25 Октября 2026, 09:15:39 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9   Вниз
Автор Тема: Подкрылки, локеры на CR-V gen 4  (Прочитано 80718 раз)
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #105 : 09 Июня 2015, 20:46:03 »
Взял stp 3мм, что то тяжёлый ппц.. Подкрылок отвалится с таким грузом Улыбка
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #106 : 10 Июня 2015, 09:08:49 »
задние нет смысла клеить?
только перед?
« Ответ #107 : 10 Июня 2015, 10:33:38 »
имеет. клей все. Можно не полностью покрывать виброй, можно отдельными квадратами с пробелами между ними.
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #108 : 10 Июня 2015, 10:52:11 »
купил 2 листа, уж насколько хватит.
основное мне кажется - задняя сторона передних подкрылок (т.к. к салону ближе всего), остатки на остальное пущу.
но все же пожалел, что 3мм взял, 2мм было бы достаточно, имхо.
« Ответ #109 : 10 Июня 2015, 10:55:21 »
Поменяй. Если листы не помяты думаю не откажут.
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #110 : 10 Июня 2015, 11:16:57 »
удельный вес на кв м
STP 2мм - 3кг
STP 3мм - 5кг
 Смеющийся
Да нет, взял 3мм, значит поклею 3мм )
Я ж без фанатизма, полностью укатывать в шумку не буду  Улыбка
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #111 : 16 Июня 2015, 22:10:19 »
все встало четко.
единственное спереди пришлось саморезом железо дырявить  Плачущий
антикором залил все
« Ответ #112 : 16 Июня 2015, 22:16:04 »
Нуу сфоткал бы  Шокирован
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #113 : 17 Июня 2015, 11:25:03 »
так фоты есть, только вставлять через корявый движок форума нет смысла, а вставка с фотохостингов здесь не приветствуется.
r454
Авто:CR-V 2,4 EXE
« Ответ #114 : 17 Июня 2015, 11:51:38 »
Ну и как ощущения до и после установки?
Стоят с салона, поэтому не знаю как было без, не с чем сравнивать. Щас думаю снимать/обклеивать/ставить или не заморачиваться...
« Ответ #115 : 17 Июня 2015, 12:12:21 »
Все ок, просто разрешение надо не сильно большое ставить.
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #116 : 17 Июня 2015, 12:43:42 »
4 подкрылка,
плюс купил
STP 0,5x0,75 3мм, 2 листа.
Хватило на 2 подкрылка, поэтому клеил только 2 передних.
До.
После
Грел феном и раскатывал, оклеил только верх и сторону "к салону", сторону "к бамперу" не клеил.
У STP 3мм Уд.вес 5кг/м2, по этому полностью не стал оклеивать, тяжеловаты будут.
Такой была передняя арка, видно что на заводе проантикорено, но не полностью.
Взял балончик Body 950 400мл за 230руб, хватило впритык на 4 арки, без фанатизма в один слой.
Сохнет быстро, пока вытащил клипсы и саморезы, уже можно было ставить подкрылок.
Получаем
При установке передних пришлось поиструкции загнать саморез - просверлил дрелью, после брызнул body 950 и загнал саморез.
Для установки задних нужно открутить крепеж тормозного шланга, но все это есть в инструкции к подкрылкам.
После обработки
с подкрылком
Что касается шума, так в основном от звука камешков наверное эта защита.
До установки катался только по асфальту, да и после )) поэтому сравнить особо не с чем.
По шуму от резины сложно сказать, возможно зимой разница больше будет.
Вообщем сильного прироста шумоизоляции эта процедура не дает, наверно 5-10%.
Вот в комплексе с полной изоляцией ее точно стоит делать, а только ее даже не знаю .
P.S. Но сам бы все равно стал делать, пусть лучше будет, чем нет Улыбка))
« Ответ #117 : 17 Июня 2015, 14:13:28 »
Молодец, красиво забацал их, теперь двери с багажником давай лепи!
Tims
г.Артем
« Ответ #118 : 17 Июня 2015, 14:23:39 »
смысловое слово тут "лепи" Строит глазки
« Ответ #119 : 17 Июня 2015, 18:21:22 »
Не угадал, смыслового слова там и нету, а есть направление в сторону дальнейшей работы.
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9   Вверх
