28 Декабря 2025, 10:02:36 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вниз
Автор Тема: Разъем жгута водительской двери.  (Прочитано 157968 раз)
mummyi
Авто:cr-v Европеец АКПП
« Ответ #90 : 22 Апреля 2014, 11:25:46 »
Народ нужна помощь подскажите кто знает ?
crv-1 европеец 1999г ... глючил ц.з потом отказал стеклоподъемник водителя .... что удивительно поездив 3 дня все опять заработало но ненадолго .... иногда срабатывало при полностью открытой двери...
разобрал ...нашол 2 оборванных провода ...все спаял ц.з начал работать а вот стеклоподъемник молчит ...остальные все работают...
подскажите какие провода (цвет) отвечают за водительский стеклоподъемник Непонимающий
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #91 : 22 Апреля 2014, 11:57:56 »
На мотор подъемника красно/желтый и красно/синий.
На датчик для режима "авто" синий и черный
На этой картинке из сообщения Валеры (crv4valera) они справа внизу
mummyi
« Ответ #92 : 22 Апреля 2014, 12:31:41 »
вроде так же
получается так же как и у права рукой ? на америкосах другой разём....
Мои 5 копеек. Насобирал их, пока готовился ставить грелки в зеркала.
Машина JDM 1999 GF-RD1 M/T.
Прошу прощения, если всё баян.
Обращаем внимание, что некоторые цвета повторяются, но цепи разные!
Вот правый разъём:
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #93 : 22 Апреля 2014, 12:59:24 »
Я на канадке разницы с европейкой не увидел
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #94 : 23 Апреля 2014, 18:50:26 »
стеклоподъемник управляется по трём проводам, если кому непонятно. я ж на картинке всё разрисовал.
разъемы сами одинаковые, просто чего-то может не быть.
мог ещё невнимательно спаять, некоторые цвета повторяются, но разная толщина проводов.
むかし-むかし...
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #95 : 23 Апреля 2014, 19:06:15 »
Вообще то на водительский подъемник приходит 4 провода.
На датчик для режима "авто" синий и черный   (черный - масса, она общая с другими устройствами)
На все остальные подъемники по два провода, у них датчика нет
Dr.X
« Ответ #96 : 03 Мая 2014, 15:00:42 »
точно, масса же ещё Подмигивающий
むかし-むかし...
Xi2
Work
Авто:Honda CR-V //B20B4 RD1// АКПП
г.Караганда
« Ответ #97 : 13 Мая 2014, 14:38:36 »
Столкнулся с проблемой на водительской двери и передней пассажирской на rd1 праворульной. Где можно найти распиновку на пассажирскую дверь.
Alienzs
Авто:CR-V RD2, правый руль, АКПП
« Ответ #98 : 22 Сентября 2014, 09:52:58 »
Здравствуйте. вот и я отремонтировал разьём двери. дверь или крыло не снимал. снял поворотник в крыле, отсоединил разьем, чтобы больше вытянуть жгуг с гофрой. ограничитель не снимал, на него положил гофру, получилась типа поддержки. зафиксировал гофру прищепкой. места получилось достаточно для ремонта. снял зелёную накладку с разьёма. белый фиксатор контактов отщелкнул. со стороны контактов при помощи плоской отвертки с небольшим усилием вытащил сломанный контакт, иголку не использовал. разделал контакт, припаял. установил на места контакты и защелкнул белый фиксатор. есть вариант вытащить разьём через отверстие в крыле от поворотника, предварительно сняв зелёную накладку.
и ещё. у меня на 3 контакте цвет желто-черный
* IMG1.jpg (204.38 Кб, 1200x1600 - просмотрено 3017 раз.)
* IMG2.jpg (226.56 Кб, 1200x1600 - просмотрено 2756 раз.)
* index (1).jpg (219.47 Кб, 977x747 - просмотрено 4474 раз.)
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #99 : 22 Сентября 2014, 10:19:40 »
 Афро идея с прищепкой матерая  Афро
crv4valera
Авто:CR-V I МКПП, Германка, B20B3, АБС,Левый руль,
г.р.Карелия
« Ответ #100 : 30 Октября 2014, 15:26:36 »
Добавлю немного статистики, может кому будет интересно.
Делал ремонт жгута разъема в августе прошлого года.
Пока все работает.
BernyBratsk
Авто:Honda CR-V, RD1, B20B
г.Братск
« Ответ #101 : 26 Ноября 2014, 06:59:42 »
Добрый всем день!
Подскажите, плиз:
1. можно ли жгут снять полностью (вытащить оба конца), чтобы пропаять на столе?
2. можно ли вытащить разъем "мама" расположенный на водительской двери (изнутри)?
« Ответ #102 : 26 Ноября 2014, 07:39:52 »
Здорово!
1. Можно все! И вытащить и выдрать и т.п. Только проще машину разобрать.
2. Придется вынуть весь жгут. Готовься курочить всю дверь.
Vladimir1977
Авто:сr-v1. лев.руль. В20В3. ГБО 4. АКПП. (франция).
г.Ростов на Дону
« Ответ #103 : 20 Марта 2015, 22:57:16 »
жгут действительно великолепно выходит через отверстие для поворотника,и паяется.разъём осторожно разбирается путём поддевания белого замка.
Ander
Авто:CR-V RD1 акпп 96 был, сейчас rd1 2001 мкпп
« Ответ #104 : 24 Марта 2015, 11:09:16 »
Очень неудобно, но при желании можно извратиться! Я товарищу однажды
на орхии просто просунул в фишке цельный провод в пустом месте и все!
Если руки золотые, то не важно откуда они растут...
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вверх
