06 Сентября 2026, 00:43:45
Температура двигателя
Тема: Температура двигателя (Прочитано 26058 раз)
Matveich
Авто:Honda CR-V IV 2.0 Black Elegance на АТ
г.ХМАО
Re: Температура двигателя
Ответ #30 :
07 Марта 2013, 08:01:48 »
Вот спасибо! А с родным датчиком сходится, ну хоть примерно? Или его стрелка как была внизу, так там и остается?
zva
Авто:CR-V IV 2.0
г.Оренбург
Ответ #31 :
07 Марта 2013, 08:10:34 »
Да сходится, как и писал выше, от 52 градусов стрелка начинает ползти вверх
Matveich
г.ХМАО
Ответ #32 :
07 Марта 2013, 08:25:21 »
А ну да, точно... Надо наверно тоже себе взять такую штуковину! Хотя бы даже показатели сверять можно
Спасибо!
Wasy
Авто:Honda CR-V - IV 2.0
г.Зеленоград
Ответ #33 :
25 Марта 2013, 14:50:31 »
Цитата: zva от 05 Марта 2013, 19:59:12
ELM327- в инете
Заказал такую приблуду, а где разъем не знаю. Книгу пролистал дважды - не нашел. Под рулем с первого взгляда не нашел, живот мешает. Ткните. пожалуйста!
Василий
zva
Авто:CR-V IV 2.0
г.Оренбург
Ответ #34 :
25 Марта 2013, 15:01:50 »
Справа сантиметров 15 от рулевой колонки, почти по краю торпеды
Wasy
г.Зеленоград
Ответ #35 :
25 Марта 2013, 18:21:12 »
Вячеслав, спасибо! А у нас кнопки нет - поблагодарить?
Василий
Pauk1971
Авто:2.4 EXE...Дип Бронз
г.СПб
Ответ #36 :
25 Марта 2013, 23:21:21 »
Значит смотрите....Основной элемент который регулирует темп.двигателя это термостат....(откр...и закрыв...большей круг)....Если при прогреве...температура ...долго не поднимается...это не говорит о неисправности системы...тк...происходит отбор тепла на обогрев салона...(чем выше тплоотдача радиатора печки тем дольше общий прогрев)...а на холостых оборотах...при сильном морозе тепла мотора может нехватать...
Вывод...прогрели немноро...разогнали масло в коробке....и ехай...на ходу за счет нагрузки тттеплоотдача возрастет...и прогрев будет быстрее.
Иногда могут наблюдатся понижение температуры...при остановке на светофоре.......пробке...когда салон ешо не прогрет...(опять печка забирает))))
По поводу показаний стрелки....Она эта стрелка не всегда показывает нам правду...(так спецом запрогромирован щиток приборов....Шоб клиент не нервничал)))))...он допустим от 60..до 110 будет показывать 90))))...связанно это с тойже работой термостата...открытием закрытием...и как следствие скачки температуры...
гдето так)))
