25 Августа 2026, 17:44:31
Не складывается ключ от CR-V gen4
Тема: Не складывается ключ от CR-V gen4 (Прочитано 34779 раз)
Ванёк
2,0 АТ, 150 пони под капотом.
Авто:Хонда СR -V 2.0 АТ Lifestyle
г.Улан -Удэ
Re: Не складывается ключ от CR-V gen4
Ответ #30 :
31 Января 2017, 15:11:05 »
да не совсем понятно с этой втулкой
«Предприниматели должны быть готовы ставить перед собой неправдоподобные цели и должны быть готовы к поражениям»
— Соитиро Хонда.
clik2004
Авто:Honda CR-V Golden Brown Metallic 2.0 Элеганс
год:2016
Ответ #31 :
06 Февраля 2017, 14:05:02 »
чехол для ключа
(157.22 Кб, 459x816 - просмотрено 895 раз.)
(180 Кб, 459x816 - просмотрено 827 раз.)
Ответ #32 :
08 Ноября 2020, 17:02:39 »
Цитата: Renatus от 14 Июля 2013, 01:45:45
Состоялся ремонт ключа.
Ренат, где ты такой винт нашел? Как подобрал?
Ответ #33 :
08 Ноября 2020, 17:07:27 »
Лезвие ключа совершенно разболталось в гнезде крепления.
Пришлось зажать гнездо в тисках и сдавить вместе с лезвием ключа. Люфт практически исчез.
Перед этим вытащил втулку крепления.
После прессования вынул лезвие уже с небольшим усилием, очистил гнездо и лезвие обезжиривателем и склеил суперклеем. Сидит намертво.
Но вот втулка уже на место не входит, хотя соосность отверстий лезвия и гнезда сохранилась.
Хочу тоже винт для надежности загнать.
Вот, и на днях планирую ставить кнопку старт\стоп, уже купил, и решил что выкидной ключ уже не понадобиться.
По этому пружину складывания натянул в другую сторону, и теперь ключ по кнопке не раскладывается, а складывается из разложенного положения))))
А для того, чтоб разложить надо нажать кнопку и зацепить ногтем за гнездо.
Tesp
Авто:CR-V IV 2.0
Ответ #34 :
08 Ноября 2020, 18:09:47 »
Я боролся с тем, что ключ не фиксировался в сложенном состоянии, да и в открытом тоже. Почти всегда открывался в кармане или, если вставить в замок зажигания кнопками от себя, он складывался на 90 градусов и висел, задевая за ногу. Короче куча неудобств была с этим связана.
Решил проблему переставив кишки (жало, крепление жала, многострадальный штырек между ними и микросхему) в новый корпус с алиэкспресса. Правильный корпус заказал только со второго раза - у первого вся внутрянка была сделана иначе. Стеклышко с лого хонды и кнопки тоже взял с родного ключа. У китайцев на кнопке багажника нарисована легковушка, а на родном ключе SUV.
Ребра, за которые жало фиксируется в открытом и закрытом состоянии из пластика, так что думаю этих новых корпусов будет хватать года на два при аккуратном использовании.
Разобрать родной ключ так, чтобы не поломать пластик мне показалось нереальным - защелки по всему периметру и закрываются намертво. У алишного тоже. Но ломается только внутренняя часть, так что гипотетически старый ключ можно собрать.
Ответ #35 :
08 Ноября 2020, 19:11:49 »
Ключ разбирается без проблем. Делал это много раз. Просто разбирать надо вставив монтажку или плоскую отвертку в щель, показанную на фото.
(84.03 Кб, 708x526 - просмотрено 372 раз.)
mast
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
Ответ #36 :
17 Ноября 2020, 08:38:11 »
Я вместо винта подобрал маленький гвоздик со шляпкой.Но чтобы вставить гвоздик,надо разобрать корпус ключа.А так, тоже ключ перестал складываться практически с начала эксплуатации.
