17 Декабря 2025, 20:40:59 *
Автор Тема: Все о бензине для CR-V 2.0L. Зависит ли динамика от марки бензина? (голосование)  (Прочитано 57746 раз)
Коль_Колич
Honda CR-V (Ⅳ)
Авто:Honda CR-V 2,0 i-VTEC AWD Elegance
« Ответ #60 : 28 Января 2018, 10:31:19 »
Кто по франшизе работают под знаменитыми брендами, называют себя ласково " Партнёры" Подмигивающий
MaxS72
год:2017
« Ответ #61 : 24 Декабря 2018, 14:11:13 »
Что, прям на лючке написано 95, а в инструкции что?
Странно, у меня на лючке написано просто UNLEADED, без указания октанового числа, в инструкции - АИ92 или выше.
Машина такая же, вроде, 2-х литровый рестайл, только Декабрь 2017. В салоне, и при продаже и на ТО, говорили что 92 можно, но 95 все таки получше будет.
Пробовал оба - принципиальной разницы не замечал, но решил все таки остаться на 95, т.к. разница 150р. на бак - это не экономия, а по степени сжатия (10.6) нам 95 больше подходит.
По теме: пробег 22 тык, проблем нет. Морозы до -10 в этом году уже были.
Заправки - Газпром, Лукойл, Кириши, Несте (всякими Экто и Ж-Драйвами не балуюсь, если только выбора нет)
была CR-V III Elegans 2008
ret
Авто:CR-V 4 2.0,автомат,левый руль
г.Новомосковск
« Ответ #62 : 25 Декабря 2018, 06:27:42 »
107 т.км, заправки Роснефть,Лукойл,Газпром...Лью 92-й,как сказали в салоне.Проблемы ни разу не было.Единственное,что напрягает утром,при заводе,так это секундный скрежет,и то не всегда.Но тут наверно проблемы стартера...
omsky389
Авто:Honda CR-V IV 2.0 Lifestyle АКПП
г.Омск
« Ответ #63 : 25 Декабря 2018, 18:31:58 »
Да моло ли что сказали в салоне, они могут что угодно сказать лишь бы продать, на лючке написано 95, не ниже.
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #64 : 26 Декабря 2018, 10:19:55 »
был бы 72 бензин на заправках, то народ и его с удовольствием бы лил  Смеющийся
MaxS72
год:2017
« Ответ #65 : 26 Декабря 2018, 11:18:37 »
Еще раз: на рестайле на лючке нет октанового числа, а в инструкции написано не ниже 92.
omsky389
г.Омск
« Ответ #66 : 26 Декабря 2018, 20:37:42 »
Ну не знаю , двигатель R20A9 ? Какая разница рестайл или дорестайл ? Не наклеили или дилер обдирает эти наклейки для лучшей продажи в России. Веселый
В букваре вообще вон чё пишут , цитата: "Рекомендуемое
топливо
Неэтилированный бензин с октановым
числом 91 или выше (по исследователь-
скому методу)"
Green-Go
Авто:Honda CR-V 2.0 мкпп
год:2016
« Ответ #67 : 27 Декабря 2018, 08:22:26 »
Год после покупки лил только 92 (Лукойл, Шелл). Потом, в качестве эксперимента, начал заливать 95 (заправки те же).
По субъективным ощущениям динамика увеличилась, а расход объективно уменьшился. И зимой стала заводиться бодрее.
Как бы то ни было, теперь заливаю только 95.
