21 Декабря 2025, 07:59:53 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13   Вниз
Автор Тема: Защита картера двигателя и днища для Honda CR-V 4 поколения (Голосование)  (Прочитано 87581 раз)
ndgod
Авто:CR-V IV 2.4 AT Executive
г.Краснодар
« Ответ #150 : 23 Ноября 2016, 14:34:21 »
на обеих црв, третьего и четвертого поколения - не ставил, нет никакого смысла.
опыт эксплуатации 8 лет
__________________________
©ndgod
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #151 : 23 Ноября 2016, 15:14:54 »
Этот опыт развеится в один миг в любую секунду.
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #152 : 24 Ноября 2016, 10:14:37 »
смотря где ездить.
может кто по буйракам/лесам и горам - ну пусть ставят, смысл наверное есть.
по городу вообще 0.
Tims
г.Артем
« Ответ #153 : 24 Ноября 2016, 11:44:50 »
тут как карта ляжет...то что стоит в стоке,это от пыли,любой камешек, не так полетевший может и поддон и фильтр покалечить
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #154 : 24 Ноября 2016, 12:07:46 »
У вас поддон стеклянный?
Если влететь на скорости на кусок бетона/камня, то возможно .. а что б камешек разбил ..
По грунтовке поездки можно понять.
А где вы находите "камешки" в городе - хз.
Плюс не забывайте
Кузов современного автомобиля построен таким образом, чтобы в случае аварии максимально сохранить жизненное пространство салона. Деформации кузова тщательно просчитывают в процессе компьютерного моделирования, затем сверяют теорию с практикой, организуя краш-тест. Как правило, «передок» выполняют из относительно мягких сталей, чтобы при аварии металл максимально погасил энергию удара. Понятно, что толстый лист металла или композита под картером окажет влияние на деформацию. Кроме того, надёжно прикреплённая к силовой структуре защита картера может помешать перемещению двигателя – как правило, при ударе он смещается вниз, дабы не травмировать водителя и пассажира.
Если целостность картера важнее своей жизни, то вперед.
Roman-44
Авто:honda cr-v 2.4 варик
год:2017
г.Кострома
« Ответ #155 : 18 Июля 2017, 10:55:40 »
Подскажите пожалуйста....есть защита Honda 08P46-T1G-600C, новая в упаковке, , , но потерян весь крепеж к ней.
Что там за крепеж (планочки ,уголки), либо вообще 4 болта?
Кто то же ставил такую...
* 08P46-SNB-600-500x500.jpg (35.85 Кб, 500x500 - просмотрено 706 раз.)
Doom303
« Ответ #156 : 18 Июля 2017, 11:05:35 »
вот инструкция http://crvclub.ru/manual_cr-v_4/2014_Ustanovka_zashhity_motora_CR-V_4.pdf
Roman-44
год:2017
г.Кострома
« Ответ #157 : 18 Июля 2017, 11:06:49 »
Спасибо за подсказку.
vadim26
Авто:honda crv 2/0
г.красноярск
« Ответ #158 : 18 Июля 2017, 14:57:04 »
Хрень какая то .какое сверло.какая ножовка.там 4 болта и 4 шайбы и все.ставиться а 3минуты.
Roman-44
год:2017
г.Кострома
« Ответ #159 : 18 Июля 2017, 16:07:00 »
..а как же кронштейн А 2шт и кронштейн В 2 шт
vadim26
Авто:honda crv 2/0
г.красноярск
« Ответ #160 : 18 Июля 2017, 16:15:04 »
Сдается мне что эта защита на 2.4
Roman-44
год:2017
г.Кострома
« Ответ #161 : 18 Июля 2017, 16:20:45 »
...а мне сдаётся ,что никто тут своими руками ничего  не делает...только в сервисах
vadim26
Авто:honda crv 2/0
г.красноярск
« Ответ #162 : 18 Июля 2017, 16:46:05 »
Я ставил сам.но у меня другая защита .по моиму питерская.
denium
Авто:CRV 2.4 Elegance AT Белый перламутр.
« Ответ #163 : 17 Сентября 2017, 19:21:36 »
Если кто еще читает ветку, расскажу  про смену мнения о защите.
До CRV владел CIVIC 4D, ездил на нем 8 лет, защиту не ставил, но на нем не на какие бордюры не лазил и даже не пытался.
В 2015 году купил CRV, по старому опыту, ставить защиту не стал, так как отношение к ней уже было сформировано негативное - не надо лазить куда не надо и все будет ок.
Но в эти выходные, прямо в центре города паркую машину около нашего городского бора, не то чтобы это асфальтированное место, но это грунтовая стоянка, где много припаркованных авто.
Вижу место между двух авто на этой стоянке, кругом снуют люди, ездят авто, в общем сам не знаю как, не заметил пень, и насел на него.
Это в городе! Торчащий пенек для городских властей норма, нет никаких предупреждений.
В итоге: разорвана грязезащитная родная пластиковая защита .
Заказал оригинальную стальную защиту 08P46-T1G-600B.
Ездить с рваным пыльником все равно нельзя, да и заехал бы чуть дальше,  пробил бы все, что только можно из-за этого пня.
p/s Цена пыльника сравнима с ценой защиты.
Tims
г.Артем
« Ответ #164 : 18 Сентября 2017, 05:18:48 »
Стальная то ж попросит замены после таких наездов,а пыльник это расходняк...
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13   Вверх
