04 Сентября 2026, 20:42:18
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Разъем жгута водительской двери.
8
Тема: Разъем жгута водительской двери. (Прочитано 169697 раз)
Re: Разъем жгута водительской двери.
Ответ #15 :
26 Сентября 2009, 18:57:29 »
А вдруг поможет!
Вот, что нарыл:
1http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=52107
Игорь-Cамара
RD 1, 97г.в., МКПП, лев, В20В3
Ответ #16 :
29 Сентября 2009, 20:25:00 »
Перестал работать стеклоподъёмник передней пассажирской двери, всё перепроверил и сегодня нашёл -перебит/перетёрса один провод, и похоже в хоботе дверь/кузов, НО вот до места ввода хобота/жгута в кузов так и не добрался, а в пучке над печкой так этот провод и не нашёл,
Други поделитесь опытом, может кто менял провода в "хоботе", как добраться до ввода пучка в кузов?
HONDA-хорошо!-А СRV исчо лучше!
ss67
Ответ #17 :
26 Апреля 2010, 16:36:41 »
Возникла проблема - не работает стеклоподъемник правой передней двери с пульта водителя, а с кнопки на двери только опускается...
Поднял только поменяв полярность на управлении (снимал обшивку).
Вот вопрос : обрыв проводки, или проблема с управляющей электроникой?
п.с. все остальные работают без проблем
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #18 :
26 Апреля 2010, 20:49:34 »
Здесь инфо:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,71342.0.html
и здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,9024.0.html
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
Ответ #19 :
09 Августа 2010, 14:40:19 »
Новую тему не стал открывать.
Прошу не пинать если не в "волне".
Проблема не глобальная однако есть непонятки. Динамик водительской двери работает только при открытой двери - понятно жгут (трогаешь рукой - то работает то не работает).
Облазил ФАк. В принципе все понятно - от двери разем отсоединяется. Не понял только отсоединяется ли разъем который к кузову подходит?(про это не написано ...хотя было бы логично что бы снимался)
Хотел тут снять жгут и спокойно на столе вдумчиво с ним поработать.
И кто подскажет какая смазка в гофре применяется?
Смоляне тут!
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #20 :
09 Августа 2010, 22:32:34 »
Крыло и пр. снимать не нужно. Только кажется что сложно. На 3х машинах такое делал и с четвертой жгуты снимал. И в пятый раз крыло снимать бы не стал.
Везунчик
Ответ #21 :
09 Августа 2010, 23:47:02 »
Если отсоединить разъем с двери в двери остается папа (или мама..не суть). По идее этот папа или мама должен достаточно жестко крепиться к двери. Сегодня обратил внимание на то что разъем который внутри двери болтается не сильно но все таки .... как там крепиться этот разъем? Мне кажется что вероятность того что проблема в этом достаточно велика (больше чем поломка провода).
Смоляне тут!
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #22 :
10 Августа 2010, 00:00:19 »
Проблема поломки не в этом. Не изучал досканально как "папа" к двери крепится, но когда разъемы сочленены, движения мало.
Статистика отказов говорит о том, что первыми из строя выходят верхние провода. Какие именно - уже вычислил и даже картинку в кореле нарисовал (см. ссылки выше). Все из-за движения жгута в гофре при открывании/закрывании двери. Провода динамика тоже вверху.
Проверь также состояние проводников стеклоподъемника. Вероятно на "подходе" они.
elf
Авто:Toyota RAV4
Ответ #23 :
10 Августа 2010, 16:29:59 »
У меня перестал петь динамик и складываться зеркало с правой стороны. Посмотрел, оторвались провода от разьёма и заметил что уже было оторвано ещё четыре (просверлена дырка в разьёме и протянуты провода). Пока смотрел оторвался ещё один. Мне всё это безобразие не понравилось и я поискал разьём на разборке, нашёл от какого то ниссана на 14 или 15 выводов (папка и мамка) и что бы в отверстие от разьёма проходил. Всё оторвал нафиг, припаял разьёмы засунул в дверь, заизолировал, всё работает.. В водительской двери оказалось всё немного сложнее...... Там 23 провода, 7 из них оторваны (были и стали пока разглядывал), нашёл разьем 30 контактов от чего не знаю, перепаял, засунул, заизолировал. Работает! Убил на всё 2 вечера неторопливой работы (временами нудной). Я так понял, если провода начали отрываться, то походу так и будут потихоньку да помаленьку...
P.S. Вытаскивать пробовал разьёмы, они не так просты как хотелось бы... Ничего не отгибается у них... Пока один вытаскивал 2 провода оторвались...
Батькович
Ответ #24 :
11 Августа 2010, 11:38:15 »
Разъем в двери просто защелкивается.Не помню как (больше года прошло), но никакого дополнительного крепежа там нет.Вроде снаружи двери усики...
vvm
Авто:HONDA CR-V RD-I AКПП правый
г.Бийск
Ответ #25 :
05 Сентября 2010, 19:24:30 »
Решил поделиться своим опытом ремонта жгута водительской двери.
Во-первых, у меня обломились не верхние, а три боковых провода (дальние от водителя). Обломились они в 1-3 см от разъема, т.е. было место для подпайки. После "задирания" гофры жгута стало ясно, что провода задубели, но чем дальше от разъема, тем мягче провода. Предположительно, провода дубеют от диэлектрической смазки. Остальные провода были на вид без трещин изоляции. Поэтому я решил не перепаивать весь жгут, а подпаять (через медную трубку) только обломанные провода и зафиксировать изолентой зону жгута 5-6 см от разъема. После установки разъема я убедился, что в момент открытия двери жгут перегибается значительно выше точки пайки в месте более мягких проводов. 4 часа плотной работы. Основное время ушло на снятие крыла - прежние ремонтники (крайне нехорошие люди) не использовали герметик резъбы. Думаю, на мой век этого жгута хватит..
Аlex CR-V
Сапёры идут медленно, но обгонять не рекомендуется
Авто:Хонда CR-V, B20B, АКПП, руль правый.
г.Иваново
Ответ #26 :
05 Сентября 2010, 21:32:26 »
Доброго времени суток!!! Появилась проблемка - на моей гейше раз от разу перестает подниматься водительское стекло, опускаться опускается, но вот поднимается в верхнее положение не всегда и то рывками, а иногда приходится помогать своими руками, так сказать тянуть стекло вверх....
Начинаю грешить на разъем водительской двери.
Подскажите люди добрые в чем может быть сия проблема.
Предполагаю или жгут, или мотору кранты...
www.crvclub.ru
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #27 :
05 Сентября 2010, 22:10:25 »
Ищи тему про стеклоподъемник. Мотор с редуктором нужно обслужить, рельсы смазать.
Везунчик
Ответ #28 :
06 Сентября 2010, 10:12:46 »
Да.
Согласен. Я снимал обшивку двери , чистил рельсы и направляющие (в рельсах была старая окаменевшая смазка). Рельсы смазовал после этого (литол)
Смоляне тут!
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
Ответ #29 :
11 Апреля 2011, 10:21:48 »
не давно делал вырубку разъема и соединение всех проводов напрямую. рисовал всё на листочке. по моему не выкинул,
посмотрю завтра в машине. в водительской двери всё напрямую (цвета совпадают), а в пассажирской не совпали многие.
вот что получилось с разъёмами
(82.17 Кб, 917x561 - просмотрено 12860 раз.)
8
