04 Сентября 2026, 19:48:18
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Разъем жгута водительской двери.
6
7
8
Тема: Разъем жгута водительской двери. (Прочитано 169690 раз)
mummyi
Авто:cr-v Европеец АКПП
Re: Разъем жгута водительской двери.
Ответ #90 :
22 Апреля 2014, 11:25:46 »
Народ нужна помощь подскажите кто знает ?
crv-1 европеец 1999г ... глючил ц.з потом отказал стеклоподъемник водителя .... что удивительно поездив 3 дня все опять заработало но ненадолго .... иногда срабатывало при полностью открытой двери...
разобрал ...нашол 2 оборванных провода ...все спаял ц.з начал работать а вот стеклоподъемник молчит ...остальные все работают...
подскажите какие провода (цвет) отвечают за водительский стеклоподъемник
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #91 :
22 Апреля 2014, 11:57:56 »
На мотор подъемника красно/желтый и красно/синий.
На датчик для режима "авто" синий и черный
На этой картинке из сообщения Валеры (crv4valera) они справа внизу
mummyi
Ответ #92 :
22 Апреля 2014, 12:31:41 »
вроде так же
получается так же как и у права рукой ? на америкосах другой разём....
Цитата: Dr.X от 03 Ноября 2013, 10:44:59
Мои 5 копеек. Насобирал их, пока готовился ставить грелки в зеркала.
Машина JDM 1999 GF-RD1 M/T.
Прошу прощения, если всё баян.
Обращаем внимание, что некоторые цвета повторяются, но цепи разные!
Вот правый разъём:
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #93 :
22 Апреля 2014, 12:59:24 »
Я на канадке разницы с европейкой не увидел
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
Ответ #94 :
23 Апреля 2014, 18:50:26 »
стеклоподъемник управляется по трём проводам, если кому непонятно. я ж на картинке всё разрисовал.
разъемы сами одинаковые, просто чего-то может не быть.
мог ещё невнимательно спаять, некоторые цвета повторяются, но разная толщина проводов.
むかし-むかし...
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #95 :
23 Апреля 2014, 19:06:15 »
Вообще то на водительский подъемник приходит 4 провода.
На датчик для режима "авто" синий и черный (черный - масса, она общая с другими устройствами)
На все остальные подъемники по два провода, у них датчика нет
Dr.X
Ответ #96 :
03 Мая 2014, 15:00:42 »
точно, масса же ещё
むかし-むかし...
Xi2
Work
Авто:Honda CR-V //B20B4 RD1// АКПП
г.Караганда
Ответ #97 :
13 Мая 2014, 14:38:36 »
Столкнулся с проблемой на водительской двери и передней пассажирской на rd1 праворульной. Где можно найти распиновку на пассажирскую дверь.
Alienzs
Авто:CR-V RD2, правый руль, АКПП
Ответ #98 :
22 Сентября 2014, 09:52:58 »
Здравствуйте. вот и я отремонтировал разьём двери. дверь или крыло не снимал. снял поворотник в крыле, отсоединил разьем, чтобы больше вытянуть жгуг с гофрой. ограничитель не снимал, на него положил гофру, получилась типа поддержки. зафиксировал гофру прищепкой. места получилось достаточно для ремонта. снял зелёную накладку с разьёма. белый фиксатор контактов отщелкнул. со стороны контактов при помощи плоской отвертки с небольшим усилием вытащил сломанный контакт, иголку не использовал. разделал контакт, припаял. установил на места контакты и защелкнул белый фиксатор. есть вариант вытащить разьём через отверстие в крыле от поворотника, предварительно сняв зелёную накладку.
и ещё. у меня на 3 контакте цвет желто-черный
(204.38 Кб, 1200x1600 - просмотрено 3138 раз.)
(226.56 Кб, 1200x1600 - просмотрено 2881 раз.)
(219.47 Кб, 977x747 - просмотрено 4707 раз.)
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
Ответ #99 :
22 Сентября 2014, 10:19:40 »
идея с прищепкой матерая
Смоляне тут!
crv4valera
г.р.Карелия
Ответ #100 :
30 Октября 2014, 15:26:36 »
Добавлю немного статистики, может кому будет интересно.
Делал ремонт жгута разъема в августе прошлого года.
Пока все работает.
BernyBratsk
Авто:Honda CR-V, RD1, B20B
г.Братск
Ответ #101 :
26 Ноября 2014, 06:59:42 »
Добрый всем день!
Подскажите, плиз:
1. можно ли жгут снять полностью (вытащить оба конца), чтобы пропаять на столе?
2. можно ли вытащить разъем "мама" расположенный на водительской двери (изнутри)?
Ответ #102 :
26 Ноября 2014, 07:39:52 »
Здорово!
1. Можно все! И вытащить и выдрать и т.п. Только проще машину разобрать.
2. Придется вынуть весь жгут. Готовься курочить всю дверь.
Vladimir1977
Авто:сr-v1. лев.руль. В20В3. ГБО 4. АКПП. (франция).
г.Ростов на Дону
Ответ #103 :
20 Марта 2015, 22:57:16 »
жгут действительно великолепно выходит через отверстие для поворотника,и паяется.разъём осторожно разбирается путём поддевания белого замка.
Ander
Авто:CR-V RD1 акпп 96 был, сейчас rd1 2001 мкпп
Ответ #104 :
24 Марта 2015, 11:09:16 »
Очень неудобно, но при желании можно извратиться! Я товарищу однажды
на орхии просто просунул в фишке цельный провод в пустом месте и все!
Если руки золотые, то не важно откуда они растут...
6
7
8
