27 Августа 2026, 10:45:47
Владельцы новых honda CR-V 4 проверьте уровень масла в АКПП!
7
Тема: Владельцы новых honda CR-V 4 проверьте уровень масла в АКПП! (Прочитано 77655 раз)
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
Re: Владельцы новых CR-V 4! Проверьте уровень масла в АКПП!
Ответ #30 :
29 Марта 2013, 14:23:41 »
Значит, если будет немного выше уровня, ничего страшного не произойдет и не как не скажится на работе АКП, я правильно понял ?.
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
Ответ #31 :
02 Апреля 2013, 23:52:38 »
Завышенный уровень жидкости в АКПП на новой машине, похоже, сделан заводом преднамеренно. У меня, на CR-V третьего поколения, была ровно такая же история. Отмечали это и другие владельцы.
Есть у Хондовской АКПП такая фича: в задней передаче шестерни входят в зацепление совсем как на механической коробке, жестко. При нормальном уровне масла (на холодную) эти шестерни находятся выше этого самого уровня, и при переключении селектора в положение R,D и обратно раздается характерный, достаточно громкий щелчок, который потом пропадает (повышается уровень жидкости по мере прогрева). Если уровень жидкости выше нормы, то этого неприятного щелчка нет, шестерни погружены в жидкость, зацепление происходит мягче.
Опыт показал, что восстановление нормального уровня никакого негатива не несет, как и его некоторое превышение. Полагаю, завод знает что делает.
Удачи вам всем!
Была СРВ III 2.4 акпп
Vladbva
Авто:Honda CR-V IV 2.0 AT
Ответ #32 :
03 Апреля 2013, 11:46:48 »
То есть это "обкаточный" уровень? До первого ТО? Я с этим уровнем откатал 4000 км., потом лишнее слил. Думаю, за 4000 я достаточно "обкатал" коробку. Никаких криминальных шумов, щелчков при переключениях на холодной АКПП (как до так и после слива лишнего масла) не отмечено. Коробку
всегда
прогреваю после ночной стоянки (езжу каждый день).
abaks
Ответ #33 :
03 Апреля 2013, 15:03:59 »
Нет, не думаю. Выше я писал о неприятном щелчке, который появляется при нормальном уровне жидкости. На него жалуются многие, но не все. Возможно, (это только предположение), что завод льет максимально допустимое количество жидкости, что бы предотвратить лишние вопросы к дилерам относительно этого щелчка.
Метки на щупе это только некое среднее значение уровня жидкости, которое должно поддерживаться, а на самом деле должен существовать приличный запас как по максимальному уровню, так и по минимальному.
В общем, я на своей машине проездил 40 тыс км. с избытком жидкости в поллитра где то. После самостоятельной замены жижи установил нормальный уровень (появился щелчок). Сейчас на спидометре 97 тыс. км., коробка работает идеально.
4.2.Rist
Авто:CR-V IV
г.Балашиха
Re: Владельцы новых CR-V 4! Проверьте уровень масл&
Ответ #34 :
10 Апреля 2013, 17:33:29 »
Вот ребята, съездил на 1 ТО к Дилеру. Когда сдавал машину, просил обратить внимание на то что уровень масла в АКПП выше максимума. Ну и стали мне грить, что я не правильно мерял его, что якобы надо на заведенной машине смотреть. В ответ показал инструкцию по эксплуатации! Когда стал забирать машину , проверил уровень, он был выше метки, гдет на 1 мм. Но я настоял чтобы сделали как положено (по инструкции).
В итоге. Машина поехала порезвее, словно прицеп отцепили.
Я вот думаю.....
1. Сервисмэны еще не в курсах про новый СеРВант. НЕ Обучены они замерять МАСЛО в АКПП, как написано в инструкции.
2. Сказали что моя машина первая на ТО у них.
2. Положено чтобы было между метками, значит надо так!
3. Между Метками МИН и МАХ около 300 мл. жидкости.
Когда перестаешь мечтать, жизнь теряет смысл.
Вот почему я буду добиваться целей, пока не умру.
Всегда необходимо следовать за мечтой».
Соичиро Хонда,
Основатель «Хонда Мотор Компани»
Vladbva
Ответ #35 :
10 Апреля 2013, 19:07:17 »
Ну вот, и я о том же
farm
Ответ #36 :
11 Апреля 2013, 22:43:46 »
Цитата: 4.2.Rist от 10 Апреля 2013, 17:33:29
Я вот думаю.....
Причем здесь первая машина четвертого поколения? Или у них это первая Хонда вообще?
На Всех поколениях Сервантов а я думаю что не только сервантов, уровень ATF измеряется на неработающем двигателе.
Georgij33
Авто:Honda CR-V ES 2.0 МКПП
г.Рига
Ответ #37 :
12 Апреля 2013, 12:58:32 »
Уровень АТФ ,даже у авто где нет контрольного щупа ,а только сливная-заливная пробки измеряется на заведённом и прогретом автомобиле,ЦРВ конечно исключение,но контроль должен быть произведён в течении 60-90с после остановки, нагретого до рабочей темперауры двигателя Что наверно удобнее но разница незначительная
Ответ #38 :
12 Апреля 2013, 14:47:01 »
Изучаем:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,25838.msg170692.html#msg170692
Ronin174
г.Магнитогорск
Ответ #39 :
21 Июня 2013, 19:31:46 »
Все точно так как автор написал, проверил довел до нормы слил 500мл., действительно чувствуется,работа коробки изменилась. Спасибо за инфу,сам бы не проверил доверяя официалам, правильно говорят "доверяй, но проверяй".
vovand
Авто:CR-V 2.0 Executive
г.Таллин Эстония
Ответ #40 :
27 Июня 2013, 18:21:06 »
Сегодня померил на своей,уровень больше примерно на сантиметр
наверное буду сливать лишнее..
spoke
Авто:Honda cr-v 2.4
год:2021
Ответ #41 :
27 Июня 2013, 20:12:53 »
А в бачке усилителя тормозов тоже на максимуме жижа.Мож сливать начнем?Если так у всех, значит так надо.Бывает от низкого уровня в кпп происходит вспенивание масла.Тем более все на гарантии.Зачем тогда к официалам ездить на ТО, а потом шприцами в коробку лезть.
Forest
Авто:СR-V 2.4 Sport
Ответ #42 :
27 Июня 2013, 23:54:49 »
Проверил новую американку - уровень в норме.
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
Ответ #43 :
05 Июля 2013, 11:04:31 »
Не думаю что на заводе перелили бы на пол литра больше масла, те кто слил могут за это поплатиться.
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
spoke
Авто:Honda cr-v 2.4
год:2021
Ответ #44 :
05 Июля 2013, 21:01:19 »
согласен
7
