09 Мая 2026, 10:10:57 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Не складывается ключ от CR-V gen4  (Прочитано 33755 раз)
Renatus
Авто:CR-V 2.0AT LS
« Ответ #15 : 12 Июля 2013, 00:51:52 »
фотки ключа
* ключ 1.jpg (68.98 Кб, 470x534 - просмотрено 1430 раз.)
* ключ 2.jpg (55.42 Кб, 790x316 - просмотрено 1465 раз.)
« Ответ #16 : 12 Июля 2013, 00:58:00 »
Ренат, перед названием фотки дефис поставь....
Ключ сломался !?
Шокирован
Renatus
Авто:CR-V 2.0AT LS
« Ответ #17 : 14 Июля 2013, 01:45:45 »
Состоялся ремонт ключа.
* ремонт ключа1.jpg (96.53 Кб, 1047x276 - просмотрено 939 раз.)
* ремонт ключа2.jpg (90.17 Кб, 513x591 - просмотрено 929 раз.)
sergeyod
сергей
« Ответ #18 : 24 Июля 2013, 14:07:32 »
тоже иногда клинит но смазал вазелином предварительно разобрав и все ок. Вазелин в аптеке купил
Геннадий Н.
Авто:Honda CRV IV, 2,0 LFS, 150 л.с., АКПП
« Ответ #19 : 01 Сентября 2014, 16:02:09 »
Перестал складываться ключ зажигания. Уже второй.
Подскажите, где можно починить в Петербурге.
Спасибо.
Алексей 180
Авто:CR-V IV 2.4
г.Подольск
« Ответ #20 : 01 Сентября 2014, 16:06:22 »
Иди к дилеру, по гарантии пусть меняют Злой
CrAzOiD
本 田
Авто:CR-V IV 2.0 Lifestyle 5AT + FLIGHT LUXURY
« Ответ #21 : 01 Сентября 2014, 16:22:52 »
Есть такой баг
http://www.crvclub.ru/honda_crv_bulletin/bulletin_Honda_CR-V_kljuch_ne_skladyvaetsja_i_ne_raskladyvaetsjai.htm
spoke
Авто:Honda cr-v 2.4
год:2021
г.москва
« Ответ #22 : 02 Сентября 2014, 12:24:35 »
а я уже привык. просто примерно раз в неделю ногтем поправляю эту втулку.процедура в 2,5 секунды
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #23 : 02 Сентября 2014, 15:31:31 »
полкапли суперклея на втулку избавят от необходимости постоянно заталкивать ее на место
AlexEr
Авто:Honda CR-V - IV, 2.0 МТ, левый
г.Абакан
« Ответ #24 : 11 Марта 2016, 09:45:53 »
У меня противоположная проблема, не раскладывается. Со временем все хуже. Видимо грязь. Бывает нажму на кнопку и ничего, выцарапываю ногтем. Бывает выскочит наполовину. Как, все-таки, разобрать?
AlexEr
г.Абакан
« Ответ #25 : 11 Марта 2016, 16:17:48 »
Вылечил. Проблема оказалась та же, что и у автора, только в обратном направлении. Утопил немного втулку и заработало. Спасибо.
alex.v56
Авто:CR-V V 2.4 CVT ЕХЕ
г.Чехов Мск
« Ответ #26 : 08 Ноября 2016, 14:18:58 »
Тоже перестал раскладываться ключ - задевала втулка крепления за корпус. Подточил. хватило месяца на 3.Опять вылезла.Взял молоток и пробойником пару раз эту втулку приголубил слегка. Пока с июля складывается - раскладывается нормально
« Ответ #27 : 08 Ноября 2016, 14:43:20 »
Для вечного эффекта помещаем втулку ключа между двух остриев двух гвоздиков, т.е. с каждой стороны втулки по гвоздю....и пару ударов молотком.
Концы втулки развальцовываются с двух сторон, и втулка встает намертво.
Ванёк
2,0 АТ, 150 пони под капотом.
Авто:Хонда СR -V 2.0 АТ Lifestyle
г.Улан -Удэ
« Ответ #28 : 31 Января 2017, 14:04:05 »
3.3. Перед созданием новой темы убедитесь, что Вы помещаете ее в разделе соответствующей тематики, также убедитесь, что похожей темы не существует – изучите FAQ соответствующего раздела, воспользуйтесь поиском по ключевым словам Вашего вопроса.  Если в существующей теме ваш вопрос раскрыт не полностью, конкретизируйте свой вопрос в существующей теме - тема "поднимется" на первую страницу раздела и к обсуждению этого вопроса, вероятно, присоединятся новые пользователи.
Если Вы ошиблись и создали тему не по правилам, воспользуйтесь кнопкой «Сообщить модератору», в комментарии поясните суть проблемы - он удалит или переместит Вашу тему в нужный раздел.
Читаем правила форума:  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1316.0.html
Друзья не в курсе есть ли тут тема про, то, как наладить выкидной ключ?, дело в том что в сложенном положении, он не до конца зафиксирован и когда он в разложенном состоянии его можно сложить легко пальцами рук а раньше когда он был новым закрывал(складывал ) при помощи кнопочки слева вверху .
На всякий случай разобрал, как в книжке написано, про замену батарейка и все, дальше разбирать не стал.
* P_20170131_104842_1_p.jpg (281.31 Кб, 1080x1920 - просмотрено 1433 раз.)
* P_20170131_104830_1_p.jpg (320.15 Кб, 1080x1920 - просмотрено 1470 раз.)
* P_20170131_104619_1_p.jpg (318.78 Кб, 1080x1920 - просмотрено 1513 раз.)
* P_20170131_104657_1_p.jpg (302.63 Кб, 1080x1920 - просмотрено 1643 раз.)
«Предприниматели должны быть готовы ставить перед собой неправдоподобные цели и должны быть готовы к поражениям»
— Соитиро Хонда.
Tims
г.Артем
« Ответ #29 : 31 Января 2017, 14:42:15 »
ну вот тебе и ответили...
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
