03 Мая 2026, 23:32:21
Шум при движении задним ходом.
Тема: Шум при движении задним ходом. (Прочитано 11445 раз)
Viktorovich Serega
Авто:ЦРВ , мкпп, 2.0л, левый руль, Великобритании
12 Марта 2013, 15:42:55 »
Машину взял с 1,5г назад. Поначалу ликовал.Теперь уже освоился,и начал обращать внимание на шумы и стуки. Вопрос такой : при движении задним ходом издаётся гул( по звуку похоже на детские машинки с "маховиком").При езде вперёд такого нет. У товарища ЦРВ-1,и нет такого гула. Поначалу я думал,что это особеннось наличия кардана и привода... А сейчас чего-то задумываюсь... Подскажите кто чем может)))
konditer
Авто:Honda CR-V II, RD-8, МКП, левый руль
г.Тюмень
Re: Шум при движении задним ходом.
12 Марта 2013, 19:33:56 »
У меня такой же гул.
Viktorovich Serega
12 Марта 2013, 20:01:54 »
Так а откуда уши-то растут? Или это особенность всех машин 2-го поколения?
vaza
Авто:HONDA CRV
г.кишинев
12 Марта 2013, 21:32:42 »
Не знаю это нормально или нет .Машину купил недавно,но при езде задним ходом такой звук как на газ 53.Объясните что может быть.СRV 2005г 2,0.
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
12 Марта 2013, 21:35:27 »
А как жужит на газ 53
давай звуки .
И попробуй сменить масло.Может этого никто до тебя не делал.
Varius
Авто:honda cr-v 0.1
г.Гродно
14 Марта 2013, 14:55:36 »
А при повороте/развороте передним ходом гудит?
Viktorovich Serega
15 Марта 2013, 07:06:53 »
Нет,только когда вперёд еду. Заходил на местный хондовский сервис, они сказали что так бывает.Причиной не поделились.
vaza
Авто:HONDA CRV
г.кишинев
16 Марта 2013, 19:56:36 »
Вперед ничего не слышно,только назад и только когда машина включена задняя.В нейтрали не слышно.
AlexPo
г.Сыктывкар
16 Марта 2013, 21:58:44 »
Если в названии темы слово
шум
заменить на слово
гул
, то будет и
ответ
А теперь извините: надо дать ещё ответ в темы:
"Гам при движении задним ходом"
"Вой при движении задним ходом"
"Рык при движении задним ходом"
"Рокот при движении задним ходом"
"Гвалт при движении задним ходом"
vaza
Авто:HONDA CRV
г.кишинев
17 Марта 2013, 21:21:44 »
Ты вместо алекспро напиши баран .Звук описан очень подробно.Да простят меня достойные участники.
