!!
Alexandr_k79
Авто:CR-V RD1, МКПП
г.Москва, Солнечногорск
« Ответ #81 : 25 Мая 2011, 12:20:56 »
TRW тоже через годик начали слегка подбивать со 100 км/ч.
scarfase
Авто:CR-V АКПП,правый руль
« Ответ #82 : 25 Мая 2011, 19:59:10 »
Поставил себе диски и колодки по JAPANPARTS,
доволен как слон тормозит отлично, не скрипят не пищат.
"Чем больше узнаю людей, тем больше люблю свою собаку"!!!
Slipper
Авто:Была CR-V RD-1(правый руль, АКПП), теперь Toyota Harrier
« Ответ #83 : 27 Мая 2011, 08:28:41 »
Всем привет!
Прошел 500 км на дисках и колодках TRW/Lucas!
Впечатления: диски ведут себя вполне прилично. Весят поболее, чем прошлые, покупал Ниппартс - хватило их на 3-4 месяца, начали бить, поэтому и купил Лукас. В общем, к дискам претензий нет.
А вот колодки лично для меня слабоваты. Езжу динамично, поэтому проявились два отрицательных свойства: после нескольких оттормаживаний 140-60 они начинают перегреваться и сильно вонять, соответственно, нагревшись, тормозят уже хуже. Но, это, повторюсь, если летать, для спокойной езды они прекрасно подходят!
Всем удачи на дорогах!
С первой Царевны пересел на Харриер 2.2 - понравилось, теперь хочется что-то дизельное)))
Винтик
Авто:CR-V III 2.4 i-VTEC, RE7, K24Z4, АКПП, левый
« Ответ #84 : 06 Июня 2011, 09:25:29 »
Тема "Передние тормозные цилиндры" закрыта, напишу здесь, сильно не пинайте. Менял в эти выходные тормозные диски + колодки. При диагностике, выяснилось, что у левого колеса нет свободного хода, как оказалось "Поршень суппорта тормозного" покрылся раковинами и хода уже почти нет. Делать нечего, предложили заменит рем.комплект суппорта томозного + "Поршень суппорта тормозного". Вернулся домой, в надежде найти дубль, а екзист только оригинал предлагает. Позвонил в пару мест по городу, говорят, что только оригинал, либо б/у суппорт Грустный Скажите пожалуйста, правда всё так печально с дублями?
« Ответ #85 : 06 Июня 2011, 18:36:28 »
Ответь себе на вопрос:
- Как при замене дисков и колодок можно увидеть внутренне состояние поршня + тормозного цилиндра?
Винтик
« Ответ #86 : 07 Июня 2011, 09:28:30 »
Они выдавили поршень на максимум, и пыльник оттянули, показали мне. Там действительно раковины ржавые. Плюс, после замены когда они вдавили поршень, проверили ход колеса, нормально пошло, после того, как понажимал педаль тормоза, проверили, и вновь нет хода Грустный
А про сам поршень подскажите, замены нет?
Сервис вроде пока не подводил, тфу тфу Подмигивающий
« Ответ #87 : 07 Июня 2011, 13:20:19 »
самый хороший дубль - это контрактный кулак в сборе (в Новосибе в среднем 2 тр), тут тебе и диск, и суппорт, и подшипник, и шаровая, и датчик АБС, ну сам кулак со ступицей соответственно
ArtemKo
Авто:Honda CR-V, АКПП, Европа
г.Запорожье, Украина
« Ответ #88 : 07 Сентября 2011, 21:12:08 »
Прошел на них уже 35тыс.км. Никаких замечаний вообще нет. Отличные диски и колодки!
Сегодня менял тормозные колоки (опять поставил Kager (кат.№ 35-0491), ходят эти колодки 40 тыс.км.). Толщина тормозных дисков Kager (кат.№ 37-066) после пробега 70 тыс.км. составляет 22 мм. Никаких биений и других проблем в процессе эксплуатации не возникло. У нас (Украина) через ехист бьются и колодки и диски этого производителя. Рекомендую!
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #89 : 17 Марта 2012, 12:01:40 »
гоночные команды для ускорения притирки новых дисков используют старые колодки. но только для притирки, потом ставятся новые колодки.
не бьешься-не добьешься
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 10   Вверх
