08 Сентября 2026, 08:08:31
менять или не менять регулятор давления топлива?
Тема: менять или не менять регулятор давления топлива? (Прочитано 18081 раз)
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
02 Февраля 2013, 22:06:19 »
При решении проблемы провалов работы двигателя, пришлось поменять топливный фильтр, промыть дросель, промыть форсунки и рампу попутно рас коксовать кольца, обнаружилось, что давление топлива в рампе 5 кг/см2 вместо 3,4 - 3,9. Хотя регулятор давления приличной струей скидывает топливо. Проверено визуально при снятии и помещении в 5 литровую пластиковую обрезаную бутыль топливного фильтра в сборе. Критично это или нет? Оставить эту проблему до появления лишней наличности, или экстренно устранять проблему?
Еще вопрос, - могла ли сгореть катушка свечи зажигания из-за пробитой свечи? У меня на каждую свечу своя катушка.
Алексей_К
CR-V (с I по V GEN)
Re: менять или не менять регулятор давления топлива?
03 Февраля 2013, 09:27:16 »
Регулятор давления руками не трогать. Иначе все топливные карты в мозгу слетят на нет. Долгосрочная компенсация Л-трим уплывет в небо. Давления в реике должно быт 3.8 кг для 05года и выше.
Кури мануал здесь
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,111514.0.html
Катушки к20 хонды не убиваемые, проверено на 800 сильной супре.
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
03 Февраля 2013, 09:53:31 »
Чтоб исключить ошибку, катушка переставлялась со второго на 4-й, с 4-го на 3-й и сканер последовательно показывал пропуск вспышки в этих цилиндрах. На счет регулятора не понял, я поменял фильтр который подозреваю за 167000 км не менялся. При этой операции его хоть как переставляешь.
Мануал и так перечитан, поэтому и спрашиваю. Мануал советует менять регулятор если давление не соответствует выше указанным значениям.
(154.08 Кб, 1250x938 - просмотрено 2459 раз.)
(118.46 Кб, 1250x938 - просмотрено 1853 раз.)
Алексей_К
CR-V (с I по V GEN)
03 Февраля 2013, 10:14:14 »
Имелось виду не разбирать грибок топливного регулятора.
С пропусками зажигания не совсем понятно. Что за ошибка и меняется это ошибка при смени катушек местами?
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
03 Февраля 2013, 10:37:56 »
При разгоне, машина тупит и подмаргивает лампочкой "чек", подключались к OBD-2 - выходила ошибка - пропуск вспышки в таком то цилиндре. В зависимости от того куда переставляли катушку - причем лампочка начинала моргать только на ходу при приличном нажатии на педаль газа.
Алексей_К
CR-V (с I по V GEN)
03 Февраля 2013, 10:54:18 »
Катализатор не проверяли?
И второй момент что за ошибка какой номер? Надо понимать, что нельзя лечить по наитию.
Катушки соседа пробовали ставить?
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
03 Февраля 2013, 11:21:18 »
Не смог я у себя найти (сервис чек конект) так вроде называется разъем с двумя контактами, чуть шею не сломал об педаль тормоза, пользовались общим адаптером который связывался по ОБД-2 - не запомнил номер ошибки. Тем же адаптером обнуляли ошибки, меняли катушки местами и снова в путь до начала моргания "чек". Сейчас пришла мысль залезть со стоматологическим зеркальцем, чтоб найти это разъем. Сан-саныч заметил, что сколько людей клялись в отсутствии этого разъема, я в их числе. Судя по аватару у нас машины одинаковые.
Алексей_К
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
03 Февраля 2013, 11:29:01 »
Ну если я его найду!!! Сколько раз я уже проклинал тех кто его так запрятал! Сколько денег я уже отдал за диагностику! Дешевле было купить адаптер, тем более сейчас для наших машин - по 2.5 т.р. есть и для общения через телефон, смартфон, ноутбук, кпк.
Алексей_К
CR-V (с I по V GEN)
03 Февраля 2013, 12:30:13 »
Вот это правильно в дороге эта вещь очень нужная, а уж потом звонок другу и за ним идёт интернет.
03 Февраля 2013, 15:49:19 »
К сожалению катушки на K20 тоже убиваемые. Очень надёжные, но не вечные. Так, что если пропуски вспышек "перемещаются" вслед за катушкой - можно долго не думать, надо менять. У нас такое бывало.
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
03 Февраля 2013, 17:29:17 »
Ребята, по моему чудо, как видно на фото резиновый колпачок катушки пробитой свечи слева покрыт сажевой дорожкой, следуя версии, что катушка хонды не убиваемая - снял колпачок, почистил, протер силиконкой и вот гоняю ее по всякому - никаких ошибок, ни провалов. ни сбоев. Надо помять все колпачки на новые. И еще одно - взял у жены зеркальце - и обнаружил все же этот сервис чек конектор (прав был Сан Саныч) только вот как его оттуда извлечь? Руками туда подлезть не реально, если только торпедо разбирать. Ведь еще и примотан там конкретно синей изо лентой!
(177.32 Кб, 700x525 - просмотрено 1474 раз.)
(125.97 Кб, 800x600 - просмотрено 1876 раз.)
(65.83 Кб, 800x600 - просмотрено 1752 раз.)
Алексей_К
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
03 Февраля 2013, 23:17:04 »
Если ничего не найдется под рукой для откручивания крышки топливного насоса - подойдет вот такой вариант как на фото - пруток 10-ка и кувалда чтоб его согнуть. Руками как не старался я скрутить не смог, да и постукиванием по ребрам -не вышло, железом страшновато а деревяшка обламывается. И обязательно пылесос, В углублении крышки оказалось сантиметра 1,5 корки грязи.
(149.39 Кб, 1250x938 - просмотрено 2230 раз.)
Алексей_К
Паштет 013
Авто:honda crv 2.4л.RD7 акпп лев.руль дв к24а1
Ответ #12 :
31 Июля 2014, 12:15:37 »
Подскажите является ли отсутствие всасывания воздуха при открывание крышки бензобака,признаком мертвого регулятора давления?Машина подтупливает и расход в городе меньше (без кондея)14.5 литров не опускается. Ошибок нет,мыл форсунки менял свечи, фильтра,в том числе топливный вместе с заборной сеточкой.
basov
г.Кострома
Ответ #13 :
31 Июля 2014, 13:04:44 »
Вообще то 14.5 неплохой расход для города, а для американки тем более. А в смешанном режиме где то 10-11 будет на сотню, а просто трасса - 8 - 8.5(правда при 100-110).
Паштет 013
Ответ #14 :
31 Июля 2014, 13:25:52 »
Меня больше смущает то что машина тупит и то что нет "шипения" когда открываешь крышку бензобака.
