15 Августа 2026, 02:38:37 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вниз
Автор Тема: Разъем жгута водительской двери.  (Прочитано 168698 раз)
ка100м
Авто:Honda CR-V RD2, АКПП, правый, Япония
г.Кемерово
« Ответ #75 : 30 Августа 2013, 20:03:09 »
Сегодня сделал подобное,но,как мне кажется, немного проще. Почему-то поиск по  словам "жгут  водительской двери" мне ничего не нашел, поэтому полез сам. Итак.
1 снимаем обшивку водительской двери
2 отсоединяем штекер (не знаю сколько проводов было оторвано, но после отсоединения штекера и проверки прочности крепления проводов их стало 7
3 вытаскиваем наружу разъем который внутри  водительской двери (я делал это для того чтоб узнать распиновку - на нем-то провода не оторваны, и цвета, как я и надеялся, у тех что пришли в дверь и вышли из неё одинаковые) и записываем распиновку
 Далее. Подобраться к штекеру чтоб вытащить из него клеммы, почистить, спаять и вернуть обратно в штекер показалось мне в таком положении нереально, тогда...
4 откручиваем подкрылок и пропихиваем туда штекер(зеленая пластмасска освобождается из гофры и разбирается - ее лучше убрать - так удобнее)
  Со стороны подкрылка доступ тоже не очень, тогда...
5 забираемся, нет закорячиваемся в авто и откручиваем 3 болта, которые держат железяку на коей прикреплена электронная приблуда какая-то с проводками и все это вкупе закрывает технологическое отверстие в которое проходит из машины на улицу заветная гофра(все это, понятно, в районе педали газа)
6 выкорячиваемся из машины, вкорячиваемся в область подкрылка и аккуратненько начинаем впихивать нашу гофру со штекером внутрь авто, да, еще нужно с повторителя поворотника штекер снять - он в эту же гофру интегрирован!
   Лучше делать это вдвоем - один тянет из машины, другой толкает из подкрылка, как и прцедуру возвращения гофры из авто на улицу - тоже вдвоем удобнее! Но у меня помощников не было, так что и одному можно.
   Вот так-то, теперь доступ к штекеру гораздо удобнее!
7 Выколупываем липкую жирную мерзость отверткой и собираем в кучку - чтоб потом вколупать обратно, ведь если японские инженеры решили что она там нужна - так тому и быть. Остатки гадости отлично смывает карбклинер!
8 Выталкиваем оторванные контактики, промываем, обломанные остатки я не удалял - немного разогнул где разогнулось и пролудил
9 зачищаем проводки и тоже лудим
10 вставляем проводкии в контакти, поджимаем  и припаиваем
11 вставляем контакты с проводами в штекер.
 Я побоялся что потом эти контакты могут выдавиться назад, поэтому залил все из термопистолета, а уже сверху покрыл липкой жирной мерзостью.
Ну а теперь пункты 6 5 4 3 2 1
Снова ползу в бесконечную гору, злюсь и от встречного ветра немею. Надо б, наверное, жить по-другому! Но по-другому я не умею...
ка100м
г.Кемерово
« Ответ #76 : 30 Августа 2013, 20:08:32 »
И почему когда я вспомнил всю процедуру мне показалось что у меня всё проще получилось чем у crv4valera, а потом, когда прочитал то что сам написал показалось наоборот :)
Andre_i_ka
Авто:Honda CR-V RD1,МКПП,левый руль
г.Кыштым
« Ответ #77 : 01 Сентября 2013, 20:19:51 »
Пайка в ато надёжности не добавляет, наоборот - припой утяжеляет место соединения и, рано или поздно,
от вибрации провод обломится на краях пайки. Такое наблюдал неоднократно.
Поэтому лучше делать хорошую скрутку и так, чтобы соединения проводов не находились в месте где происходит перегиб.
Т.е. к контактам можно припаяться, при этом "хвостики" старых проводов удалить, разогнув часть контакта удерживающую
провод за изоляцию. Новый провод подпаять, закрепить его за изоляцию.
Далее новыми длинными проводами соединиться со жгутом внутри салона.
1. Разгибаем где контакт удерживает провод за изоляцию.
