25 Сентября 2026, 08:25:16
Подключение доп-устройств на Honda CR-V 4
7
Тема: Подключение доп-устройств на Honda CR-V 4 (Прочитано 69358 раз)
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
Re: Подключение доп-устройств на Honda CR-V 4
Ответ #90 :
14 Июля 2026, 12:24:15 »
красавчик
Думал о пятерке и купил на
allEх13
Авто:CR-V 2.0 акпп левый
г.замкадыш
Ответ #91 :
14 Июля 2026, 23:56:32 »
Исправил размер средней части Детали#1 на 33-34 мм. Там лучше гнуть по месту.
На разъем для тангенты нацепил колпачок. Мало-ли, болтов сыпану в карман.
Под разъемом GX16 стоит пластиковая прокладка толщиной 1,5-2 мм. Чуть приподнял его.
За счет такой разрезной ступенчатой подкладки можно сделать этот разъем съемным, перекрыв ей большее отверстие. Иначе - провод в дырку и паять.
Фото шнура из которого делал удлинитель. Шнур витой для тангенты Optim-Travel. Белый плоский разъем откусил и припаял GX16 8 Pin папа.
И да. Проще бросить под водительское сиденье Travel или Apollo, магнитку на крышу, антенну настроить. Съездить на юг, снять и забросить все в чулан. Если боитесь что магнитка улетит и побьет стекла, то вкрутите в рейлинг болт М6 и привяжите её.
Как менял болты скрепляющие рейлинг - в другой теме
(259.66 Кб, 1890x1181 - просмотрено 162 раз.)
(49.38 Кб, 1001x649 - просмотрено 153 раз.)
(54.63 Кб, 670x634 - просмотрено 144 раз.)
7
