24 Октября 2026, 02:20:27 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7]   Вниз
Автор Тема: Пробуксовка АКПП.  (Прочитано 129324 раз)
« Ответ #90 : 14 Сентября 2015, 12:42:12 »
Смотря куда подавал, там масса на корпусе. И вообще, смотря какие снимал (верхние или нижние). За переключения отвечают нижние.
Если они заклинили, то при включении "D" будет включаться сразу 4-я передача (смотрим вот тут табличку http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,98757.msg458353.html#msg458353 ). Но проблема в том, что нет давления, поэтому вообще ничто не включается (и странный жужжащий визг из бублика об этом же говорит).
Малой кровью тут не отделаться, несмотря на нутро. Но если хочется чуда, то читай тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,62663.0.html
koreshok
Авто:Honda CR-V, америка, Акпп, левый руль, В20Z1
г.Курган
« Ответ #91 : 14 Сентября 2015, 13:56:50 »
Сан Саныч, спасибо вам за ответ. Но вот мне интересно почему она СОВСЕМ перестала ехать после смены масла, вроде все правильно сделал..
« Ответ #92 : 14 Сентября 2015, 14:16:10 »
Старое масло из-за насыщенности продуктами жизнедеятельности коробки зачастую лучше держит давление, чем новое масло. Эти "продукты" представляют собой мелкую пудру из частичек металла, фрикционного слоя, сажи и пр.), вот они и "уплотняют" масло.
koreshok
г.Курган
« Ответ #93 : 14 Сентября 2015, 14:42:59 »
Сан Саныч, все таки думаете не обойдусь "малой кровью"? Тогда придется заказывать, т.к. у нас в сервисах при слове Хонда, мастера шарахаются...
Кстати тогда обнаглею уж в конец и спрошу, если у меня стоит SKPA, то MDMA мне тоже подойдет без проблем и переделок и все?
« Ответ #94 : 14 Сентября 2015, 18:36:49 »
MDMA это родная коробка на эту машину. Естественно подойдёт.
aquile
Авто:B20B, правый
г.Якутск
« Ответ #95 : 05 Декабря 2016, 10:17:26 »
Уважаемые старожилы!
Подскажите пожалуйста:
s4ta перебрана полностью
- зазоры пакетов восстановлены 2-4 0.40, 1я 0.60. Измерения проводились и от фрикционного диска до края конечной пластины, и от пластины до кольца. Вычиталась разница толщины пластины. Пластины с набоями от конической шайбы заменялись на другие;
- Фильтр новый с atpshop;
- Резина с ремкомплекта m4ta вся поменяна, за исключением одного из гидроаккума, и... все;
- Плунжеры все вынуты и проверены на предмет заеданий;
- Ничего не шлифовалось;
- Зазоры шестерней насоса в допуске.
Пробуксовки при переключении на 3, 4. На 4ю больше. С прогревом прогрессирует.
- Мог ошибиться в пружинах гидроаккумуляторов 1, 4, 3 передач (точно перепутаны между собой, если высота 1й и 4й при установке в полость акумов разная - я ставил так, чтобы они выровнялись по высоте);
- Регулятор с небольшим износом (неглубокие канавки, на ощупь ощущаются, но без явных ступенек). Ремкомплект был Atok; кольца на первичном валу [регулятора] не тефлон, а чугун;
- Немного подкусывает дроссель (до конца не закрывается, мм остается если тросик отпустить) при вращении штока, однако при нажатии на него изнутри (в разобранном агрегате) все плавно. При открытии на коробке идет плавно на 2/8, далее чувствуется "шершавость", но открывается полностью, не застревает. На подтяжку тросика коробка никак почти не реагирует - включение передач с парковки незаметное при нормальном натяжении, и с еле заметным толчком при перетянутом;
- 1я не буксует;
- Задняя не буксует;
- После прогрева и езды из коробки доносится небольшой ни то скрип, ни то "зззЗЗЗзззЗЗЗззз". Если выключить авто и запустить снова, этот нойззз пропадает.
