27 Августа 2026, 10:48:46
Владельцы новых honda CR-V 4 проверьте уровень масла в АКПП!
7
Тема: Владельцы новых honda CR-V 4 проверьте уровень масла в АКПП! (Прочитано 77666 раз)
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
Re: Владельцы новых honda CR-V 4 проверьте уровень масла в АКПП!
Ответ #90 :
25 Марта 2017, 15:34:17 »
Чот я очень сумневаюсь, что бы в коробку налили масла более чем нужно.
marlet
Авто:Honda CR-V IV 2.0 Белый перламутр Life Style 5АКПП
год:10.2013
г.Тамбов
Ответ #91 :
25 Марта 2017, 21:16:12 »
запрещено цитировать сообщения предыдущего автора
(265.75 Кб, 666x1458 - просмотрено 891 раз.)
Doom303
Ответ #92 :
25 Марта 2017, 21:32:03 »
может они тогда не сливали его и тупо налили свежего, на фотке отработка что ли?
эдо 71
Авто:CR-V 3. 2.0. АККП
Ответ #93 :
26 Марта 2017, 06:56:58 »
Не Рабочее масло в большой таре так и выглядит.Трудно объяснить логически наличие перелива.Для себя я знаю что такого быть не должно.Сам слесарь со стажем.Но позвонил вчера знакомому.Он на дилере мастером работал.При соблюдении условий проверки масло должно быть в уровне.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
Ответ #94 :
26 Марта 2017, 08:40:21 »
Судя по фото - слито около литра . Имхо - такой перелив не возможен .
При проверке на горячую - пена была ? ( один из симптомов перелива ).
И цвет жижи не правильный . Что туда лили ? Заменители ?
marlet
год:10.2013
г.Тамбов
Ответ #95 :
26 Марта 2017, 16:36:58 »
на цвет жижи не обращайте внимание, цвет нормальный, фотка просто ужасная. Сам смысл в количестве. Сегодня еще раз перепроверил. На холодной между метками, на горячей по верхнему краю.
p/s в чистую маленькую бутылку слил для доливки если что, а в большую сливал в грязную бутылку.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
Ответ #96 :
26 Марта 2017, 20:57:55 »
Раз уж зашел вопрос) - какой у вас цвет жидкости? Как вы его видите?
Всеж грязно синий или грязно красный -цвета разные.
Если вытащить щуп и на белую салфетку накапать с него - масло чистое?
Там сразу все видно...
~Mahinator~
Авто:CR-V (IV), 2,4л
г.Нижневартовск
Ответ #97 :
27 Марта 2017, 16:38:33 »
У меня вот так было:
Решил сделать частичную замену масла в коробке.
Купил как и рекомендуется Honda ATF DW-1 (4л — 4600 руб. !)
Слилось примерно 3л темной жижи.
На магнитной пробке не большой осадок метал.порошка.
Через какое время следующую процедуру слил-залил нужно повторять!
Пробег 72400км.
(174.19 Кб, 960x720 - просмотрено 851 раз.)
(247.03 Кб, 960x720 - просмотрено 908 раз.)
Doom303
Ответ #98 :
27 Марта 2017, 17:21:45 »
на своё усмотрение наверно так.
SHIco
Авто:CR-V IV 2.4 EXE
г.Ковров
Ответ #99 :
27 Марта 2017, 22:57:47 »
На наших авто нет поддона АКПП.
в добрый путь на CR-V
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
Ответ #100 :
27 Марта 2017, 23:05:22 »
а его и нет
Думал о пятерке и купил на
~Mahinator~
г.Нижневартовск
Ответ #101 :
28 Марта 2017, 09:30:51 »
Фильтр масла коровки (выносной) такой же как и у "трешки" 25430-PLR-003?
bender_rodrigess
Авто:Honda CR-V 2.0 AWD AT(EU)litestyle
г.Нерюнгри
Ответ #102 :
19 Апреля 2017, 11:25:40 »
А на холодной какой должен быть уровень масла в АКПП? У меня примерно выше отметки HOT на 5 мм.
dim_81
Авто:crv 4 2.4 акпп
г.Петрозаводск
Ответ #103 :
20 Октября 2017, 23:38:35 »
[/quote]
На холодном масле уровень на отметке COLD.Самый простой способ проверки точного уровня на горячей коробке и масле акпп,максимально охладить щуп можно просто в холодной воде или ( опустить в сугроб ))) потом насухо вытереть и замерить.На горячем щюпе масло имеет свойство растекаться в верх.Работаю с дизелями у которых мокрые картеры или двигатель в работе там по другому не замерить масло разбрызгивает по щюпу.
7
