07 Мая 2026, 05:31:18
Подключение доп-устройств на Honda CR-V 4
Тема: Подключение доп-устройств на Honda CR-V 4 (Прочитано 63364 раз)
ubnu
Авто:Honda CR-V, 2.4 L, АКПП, Elegance
г.Солнечный Алматы
Re: Подключение доп-устройств на Honda CR-V 4
Ответ #60 :
06 Ноября 2015, 13:57:08 »
А как снимается консоль? Как подобраться к проводам прикуривателя?
Tims
г.Артем
Ответ #61 :
06 Ноября 2015, 14:01:00 »
вот сказал,а сам то не делал,человек мне делал,сори...
cr-v 2.4
Авто:CR-V 2.4 АКПП,made in USA for Korea.
г.Артем
Ответ #62 :
06 Ноября 2015, 15:03:26 »
Снимается "крышка" где подстаканники и прикуриватель ( на 4-х защелках ) просто тянешь вверх.
Там провода идут к прикуривателю, я туда подключал.
Scorp
Авто:Honda CR-V 2.0 AT Elegance
г.Кыев
Ответ #63 :
06 Ноября 2015, 16:50:22 »
Когда ставил радар-детектор, перечитал кучу форумов, в итоге просто поехал к официалам - и они за полчаса и баксов за 10 максимум по тому курсу за полчаса максимум запитали - девайс на присосках по центру в нижней части лобового, запитан от зажигания, провода практически не видно - уложен в стык лобового и торпеды, выходит из-под обшивки в левом дальнем углу торпедо возле стыка с лобовым.
Old Earl
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
год:2014/2015
Ответ #64 :
06 Ноября 2015, 20:08:15 »
Мудрое решение.
А если еще при этом и Заказ-наряд был сделан (любое документальное подтверждение) о том, что были выполнены работы по подключению...
ubnu
г.Солнечный Алматы
Ответ #65 :
07 Ноября 2015, 11:04:03 »
Сегодня тоже подключил регистратор к контактам прикуривателя. Крышка торпеды, как оказалось снимается легко, нужно просто поджать края и тянуть ее вверх. Вытащил из фишки прикуривателя клемы, для этого надо отжать усики в фишке, и к ним прикрутил провода от блока питания регика, для верности еще пропаял их. Все собирается в обратном порядке, все работает.
Кстати, под крышкой очень много места, прям тайник какойто.
Tims
г.Артем
Ответ #66 :
07 Ноября 2015, 11:41:04 »
+1,так же сделано,правда не моими ручками
Rustem116
Авто:Honda CR-V IV 2.0/MT Lifestyle
г.Казань
Ответ #67 :
12 Ноября 2015, 10:55:50 »
Давно меня волнует одна идея. Хочу обсудить.
Камера заднего вида вещь классная но есть у нее один недостаток. В слякотную погоду уж больно быстро она забрасывается грязью и перестает функционировать.
Для решения данной проблемы хочу установить дополнительую камеру заднего вида в салоне в верхней части задней двери по середине (но так чтобы дворник очищал стекло перед ней). Дополнительная камера будет выводиться на головное устройство. То есть будет две камеры заднего вида штатная выводимая на штатный дисплей и дополнительная выводимая на головное устройство. Очевидным плюсом такого решения будет то что камера будет всегда чистой и функционирующей. Минусом можно считать то что данная камера будет иметь более плоский угол наклона то есть смотреть больше назад а не в низ.
Ваше мнение по этому поводу?
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
Ответ #68 :
12 Ноября 2015, 11:23:27 »
Тоже об этом думал. Но полезность камеры только в том, что свое расположение в пространстве мы определяем по кромке бампера.
Если мы не будем видеть кромку бампера, то смысл исчезает. Это как камерой переднего обзора. Бесполезная штука по той же причине.
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
Ответ #69 :
12 Ноября 2015, 11:46:22 »
Проще омывайку на штатную камеру поставить!
У меня другой вопрос, на Пилоте на заднем дворнике есть некий "пьедестал ",на который дворник встает в состоянии покоя, благодаря чему лезвие находится в подвешенном состоянии! Я им пользуюсь крайне редко но от давления резинку в дугу загнуло((.Нет какого либо допа для решения данной проблемы на наше авто?
(296.22 Кб, 1396x835 - просмотрено 1145 раз.)
Tims
г.Артем
Ответ #70 :
12 Ноября 2015, 11:47:52 »
его то наверно можно заморочить,как крепить?
был на какой то машине,уже и не припомню..
Rustem116
г.Казань
Ответ #71 :
12 Ноября 2015, 11:55:44 »
Про камеру переднего вида соглашусь. Про кромку бампера тоже согласен. Но иногда бывает потребность смотреть тупо назад. Например когда припарковался елочкой на оживленной дороге и нужно выехать задом из за припаркованного справа фургона. То есть в зеркала ты еще ничего не видишь так как машина стоит под углом к проезжей части а в камеру все прекрасно видно. Если конечно она чистая.
m.n.u.
Ответ #72 :
12 Ноября 2015, 12:07:01 »
А чё там заморачиваться? Сам подъемник на кузов с помощью двойного скотча и направляющую на дворник на зажимах. Китаёзы должны были придумать) Олег,ты как главный востоковед, не видел подобных вещей на тао, али и тп?
Tims
г.Артем
Ответ #73 :
12 Ноября 2015, 12:21:25 »
щас пошорюсь,не обращал так внимания,да вспомнил,то место кузова, куда заходил дворник,но не касался металла,была наклеена пленка прозрачная...
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
Ответ #74 :
07 Июля 2016, 09:24:59 »
Где бы еще взять второй провод питания ВР, или родной резать?