2. Отламываем от контакта старый провод, потому-что  разогнуть и вытащить медные жилки, не сломав контакт, не получиться.
3. Подпаиваем новый провод к контакту в том месте, где остались зажатыми остатки старого провода.
   Следим, чтобы изоляция нового провода не перегрелась и не ползла дальше по проводу.
4. Загибаем разогнутые хвостики контакта так , чтобы они удерживали провод за изоляцию.
Длинна нового провода должна быть достаточной, чтобы место его соединения со старым проводом в жгуте не оказалось на месте сгиба.
* Pin.jpg (171.9 Кб, 1024x768 - просмотрено 4952 раз.)
ка100м
г.Кемерово
« Ответ #78 : 02 Сентября 2013, 06:12:04 »
2 Отламываем от контакта старый провод, потому-что  разогнуть и вытащить медные жилки, не сломав контакт, не получиться.
1. Не совсем понял - на фото чистый контакт без проводов?!
я как раз делал как описано - в контакте у меня медные жилки остались, т.к. реально разогнуть только то место, где провод за изоляцию удерживается!
2. Да, что эксперты скажут на это
Я вот думаю, может это лишним было, но мотивация такова - 1-е контактики вытаскиваются (ну может только у меня?) с кусочком пластика, который, по видимому, их удерживает, и когда их уже припаянные возвращаешь на место довольно свободно перемещаются назад; и 2-е дополнительная фиксация проводов.
3. для чего вообще жгут удлинять?
Andre_i_ka
г.Кыштым
« Ответ #79 : 02 Сентября 2013, 09:12:36 »
1.я как раз делал как описано - в контакте у меня медные жилки остались, т.к. реально разогнуть только то место, где провод за изоляцию удерживается!
Всё правильно, так и надо.
Думаю, вполне достаточно было, соединив разъёмы проверить,что контакты не вылезли. Когда всё собрано то провода лежат в одном жгуте рядом, в резиновой трубке обмотанные изолентой, поэтому они не дадут друг другу смещаться на столько чтобы контакт вылез из разъёма. Но от того что Вы сделали хуже не будет.
Дверь постоянно открывается/закрывается и провода между дверью и кузовом автомобиля работают на скручивание, изгиб. Понятно, что если на таком участке есть соединения, то они разрушаться.
ка100м
г.Кемерово
« Ответ #80 : 02 Сентября 2013, 11:06:43 »
По 1 и 2 понятно. По поводу удлинения - про соединения на изгибе это я понял, я говорю о том что зачем вообще там провода добавлять - которые провода отломились от контакта - их же зачистить и припаять снова - без дополнительных кусков!
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #81 : 02 Сентября 2013, 12:12:17 »
Пару лет назад у себя делал без удлинения
* DSCN5627.jpg (78.67 Кб, 1024x768 - просмотрено 5879 раз.)
* DSCN5630.jpg (146.8 Кб, 1024x768 - просмотрено 4724 раз.)
* DSCN5631.jpg (93.83 Кб, 1024x768 - просмотрено 4080 раз.)
Andre_i_ka
г.Кыштым
« Ответ #82 : 02 Сентября 2013, 12:51:20 »
Всё верно.
А так как сделал
ДОбавлю еще пару фото.
1 и 2 фото. Готовые к сборке в разъем провода жгута.
3 фото - собранный разъем готов к монтажу.
делать не желательно.
garyk
Авто:CR-V RD1, МКПП, левый руль
г.Уральск
« Ответ #83 : 05 Сентября 2013, 19:54:48 »
У меня перестал работать динамик и привод регулировки зеркала. Внимательно прочитал тему и приступил к работе. Обнаружил 4 обломленных провода, 2 из них судя по цветам шли на динамик, ну а остальные получается на зеркало. Припаял проводки на свои места согласно одной из предложенных здесь схеме. Динамик заработал, зеркало регулируется. Но появился побочный эффект, непонятно почему. Дело в том что теперь передняя дверь считается закрытой не тогда, когда она на самом деле закрыта, а когда утоплен фиксатор или как он точно называется. Т.е. дверь закрыта, а плафон не гаснет, утопил фиксатор - погас.
