04 Сентября 2026, 12:34:45 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6   Вниз
Автор Тема: Где в Москве сделать дубликат чипованного ключа?  (Прочитано 129167 раз)
Шурин
Авто:Хонда CR V автамат европеец
г.Раменский район Московская область
« Ответ #60 : 21 Апреля 2011, 13:08:12 »
Дмитрий, ну как решили вопрос с выкидушкой и чипом, у меня тож история интресная.
Купил на ебае ключ выкидушку а про чип совсем забыл вот фото раскуроченного ключа.
Я так понимаю вот эту штуку нужно аккуратно перенести сюда?
и как ее там закрепить? в оригинальном ключике похоже на клей посадили)))
К сожалению не решил. Человек который переделывает пульт уехал на год в командировку, так что все застопорилась! Да и скорее всего когда сделают обращусь за чипом в клубный сервис.
Vint_Peredelkin
Авто:CR-V
г.Мурманск
« Ответ #61 : 21 Апреля 2011, 14:20:23 »
Т.е. простым переставлением чипа проблема не решается?
Чип точно не должен касаться железяки ключа?
Шурин
« Ответ #62 : 21 Апреля 2011, 18:03:20 »
Чип вроде не должен касаться лезвия.  "Чип должен находиться в непосредственной близости от центра личинки замка (1-1,5см)" Цитата Сан Саныча! А чип решил не вытаскивать, так как его при разборке ключа легко повредить, да и возится лень!
Andrei78
Авто:CR-V II 2.0 МКПП -европейка-
г.Санкт-Петербург/Москва и наоборот
« Ответ #63 : 17 Мая 2011, 10:04:33 »
Ключ по ехист пробиваеться 35113-S9A-A01 (900 руб.). 35114-S9A-A01  (550 руб.) Прошить можно и не только у официалов. Если все у официалов делать (Новосиб) то ключ - 2 рубля. Прошить - 3 или 5 рублей.
посмотрел по экзисту... там есть "ключ зажигания" и "заготовка ключа".
допустим, ключ зажигания это полный ключ  с иммо , останется только нарезать и прошить.
а вот что имеется ввиду под "заготовкой ключа"? Оо
jeepper
V6 6G72
Авто:Хондочка CRV-III 0.1 МКП
г.Магнитка
« Ответ #64 : 22 Июля 2011, 07:14:59 »
Очень интересно в чем отличие ключиков:
35113-S0X-Y01    KEY, BLANK (BLACK) (IMMOBILIZER)(H-MARK:SILVER) цена около 2 тр
35113-S9A-G01 KEY, BLANK (MAIN) (BLACK) (IMMOBILIZER) цена около 3 тр
MamontM
Авто:Honda CR-V EXE (2.0л АКПП)
г.Люберцы
« Ответ #65 : 24 Ноября 2011, 12:36:22 »
поясните пожалуйста ситуацию.
в машине надо заменить мозги. изначально это аккорд купе 98 года 3 литра, но на примере црв допустим.
есть машина, есть старые ключи, есть новые б/у ECU.
возможно ли в данном случае прописать новые ключи с помощью спец. оборудования или ничего не получится, т.к. ECU новые, а блок иммо от старых мозгов?
« Ответ #66 : 24 Ноября 2011, 14:15:03 »
Если модель 'мозгов' одинакова, то можно с помощью HDS все прописать, в клубном сервисе это можно сделать.... Подмигивающий
MamontM
г.Люберцы
« Ответ #67 : 24 Ноября 2011, 15:34:51 »
спасибо, если что обращусь! хотя это и не црв Улыбка
« Ответ #68 : 24 Ноября 2011, 17:15:21 »
Все что связано с Honda & Acura, клубный сервис поможет ! Подмигивающий
jeepper
V6 6G72
г.Магнитка
« Ответ #69 : 11 Марта 2012, 09:55:23 »
Подскажите номерок болванки ключа на авто с иммо, этот 35113-S0X-Y01?
Хочу заказать через экзист, у официалов к сожалению нет в наличии, а доставка через них вдвое дольше, чем через экзист.
ajpp
« Ответ #70 : 02 Февраля 2014, 00:33:18 »
Не стал создавать новой темы про чип в ключе.Может кому полезно будет.На 2-м црв решил чип в другой ключ переставить,инфы не нашёл,курочить изрядно пришлось,но получилось.Старый ключ просто сточился нафиг весь и поворачивал плохо,а дома валялся новый но без чипа,зато работал хорошо,вот и решил махнуть.
* DSC04515.JPG (133.09 Кб, 960x540 - просмотрено 1677 раз.)
Ванок
Авто:CRV-II к24а АКПП американец
г.Невьянск. Екатеринбург
« Ответ #71 : 04 Марта 2014, 08:42:15 »
А как в новый вставил?
« Ответ #72 : 10 Марта 2014, 10:18:10 »
В оригинальный ключ кроме его уродования никак не вставить.  А неоригинальные болванки обычно имеют внутри нишу под чип, закрытую крышечкой.
bambrik
г.вантеевка
« Ответ #73 : 21 Октября 2015, 18:17:02 »
А на жале ключа какая буква была выбита? тип чипа 8Е и буква Н???
ajpp
« Ответ #74 : 22 Октября 2015, 22:56:36 »
откуда был вынут чип(старый стёртый ключ)---на жале написана одна буква -R
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6   Вверх
