17 Декабря 2025, 13:25:59 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 15   Вниз
Автор Тема: Чип-тюнинг, перепрошивка, увеличение мощности (джеттер, бустер, нулевик) CR-V 4  (Прочитано 136831 раз)
« Ответ #90 : 10 Марта 2014, 22:39:39 »
Саша, а производство каткиллеров на продажу наладишь? )) Интересно сильно выхлоп вонять начнет?
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
« Ответ #91 : 10 Марта 2014, 22:48:49 »
Я только поставщика нашел кто нормальную нержавейку выдает с постоянным качеством не отличающимся по партиям. Фланцы в Москве есть поставщик. Теперь надо все красиво сварить и буду тестировать.
Звон вот главная проблема каткиллеров, внутри надо делать резонаторы а это уже другая технология чем просто к трубе приварить фланцы и нарезать резьбу под обманку.
От забитого катализатора сильнее воняет. Это не проблема в данном случае.
xlamaster
Авто:CR-V 2,4 АКПП EXE
« Ответ #92 : 10 Марта 2014, 23:15:08 »
Вырезка ката должна делаться с последующей вваркой пламегасителя. И нужно программно отрубить лямбда зонд, иначе check на приборке будет лучшим другом. А программно мало кто может это сделать, или делает дорого. Поэтому ставят обманки, которые часто не работают. Намучился в свое время с этой темой. На одних машинах все делается, на других полный гемор. Про хонды не знаю. Прежде чем делать, надо хорошо подумать и подойти взвешенно.
Trucks
Генератор идей
« Ответ #93 : 10 Марта 2014, 23:29:03 »
На 7 аккорде кат был просто врезкой в выпускной коллектор и был по сути просто куском трубы.
На 8-м же это по сути г-образный узел состоящий из двух каталиков и двух лямбд.
Корректировка смеси идет по первой лямбде, вторая на чек не влияет. На вторую подключается постоянное сопротивление и про нее можно забыть.
Обманка не проблема совсем, проблема в форме первого каталика, за счет г-формы на определенных оборотах выхлоп звенит причем сильно позорно. Проблема сделать эту трубу так чтобы выхлоп не звенел, а для этого надо внутри трубы сделать 3 скошенных перегородки из жаропрочной стали. Вот этим сейчас и занимаюсь.
Не знаю ни одного япа где програмно можно выключить лямбды. На немцах то не на всех есть такое счастье.
xlamaster
« Ответ #94 : 14 Марта 2014, 22:47:56 »
А вот ещё наборчик обещающий сделать ракетой и так не плохо разгоняющуюся 2,4.  Злой-http://tuningspeed.ru/product/chip-tjuning-honda-cr-v-iv-24i-190-ls-220-nm/
Trucks
Генератор идей
« Ответ #95 : 14 Марта 2014, 23:47:38 »
Очередная порция черных чудо ящичков.
А с чего увеличивается мощность то? От святого духа наверное.
По первой ссылке выкинуть на ветер 16к, по второй 9,9к. Проще взять бустер за 3к и чувствовать себя с "209 силами" вместо 190.
Артур52
Авто:HONDA CR-V 4, 2,4 AT
« Ответ #96 : 05 Августа 2014, 10:44:27 »
3.3. Перед созданием новой темы убедитесь, что Вы помещаете ее в разделе соответствующей тематики, также убедитесь, что похожей темы не существует – изучите FAQ соответствующего раздела, воспользуйтесь поиском по ключевым словам Вашего вопроса.  Если в существующей теме ваш вопрос раскрыт не полностью, конкретизируйте свой вопрос в существующей теме - тема "поднимется" на первую страницу раздела и к обсуждению этого вопроса, вероятно, присоединятся новые пользователи.
Если Вы ошиблись и создали тему не по правилам, воспользуйтесь кнопкой «Сообщить модератору», в комментарии поясните суть проблемы - он удалит или переместит Вашу тему в нужный раздел.
Приветствую всех!!!кто нибудь устанавливал себе или может кто знает про RSCHIP!Вот ссылка
_http://www.rschip.ru/chiptuning/honda/cr-v/2.4i/
IlyaGl
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Иваново
« Ответ #97 : 05 Августа 2014, 11:54:36 »
многие пишут, что по ощущениям ничего не изменилось. замеров на стенде до - после никто не делал, цифрам от производителя чудо коробки верить  думаю не стоит.
IlyaGl
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Иваново
« Ответ #98 : 05 Августа 2014, 12:30:46 »
_http://www.драйв2/l/1804117/ вот ссылка на драйв, там как раз на СРВ ставили, еще на форуме сузуки тестировали и т.д. все сошлись, что это коробка с диодами )))) даже объяснили с технической стороны. Если уж внушить себе, что эта коробчонка что-то прибавит, то дешевле из штатов или китая привезти аналогичное г......но
Бывший опелевод
Авто:Honda CR-V, 2,4 Exe
« Ответ #99 : 05 Августа 2014, 16:34:01 »
не работает ссылка Непонимающий
« Ответ #100 : 20 Августа 2014, 06:27:49 »
Я сейчас мучу каткиллер, с обманками геммор но думаю все получится.
Саша, как есть успехи?
Den78
Авто:CR-V IV 2,4 автомат
« Ответ #101 : 03 Февраля 2015, 16:08:39 »
diablo
Прежде всего внимательно читаем Правила Форума !!!
Стыдить лжеца, шутить над дураком
И спорить с женщиной, всё то же,
Что черпать воду решетом:
От сих троих спаси нас, Боже.
                                      Автор Михаил Лермонтов
Trucks
Генератор идей
« Ответ #102 : 03 Февраля 2015, 21:42:27 »
На аккорде юзаю летом.
На зиму возвращаю сток.
Глубоко в мотор не лезу, не фанат я этих тюненхов.
Den78
« Ответ #103 : 04 Февраля 2015, 15:43:28 »
Чип тюнинг отстой! Как насчет перепрошивки блока управления двигателем 2,4? Наверняка есть варианты-ведь все современные движки зажаты по экологии! Кто чего знает -напишите пожалуйста.
Trucks
Генератор идей
« Ответ #104 : 04 Февраля 2015, 20:31:55 »
Вроде на z9 хондата есть.
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 15   Вверх