  У меня установлена сигналка, когда работал с разъемом пришлось вытягивать ее провода, которые шли напрямую через разъем. Сигналка хоть и работает, но также считает что дверь открыта, пока не утоплен блокиратор. Собственно вопрос - в каком направлении искать причину?
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #84 : 06 Сентября 2013, 12:09:09 »
Надо посмотреть где соединение провода сигналки в этой двери, может и не все провода там осмотрены тщательно
внук генерала Манштейна
nekrylov
« Ответ #85 : 06 Сентября 2013, 15:33:59 »
  Доброго дня коллеги. Большая благодарность всем, кто поделился опытом в этой ветке. Мне ваш опыт помог.
 У меня случилась неисправность, которая проявлялась в том, что центральный замок  срабатывал  только на водительской двери. Кроме того перестала работать кнопка электрического замка стекла задней двери.
Приходилось естественно закрывать все двери изнутри, а затем уже водительскую с пульта.
 У меня Томагавк 9010 исправно работает уже 6 лет. При этом сигнализация срабатывала при открывании любой двери.
 Открыл жгут, обнаружил обломаный провод(белый с черной полосой). Самый дальний от водителя в верхнем углу. Обрыв произошел на расстоянии около 15-20мм от разъема.
 Без особых усилий удалось спаять оборваный провод. Место пайки изолировал заранее одетым на провод кембриком.
  Все работает. Спасибо еще раз всем за полезные советы.
Не торопись, а то успеешь.
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #86 : 03 Ноября 2013, 10:44:59 »
Мои 5 копеек. Насобирал их, пока готовился ставить грелки в зеркала.
Машина JDM 1999 GF-RD1 M/T.
Прошу прощения, если всё баян.
Обращаем внимание, что некоторые цвета повторяются, но цепи разные!
Вот правый разъём:
Слева текстом, положения те же, на толщину не смотрел
1. GRN/BLK - стеклоподъёмник
2. BLU/WHT - регулировка зеркала
3. BLU/BLK - регулировка зеркала
4. BLU/RED - складывание зеркала
5. GRN/YEL - складывание зеркала
6. YEL/RED - мотор замка
7. YEL/RED - регулировка зеркала
8. GRY/BLK - динамик
9. BLU - динамик
10 -
11. WHT/RED - мотор замка
12. BLU/ORN - стеклоподъёмник
13 -
14 -
15. BLU/YEL - (+) обогрев зеркала
16 -
17. BLU/YEL - стеклоподъёмник
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23. BLK (-) обогрев зеркала
24 -
25 -
у американцев слева 20 может быть GRY - сигнал на клаксон от блока управления ЦЗ, типа сигнализация от беспроводной открывашки дверей.
むかし-むかし...
nekrylov
« Ответ #87 : 12 Ноября 2013, 18:30:59 »
Доброго времени суток, соклубники. Вплотную занимаюсь этим пресловутым жгутом водительской двери.
На самом деле начав паять один провод, тут же, через некоторое время отрывается другой и так далее.
На зиму отремонтировал, думаю хватит до весны. А на этот момент взял себе с разбора ту самую косичку,
которая начинается от разъема правой двери(для праворуких) и проходит через боковую нишу внутрь кузова,
проходя по салону с правой стороны под ковриком.  Номер этой детали  32107-S10-910.
С разбора деталь с номером 32107-S10-9102. Видимо есть разница в разводке или в количестве проводов.
Буду пытаться по теплу заменить весь жгут. Если получится, поделюсь результатом.
Огромное спасибо Евгению (Dr.X) и всем, кто предоставил распиновку разъема. С уважением к коллегам.
« Ответ #88 : 12 Ноября 2013, 18:51:37 »
Приветсвую Андрей! Где ошибка?
nekrylov
« Ответ #89 : 12 Ноября 2013, 19:51:01 »
  Доброго вечера, Кирилл. В каталоге, моей комплектации соответствует номер с окончанием -910. С разбора на косичке бирка с номером, оканчивающимся на 9102. Выбора не
  было. Думаю, что разница небольшая. По крайней мере по цвету провода совпадают. Возможно, что при монтаже вылезет какой нибудь дополнительный разъем или контакт,
  скажем для обогрева зеркал, которого у меня нет. С уважением.
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вверх