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
« Ответ #68 : 27 Декабря 2018, 10:52:03 »
После автомойки лучше всего субъективно динамика улучшается Смеющийся. Шестой год только 92 НИКОГДА не было проблем с запуском,расход...... если тошнить по трассе 90км/ч можно до 6.2л/100км, динамика?-сделай тест разгон до 100км и попробуй добиться разницы, чтоб судить о том что она улучшилась с 95
Странно где вы в МСК находите эту ослиную мочу,я всегда считал что Москва один из городов где можно найти чесный 95. РНПК,к примеру,чистым выгоняет только 92,до 95  догоняет присадками (что не есть гуд для двс),но география распределения топлива весьма странная,из рзн весь идёт на Москву,а на местных АЗС каких только поставщиков не услышишь (умом Россию не понять). Доводилось проверять 95ый в лаборатории, результат теста АИ92, случай конечно единичный,но гарантии что нальют, каждый раз никакой
Нам степень сжатия ДВС позволяет использовать 92, если была только на 95,вот тогда б сразу чувствовалось что 92 никак не катит
MaxS72
год:2017
« Ответ #69 : 27 Декабря 2018, 12:37:02 »
То есть, вы настаиваете, что у вас на лючке есть указание не ниже АИ95 ?
Да, конечно R20A9. Я даже не понимаю, какая разница с предыдущим R20A2, который был на трешках, и в который все лили 95-й без вопросов  Непонимающий
Степень сжатия была 10.5, стала 10.6, что является, теоретически, пограничным значением между АИ92 и АИ95
MaxS72
год:2017
« Ответ #70 : 27 Декабря 2018, 12:43:20 »
Вот это единственный аргумент в пользу 92, по-моему.
Tims
г.Артем
« Ответ #71 : 27 Декабря 2018, 13:37:33 »
Это все сказки из 90-х..
попадал на 95-й в те годы,сейчас лью 95-й ,морозы жгучие,заводится с пол пинка,расход тяга все отлично.
Наверно есть еще азс которые торгуют бодяжным,но тут надо смотреть.
m.n.u.
« Ответ #72 : 27 Декабря 2018, 13:58:26 »
Назовите мне хоть один аргумент в пользу 95го
Doom303
« Ответ #73 : 27 Декабря 2018, 15:51:22 »
Крутящий момент в разы мощнее и т.д описывать не вижу смысла.
MaxS72
год:2017
« Ответ #74 : 27 Декабря 2018, 16:26:38 »
Я не профильный специалист ) На меня решающее влияние оказала нагугленная инфа следующего содержания:
1. СЖ >11 — АИ-98 и выше.
2. СЖ 10,5-11 — АИ-95-АИ-98 (АИ-92 как бы можно заливать в критическом случае, что доехать до заправки)
3. СЖ 10-10,5 — АИ-95 (можно ездить на АИ-92, на 95 будет ехать бодрее, с меньшим расходом и износом поршневой).
4. СЖ <10 — АИ-92 (кроме турбо).
НО повторюсь еще раз, если сейчас залить топливо с большим или меньшим октановым числом на современном моторе – НИЧЕГО СТРАШНОГО ПРОИЗОЙТИ НЕ ДОЛЖНО. Если октан ниже, то немного упадет мощность и вырастит расход. Если выше, то наоборот упадет расход и вырастит мощность. НО опять же на уровень погрешности около 3 – 4% не более.
Существует 2 метода определения октанового числа: исследовательский и моторный. Октановое число, полученное по исседовательскому методу, обозначают ОЧИ, а полученное по моторному - ОЧМ.
Замеры обоих ОЧ производятся на одной и той же одноцилидровой установке. Только для определения ОЧИ обороты коленчатого вала – 600 об/мин, для ОЧМ – 900 об/мин. Кроме того, при определении ОЧМ используется подогрев смеси перед двигателем.
Условно считают, что ОЧИ характеризует свойства топлива при городском цикле эксплуатации автомобиля, а ОЧМ – при шоссейном цикле.
Т.е. фактическое октановое число падает с ростом оборотов. На холостых оборотах,  при полной нагрузке число равно измеренному по исследовательскому методу.
С ростом оборотов фактическое октановое число снижается до значения измеренного по моторному методу, т.е. на 5-10 пунктов.
Для себя решил, что официальное разрешение АИ92 - чисто маркетинговый ход для нашего рынка (машина стала дороже, ну хоть на бензе сэкономлю)
Гарантийный срок, по любому, мотор отходит.
