27 Августа 2026, 03:12:57 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 13   Вниз
Автор Тема: Как снять передний бампер на CR-V gen4  (Прочитано 116196 раз)
Павел_Королёвский
Авто:CR-V 2,4 белая, exe.
г.Москва-Королёв
« Ответ #30 : 08 Августа 2013, 20:44:09 »
2Дмитрий ака surgutsky- спасибо за фото отчет по установке сетки, тоже себе поставлю! 5200 руб за просили во Флайт авто((((
Как с вебастой? Удалось установить?
misha527
Авто:CR-V 4 sport white
г.Москва Зеленоград
« Ответ #31 : 08 Августа 2013, 21:32:31 »
В Аутостудио поставил вчера сетку вниз и под решетку радиатора за 4000. Если только низ - 3000. Сделали за час. Это в районе метро Полежаевская.
Знаю знаю, можно и самому. Но когда руки кривые и нет ни времени ни технических возможностей - за такую цену оптимально.
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
« Ответ #32 : 08 Августа 2013, 22:46:21 »
surgutsky, подскажи каким образом решетка держится на желтых пистонах(принцип защелкивания).....................сегодня часа два возился так и не смог снять
attorney
Авто:CR-V 2,4
« Ответ #33 : 09 Августа 2013, 08:21:37 »
 Злой]
На решетке Т-образные крепления, на кузове - П-образные защелки с бортиками по краям, открытой частью обращенные к решетке. Крепление залоходит в защелку и фиксируется там зацеплением об бортики. Как уже говорилось, силу к решетке нужно прилагать с вектором, направленным строго перпендикулярно передней части автомобиля и параллельно плоскости, на которой стоит автомобиль, то есть встать лицом к решетке и тянуть на себя, а не вверх или вниз. Усилие прилагал довольно значительное, причем не тянул, а резко дернул на себя - ничего не сломал.
« Ответ #34 : 09 Августа 2013, 08:49:00 »
Всего там 8 клипс, выдирал постепенно рывками начиная от фар и ниже.
m.n.u.
« Ответ #35 : 09 Августа 2013, 19:13:29 »
Всем Спасибо,буду пробывать)))
Серега03
Авто:Honda crv 2.4 exe
г.Улан-Удэ
« Ответ #36 : 10 Августа 2013, 17:42:21 »
Че там пробывать:) за минуту снял. Ничего не сломалось. Желтенькие клипсы там. Довольно крепкие, и усилия большого не нужно, от фар отщелкнул, дальше чуть дернул и в руках решетка:)
m.n.u.
« Ответ #37 : 11 Августа 2013, 19:45:58 »
Так то да,но боюсь,что в руках пол решетки останется)))))))))))))))).........а в районе фар(крайние клипсы) и схватится не за что,уж больно крепко сидит
Kristobal
Авто:Honda, CR-V, 2.4, IV, EXE
г.Королёв
« Ответ #38 : 17 Августа 2013, 15:38:48 »
Сначала сделал 3 звонка для уточнения-услуга, цена, время. В "родном" автосалоне 9-10 тыс.рублей, в ФК-3400... Фига се! еду на рынок, покупаю черную алюминиевую сетку за 290 руб. и хомутики за 50 руб.
Сегодня в течение часа поставил сетку на 3 дыры внизу бампера ничего не снимая:
Вырезал под каждую дыру отдельно, на 2-3 см шире отверстия. Вставлял сетку через центральную дыру внутрь и крепил сначала в справа-слева (справа стоит датчик-ну такой беззащитный))). Делал 4 отверстия в пластике под хомут-2 сверху, 2 снизу. Придерживая рукой изнутри, нормально затянул хомутами. Повозился только с центральной дырой, но и её удалось закрыть и затянуть 4-мя хомутами. То, что "замок" хомута не внутри, не смущает - если только "рядом и заглянуть" - виден крепеж, а так вполне нормально получилось.
Stan'Ok
Павел_Королёвский
г.Москва-Королёв
« Ответ #39 : 18 Августа 2013, 10:41:27 »
Фотографии выложишь?
doktor_goga
Авто:Honda CR-V IV 2.0 5АТ
« Ответ #40 : 18 Августа 2013, 17:10:48 »
Вот такая штука не поможет ли владельцам CR-V 2,4? ------http://www.хондовод.ru/detail_number.htm?number=08P46T1G600H
Kristobal
г.Королёв
« Ответ #41 : 18 Августа 2013, 20:01:41 »
Фотографии...?
Привет! Если населённый пункт совпадает, могу подъехать показать) пиши в личку-договоримся. Дело ведь в спросе - если кому-то нужно - покажу
Stan'Ok
pbaradach
Авто:срв 3 поколение автомат
« Ответ #42 : 18 Августа 2013, 21:29:08 »
вышло очень даже ничего))
Kristobal
г.Королёв
« Ответ #43 : 21 Августа 2013, 23:59:34 »
выш оче даж ниче))
Чего и куда вышло?)
Stan'Ok
Tims
г.Артем
« Ответ #44 : 19 Сентября 2013, 03:41:18 »
Долго думал ставить сетку или нет...даже прикупил ее уже,но потом все ж понял, что для "корейца" в Японском исполнении она не актуальна,за год ни одного дефекта из-за ее отсутствия не наблюдал...
* WP_000977.jpg (170.94 Кб, 784x588 - просмотрено 2054 раз.)
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 13   Вверх
