01 Февраля 2026, 12:51:32
Владельцы новых honda CR-V 4 проверьте уровень масла в АКПП!
6
7
Тема: Владельцы новых honda CR-V 4 проверьте уровень масла в АКПП! (Прочитано 72517 раз)
пильщик
Авто:honda CR-V 2.4
г.ханты мансийск
Re: Владельцы новых CR-V 4! Проверьте уровень масла в АКПП!
Ответ #45 :
13 Августа 2013, 07:50:45 »
а вот я уже добавил 150 грамм и снова уровень меньше середины. куда делось ? подтеков нет везде все сухо накатал 6300км. че делать?
все распилю не помилую
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
Ответ #46 :
13 Августа 2013, 10:23:45 »
для контроля изменения уровня масла в АКПП необходимо замерять на постоянном месте и сразу после выкл двигателя. Наклон машины и временной интервал, очень меняют картину на щупе.
Алекс0411
Авто:CR-V (4) 2.0 АТ
г.Чехов Мск
Ответ #47 :
18 Августа 2013, 12:04:21 »
После проверки уровня обнаружил, что у меня выше отметки МАХ.Пока решил ничего не делать, полистать другие форумы.Думаю. просто так такую дорогущую жидкость не перельют.Авто 2.0АТ, пр-во март 2013г.
Ustas 73
Авто:Honda CR-V 2.0
Ответ #48 :
24 Августа 2013, 15:20:47 »
Сегодня проверил уровень - выше max. на 1,5 см. Слил три шприца по 150 мл., проверил-ровно на max. Проехался, вроде стало лучше, пропали небольшие "пинки" при переключении с P на R и с R на D, но проехал мало, буду смотреть дальше. Должно повлиять на расход бензина? Сейчас на 5.500 км. расход по городу-13-13,5 литров, по трассе при 120-140 км/ч. - 8-8,5 литров. Что то многовато, а у Вас?
der
г.Ульяновск
Ответ #49 :
28 Октября 2013, 15:41:14 »
поделюсь небольшим свои разочарованием в новом авто сегодня загнал авто к знакомому в сервис пробег на авто 700 км хотели поставить защиту двигателя
и когда сняли поддон пластиковый обнаружили подтеки масла на стыке коробка- двигатель масло по цвету запаху из двигателя опустили машину проверили уровень в двигателе максимальный в коробке тоже предположение что при сборке машины перелили масло в двигатель и при большом давлении масла его давануло через коренной сальник.....
завтра поеду к дилеру будем разбираться пока не знаю как это назвать даже машине 700 км и уже такой глюк и что делать пока не знаю скорее всего придется менять коренной сальник со снятием коробки и тд
Жить хорошо! Хорошо жить еще лучше!
Honda CR-V АКПП Японка В20В Subaru Tribeca 2008 г. 3.6 продана
Tims
г.Артем
Ответ #50 :
29 Октября 2013, 03:59:42 »
маловероятно,но отпишись обязательно
cdg
г.Лазурка
Ответ #51 :
01 Ноября 2013, 01:58:36 »
К слову, когда дилер получает новые авто с завода, то по соглашению с изготовителем он обязан производить Pre-delivery Inspection (PDI), и только помом выписывать гарант. сертификат покупателю. При PDI дилеры часто делают проверку/доливку (а иногда может и "перелив") жидкостей по кругу.
ABZach
Авто:Honda CR-V К24z4 акпп
г.Череповец
Ответ #52 :
01 Ноября 2013, 16:20:18 »
Согласен на все 100% с высказыванием: "Для контроля изменения уровня масла в АКПП необходимо замерять на постоянном месте и сразу после выключения двигателя. Наклон машины и временной интервал, очень меняют картину на щупе".
Пять лет на своей трёшке так и делал. После поездки загоняеш в гараж, глушиш двигатель и смотриш уровень. С этого года поменял гараж и о чудо, уровень стал на 5мм ниже. Вроде и пол в гараже зплит ровно (неполенился уровеннь проилжил), но видимо какой-то уклон всё равно есть и он влияет существенно.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #53 :
23 Декабря 2013, 13:00:22 »
Товарищи, подскажите как правильно определять уровень ATF на щупе.
У меня американка 2,4, на конце щупа два отверстия и между ними надпись "HOT".
Глушу прогретый авто, жду 60 сек, вынимаю щуп, протираю, вставляю до конца обратно, достаю снова и смотрю. Ближе к крайнему отверстию видна тоненькая пленочка, т.е. похоже что уровень на минимуме. Стоит ли доливать до верхнего отверстия или так и оставить?
Visarionuch
г.Севастополь
Ответ #54 :
24 Декабря 2013, 16:58:26 »
Машина должна стоять на горизонтальной площадке. Понаблюдайте насколько дней, и только тогда можно доливать. Проверьте на предмет подтекания из АКП.
Strannik001
Авто:Honda CR-V 2.0
Ответ #55 :
19 Января 2014, 09:42:20 »
Всем добрый день! Благодаря этой теме обнаружил что у меня тоже перелив , хорошо что только 1000 км. Успел накатать. Так что ни какого перелива для обкатки там не должно быть.
Atf
Авто:CR-V IV 2,0 LS АТ
Ответ #56 :
29 Марта 2014, 19:16:07 »
Всем доброго времени суток, подниму темку. Сегодня решил заменить жидкость в АКПП (пробег 26000 км). Зачем так рано? Имхо.
Ну да ладно, дело не в этом. Приобрёл 3 баночки по 0,946 ATF DW-1. В инструкции написано, объём для замены равен 2,6 литра. Вроде как бы хватает 3 банки. (Одиссей был передний привод, там для замены объём ATF Z-1 был 2,4 литра). Слилось
3,7
литра. Так что в срочном порядке пришлось ехать докупать ещё одну банку. Опечатка в инструкции или нет не знаю, но берите 4 банки по 0,946.
Нет уверенности в завтрешнем дне, какое оно будет...
Tims
г.Артем
Ответ #57 :
30 Марта 2014, 04:42:46 »
частичная замена, не решение замены...
Atf
Ответ #58 :
30 Марта 2014, 08:40:09 »
В моём случае это 3-х кратная замена с интервалом 100 км. Я полагаю этого длстаточно. Всё остальное на любителя и по интересам.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
Ответ #59 :
30 Марта 2014, 09:06:00 »
Перелив не так уж и критичен - в коробке не создается давления , как , например , в двигателе . Здесь оно равно атмосферному - давить от этого по сальникам не может . В крайнем случае - выплеснет через сапун . А вот недолив - очень критичен - насос начнет хватать воздух , масло пенится -привет фрикционам .
6
7
