25 Октября 2026, 09:13:52
Автомобильные дворники (щетки стеклоочистителей) на CR-V gen4
14
15
16
17
49
Тема: Автомобильные дворники (щетки стеклоочистителей) на CR-V gen4 (Прочитано 375331 раз)
Gotlib
Авто:Honda CR-V 2.4
Re: Все об автомобильных дворниках (щетках стеклоочистителях) на CR-V gen4
Ответ #210 :
08 Ноября 2014, 23:39:57 »
Екатерина
, пасиб
попробуем... если жаба завтра будет слабее меня
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
Ответ #211 :
09 Ноября 2014, 13:06:59 »
Цитата: Senya18 от 08 Ноября 2014, 22:37:08
.... Я переставлял, но искать положение пришлось - все время либо по-старому становился, либо по стойке молотил. Возможно, я вообще между зубов затянул, не знаю, но стоит нормально и чистит шире, чем родной. ...
Потянул не по центру, а за рычаг поводка легонечко в раскачку, снялся легко - имеем шлицы на конус. Пытался понять шаг шлицов - сперва дворник задевал за стойку, потом передвинул (аналогично не понял - между шлицов или ХЗ) и неочищаемая вертикальная полоса слева стала меньше чем у штатных дворников.
Ура други!, теперь родные гламурные дворники можно выкинуть в топку. Однако поводки на MASUMA сидят повыше и часть струи омывайки остается на них. Надо обдумать целесообразность регулировки форсунок по факту.
Ответ #212 :
09 Ноября 2014, 13:10:01 »
Не знала баба горя, купила порося.
elvis76
Ответ #213 :
10 Ноября 2014, 14:01:27 »
Цитата: color от 25 Октября 2014, 20:40:00
... По этому Масума длинной 400мм цеплял соседний дворник. Пришлось подобрать 375. Соответственно немного уменьшилась площадь чистки.
А если вот так отрегулировать, 400мм должен войти. Щетки при движении не пересекаются.
(136.74 Кб, 1024x479 - просмотрено 1132 раз.)
Ответ #214 :
10 Ноября 2014, 14:05:17 »
На скорости хоть не свистит это убогое крепление дворников?
Неовец
Неовец
г.Тамбов
Ответ #215 :
10 Ноября 2014, 20:54:34 »
Не эстетично.
Неовец
Gotlib
Авто:Honda CR-V 2.4
Ответ #216 :
10 Ноября 2014, 21:26:12 »
Да, 400 не родные не встают - цепляют стойку, да и водительский тоже полосу оставляет очень широкую. Пришлось регулировать поводки.
elvis76
, я не смог выставить водительский. На большой скорости дворников - бьет об стойку, зато чистит всё, без полосы
пассажирский тоже пришлось поднимать.
Если бы не цена в 2600 за дворник - вернул бы родные.
Брал 630 и 400, наверное, надо было брать короче пассажирский, чтоб не маяться с поводками.
elvis76
Ответ #217 :
10 Ноября 2014, 23:09:35 »
На чем в итоге остановился?
Gotlib
Авто:Honda CR-V 2.4
Ответ #218 :
11 Ноября 2014, 00:35:09 »
Отступать было некуда, поэтому после попыток подобрать нужное положение поводков - решил так и оставить. пусть бьет о левую стойку немного, а правую поднял сильно - не бьет
. Ты прав, шаг насечек очень не понятный...
Может в выходные вернусь к этому вопросу. Теперь больше волнует вопрос как теперь вернуться на родные весной... хотя с этим ценником - может и не стоит.
Tims
г.Артем
Ответ #219 :
11 Ноября 2014, 07:41:26 »
бяда
Неовец
Неовец
г.Тамбов
Ответ #220 :
11 Ноября 2014, 07:54:17 »
Ну, ещё можно из поводка "лишний" кусок отрезать,встык сварить,зачистить,полирнуть. А весной вернуть обратно.
Неовец
Ответ #221 :
11 Ноября 2014, 10:55:05 »
Сергей, наверное лучшее решение! Главное кусочки отрезанные не потерять за зиму. Еще из баллона краской задуть надо будет.
Фотки будут?
Неовец
Неовец
г.Тамбов
Ответ #222 :
11 Ноября 2014, 11:11:45 »
Сварщик хороший нужен. У нас в основном рукож....ые! Но можно же и накладочку аккуратную на винтах.
Неовец
Ответ #223 :
11 Ноября 2014, 11:24:51 »
может модуль телескопический вварить?
Ответ #224 :
11 Ноября 2014, 11:34:38 »
Да от мерена по центру один который! Варильщики !
Один дворник то дешевле будет.
14
15
16
17
49
