07 Сентября 2026, 11:04:36
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
Тросик селектора.
Тема: Тросик селектора. (Прочитано 49315 раз)
hryndel
г.Кызылорда
Re: Тросик селектора.
Ответ #15 :
12 Декабря 2009, 14:45:23 »
проблема такая, завожу машину, грею, на улице -10. датчик температуры на середине а снять с парковки не могу, не горят лампочки, гдето час грею машину потом появляется красная буква P на панели, потом еду,
масло проверял все в порядке, запас хода еще 20000км.
как быть помогите пожалуста.
че делать?
Хонда срв 1996года правый руль.
(57.53 Кб, 288x800 - просмотрено 4700 раз.)
man-at-work
Moved to AU
Авто:Subaru Forester
г.Brisbane,AU
Ответ #16 :
12 Декабря 2009, 16:18:45 »
селектор проверьте ( намок и замерз) а также трос селектора
DownUnder
вадимпапа
Авто:црв-рд1 акпп
г.волгоград
Ответ #17 :
19 Января 2010, 10:20:26 »
Здравствуйте господа.Очень впечатлен вашим форумом.Превосходно!
Теперь моя боль-в мороз при первом запуске неожиданно гаснет сигнал парковки и после этого не включается скорость(рычаг клинит),обороты ХХ вырастают до1500-2000(как быдто кто газует невидимый).
Проблема через некоторое время решается-прогреется,и обороты снижаются.Шевелю рычагом Акпп и появляются моментами сигнал паркинга,тут ловлю включаю скорость.
Посоветуйте пожалста
.Заранее сори если эта тема уже подробно описана гдето рядом-я пока не увидел.
и еще-я в вашем мире-натур чайник.На CR-V езжу два года всего,а за рулем 5 лет.Спасибо.
Ответ #18 :
19 Января 2010, 19:54:11 »
Помимо указанной в этой теме причины, описан еще один, крайний случай:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,27145.0.html
_Spider_
Honda CRV - это Sex Universal Vilis
Авто:Honda CR-V (RD-1), АКПП, Европпа
г.Шатура, М.О.
Ответ #19 :
09 Марта 2010, 19:36:49 »
Скажите пожалста как вынуть этот сальник? есть ли подробная инструкция как его заменить
интерисует то как вынуть шкив, на фото обвел его красным.
В книге по машине ничего не нашел
(29.03 Кб, 442x336 - просмотрено 4052 раз.)
Ответ #20 :
09 Марта 2010, 23:30:33 »
Судя по английскому мануалу стр. 14-230
- вынуть штифт.
(77.85 Кб, 541x1024 - просмотрено 3933 раз.)
Rusya
Авто:Honda CR-V, b20b, A/T правый руль
г.Актобе
Ответ #21 :
17 Мая 2010, 16:26:39 »
Братцы! требуется ваша помощь и советы по поводу того, что трос селектора не опускается ниже положения D4
Недели 3 назад заезжал к сервисменам, почистили снизу, а все равно рычаг ниже не опускается
, спец говорит, что пылиник или трос типа прокусывает. Не хотелось встрять на очень приличненькую сумму, тем более что в наших краях ремонт АКПП стоит совсем недешево! Может, проблема состоит в другом. Буду благодарен за советы о подсказки!
Ответ #22 :
17 Мая 2010, 18:02:22 »
Ручку чуть на себя надо потянуть...
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
Ответ #23 :
18 Мая 2010, 08:42:21 »
Цитата: Rusya от 18 Мая 2010, 08:33:40
Сан Саныч! не в колхозе живем, тем более что СеРВант вожу около 5 лет. Реальные советы дайте.
Неплохо бы глянуть механизм переключения в самой рулевой колонке.
У меня тоже плохо переключалось, оказалось, что парочка японских резиной для денег - застряли в механизме, почистил, смазал, стало ок.
Клубные Наклейки Новосибирск
vitalii271
Авто:црв1 b20z1акп европеец
Ответ #24 :
14 Февраля 2011, 11:56:20 »
Нашёл я причину,может кому пригодится.Снял лючок,отцепил трос,рукой всё включается.Разобрал под рулём,оцепил трос,короче хода троса не хватает.Всё банально просто,забилась грязь и утрамбовалась,ушёл целый баллон вэдэшки чтобы оттуда всё вымыть.Собрал всё работает.
zetime
Авто:Honda Сr-V АКПП, левый руль
г.Псков
Ответ #25 :
22 Марта 2011, 16:55:38 »
Если тема уже поднималась, прошу прощения, поиск юзал непомогло, или не там искал.
Сегодня утром, пробывал переключать все режимы, и не смог влючить самый нижний, 1, даже рычаг вниз тупо не опустить, на всех остальных работает нормально, без рывков. На режиме D первая передача есть, все переключается плавно без рывков. Где копать, и что попробывать.
Ответ #26 :
22 Марта 2011, 18:25:18 »
Тросик селектора проверь.
zetime
г.Псков
Ответ #27 :
23 Марта 2011, 21:11:14 »
Всем спасибо, отрегулировал тягу, теперь все включается, только иногда при движении гаснет индикатор режима 1, если накрутить еще, не загорается P. Но это я думаю не критично.
voskresensk
Авто:Црв b20b АКПП левый руль
г.Воскресенск
Ответ #28 :
23 Марта 2012, 10:30:22 »
Всем доброго времени суток!Прошу о помощи в таком деле: рычаг выбора передач очень туго ходит приходится прилагать усилие, если отцепить тросик от коробки то рычаг с тросиком ходит легко значит дело в коробке подскажите куда лезть чего смотреть?
Ответ #29 :
23 Марта 2012, 11:55:14 »
Регулировка тросика и проверка состовляющих.
(55.54 Кб, 722x1019 - просмотрено 4320 раз.)
(64.78 Кб, 707x1008 - просмотрено 4347 раз.)
(57.01 Кб, 705x1007 - просмотрено 3729 раз.)
Тросик селектора.
