04 Апреля 2026, 06:16:34 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вниз
Автор Тема: Все о лакокраске на CR-V IV (gen 4)  (Прочитано 48929 раз)
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
« Ответ #75 : 29 Июля 2014, 19:28:18 »
Делал это - Ceramic Pro Light с "нуля " . Не жидкое стекло , в начальных постах обобщил, похожая штука  ). Сдавал в воскресенье авто в ремонт .Приемщик нашел  на всей машине один скол (!), на капоте  . Пробег 8300 . Скол до грунта .
 На лобовом -два .
В общем - не лишнее все это  Афро.
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
« Ответ #76 : 29 Июля 2014, 21:17:30 »
Конечно не лишнее:защита от мелких царапин,от химикатов зимних дорог,от выгорания ЛКП и в целом авто меньше пачкается и проще отмывается,быстро сохнет(автомойщики порой шокируются от того что пена не держится) благодаря влагоотталкивающему эффекту!!! Но защиты от сколов не даёт-это рекламный ход,порой угораю Веселый когда читаю инфу что прочность 9Н, у алмаза 12Н,эт что ж после нанесения об кузов можно гвозди точить?!!! Вдумайся сам слой ЛКП(грунт,краска,лак) в среднем 100-120микрон, слой жидкого стекла 2-3микрона!!!КАКИМ ОБРАЗОМ ОНИ ЗАЩИТЯТ?Непонимающийплёнка антигравийная другое дело (120мкм и удар своей структурой гасит)................а то что у тебя сколов нет-рад за тебя,повезло,но не как ни благодаря покрытию
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
« Ответ #77 : 29 Июля 2014, 21:27:20 »
Согласен . Я же выше написал -не панацея( другой стороны а она известна -панацея ?)  . Но , по  аккорду сужу и по СРВ - через год ( два -три ) машина выглядит существенно лучше с обработкой , чем без . Каждый решает сам . На самом деле -и при продаже все эти мелкие царапки особо роли не играют . Но -приятно их не видеть !! .
Сколы уменьшает . Это точно . Полностью их исключить нельзя , но минимизировать можно .
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #78 : 30 Июля 2014, 06:08:33 »
в случае локального ремонта детали покрытой жидким стеклом есть нюансы?
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
« Ответ #79 : 30 Июля 2014, 07:15:17 »
Не знаю -всегда красил целиком деталь . Рекомендуют через 2-3 дня после покраски покрывать ее то же составом -типо цвет будет отличаться . По мне -не отличается , на аккорде не заметил. Сейчас буду забирать -гляну .
m.n.u.
« Ответ #80 : 30 Июля 2014, 07:21:08 »
в случае локального ремонта?
  деталь,покрытая "стеклом",приобретает блеск,более насыщенный цвет и зеркальность. Особенно заметно на тёмных цветах,особенно чёрном,на светлых почти незаметно (в ютубе можно посмотреть)
odgeec
Авто:Honda CR-V 4, V-2.4 Exe (передана жене, 2013 г.в.), сейчас LC PRADO 150 кузов.
год:2015
г.Омск
« Ответ #81 : 30 Июля 2014, 07:28:03 »
он имеет ввиду как снимать жидкое стекло в случае, в случае покраски детали например "с перепылом", т.е. не всю деталь а какую то часть, ровнять шпатлевать и красить, в этом случае стекло та убирать надо...
Форумы - это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
m.n.u.
« Ответ #82 : 30 Июля 2014, 07:53:01 »
для этого очистители кузова есть,конкретный не подскажу для каждого производиля стекла свой
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
« Ответ #83 : 30 Июля 2014, 08:39:16 »
Если реально -это не очень надолго -пару месяцев (как часто мыть ) . Остальное все сохраняется .
m.n.u.
« Ответ #84 : 30 Июля 2014, 09:00:26 »
Потому что после нанесения рекомендуют мыть авто специальным восстанавливающим шампунем,а мы на мойках моем,где непонятного происхождения и хим состава пену используют Подмигивающий
odgeec
год:2015
г.Омск
« Ответ #85 : 30 Июля 2014, 09:11:24 »
этот восстанавливающий шампунь не отмывает ни фига, остается грязь которую тебе потом убирают при протирке тряпками, а это как наждаком по твоему покрытию.
m.n.u.
« Ответ #86 : 30 Июля 2014, 09:18:54 »
Да там целая наука!Идеальная мойка(как гуру детейлинга советуют):кёрхер,потом шампунь вручную методом "двух ведёр",снова кёрхер и протирка. Шампунь как таковой,используется для восстановления покрытия и раз в 2 месяца,а не то чтобы отмывает хорошо
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
« Ответ #87 : 30 Июля 2014, 09:23:02 »
Проще надо быть  Смеющийся! Все равно девочкой уже не сделаешь Улыбка.
odgeec
год:2015
г.Омск
« Ответ #88 : 30 Июля 2014, 09:23:10 »
Керхер без химии не уберет всю грязь! Поверь мне у меня есть, я сам мою в летний период и попробовал очень много химии. А вот на стадии как ты говоришь "вручную шампунем" ты покрытие или ЛКП и тиранишь, а это поверь мне 1 раз в год полировка либо ездить на затертой тачке.
m.n.u.
« Ответ #89 : 30 Июля 2014, 09:44:17 »
Кёрхер(опять же смотря какое давление) уберёт песок-это основное зло!!! И если даже ты "трёшь губительно вручную" то по слою стекла-лак защищён им...у некоторых так сильно,что камешки отшибает))))) Я сам особо не загоняюсь,ограничиваюсь выдачей автомойщикам своей тряпки для протирки и заставляю чаще промывать её(опять же зло в том,что их тряпки убитые,с мовилью от ТАЗов и прилипшипи песчинками и протирать буду ни разу не всполоснув) . 1год эксплуатации,мойка раз в неделю,лкп не затёр,даже паутинок нет
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вверх