- После, как я предполагаю, пропадания давления буксует даже с первой на 2ю;
- Еще, боюсь, болты могли вытянуться на плите дополнительного регулятора - затяжки в 12 Нм мне добиться не удалось, затянул на 10-11, дальше тянуть побоялся.
Верно ли, что нужно проверить давление лайн преще (у дросселей блокировки ГТ) при включенном d4, чтобы удостовериться в наличии давления клапан-дросселя? С поворотом на 0 и полностью открытом?
Можно ли предполагать, что проблема в главном и вторичном валах?
Кирилл, пожалуйста, дай ссылку на полный ман по орфеи (ман по партнеру\орфеи неполон, там нет разборки акп), где указаны размеры пружин не только для гидроаккумов, но и плит. Перечитал твой труд, Кирилл, и труд СанСаныча, но в нем размеры пружин только гидроаккумов. От м4та разумеется не подходит. Буду перепроверять пружины. Однако пружины клапан-дросселя ведь невозможно перепутать, но чем черт не шутит. И да, резину 4го гидроаккума не менял - ее просто не хватило с ремкомплекта м4та.
Трубки с задней крышки все снимал, резину на них заменил. Включая трубку питания 4й передачи.
Итак, верно ли что:
1. Проверить давление во всех линиях, включая давление в линии клапана дросселя.
2. Перепроверить пружины всех плунжеров.
3. Проверить пружины гидроаккумуляторов.
Надеюсь на ваш опыт, друзья. Ведь каждый раз скидывать коробку и, особенно, ставить обратно - тяжкий труд.
b20b
Авто:honda cr-v акпп rd1
г.София
« Ответ #96 : 06 Декабря 2016, 00:22:39 »
какой соленоид ,куда подавал напряжение ?  И если соленоид в обрыве ,то мигает D
aquile
Авто:B20B, правый
г.Якутск
« Ответ #97 : 07 Января 2017, 08:21:40 »
Народ, с новым годом!
Неужели нет мануала на s4ta? Хоть со степвагона, хоть с орфеи? канадско-американский ман не подходит. Грустный
может есть скан такого?  Злой-http://one-jp.com/lot/m145771405 ))
« Ответ #98 : 28 Февраля 2017, 11:13:20 »
вариант №2
KazaK
Привет, Максим!
Авто:ЦР-В
год:96
г.МСК
« Ответ #99 : 28 Февраля 2017, 12:04:58 »
за 2-й плюсую
resafe, aquile,  вы бы от греха подальше, ссылки бы убрали Подмигивающий
dimon69
Авто:хонда CR-V RD1 левый руль
г.тверь
« Ответ #100 : 06 Апреля 2017, 22:32:19 »
сегодня выезжая из деревни, засел по самые помидоры. пришлось по буксовать. зад не подключался вообще. в общем с горем пополам вытолкали. нормально доехал до работы. вечером выезжая в обратный путь, проехал километра три и коробка забуксовала. кое как на скорости 20 км.ч дополз обратно до работы. я так понимаю, что попал на серьёзную сумму? тратится на замену жижи и промывку соленоидов не стоит?
« Ответ #101 : 07 Апреля 2017, 17:04:38 »
Замена жижи если ещё как то может помочь (особенно если там сейчас гуано залито), то промывка соленоидов - пустая трата времени.
Bogd
Авто:honda cr-v 2.0 АКПП (MDMA), лев.руль
г.Новомосковск
« Ответ #102 : 26 Февраля 2021, 20:44:56 »
Пожалуйста помогите определиться с проблемой. MDMA коробка была прокапиталена по полной с заменой всего. В результате остались незначительные пробуксовки со 2й на 3ю передачу. При проведении диагностики при помощи манометра, обнаружили кратковременный (около секунды) скачок давления (около 2 - 2.5bar) в контуре 3й передачи в момент включения с Р на D. Все остальные замеры в норме. Где копать?
тона83
Авто:Acura mdx 3.5 акпп, Honda C-RV rd1 2000г канада
г.Санкт-петербург
« Ответ #103 : 27 Февраля 2021, 00:09:43 »
Соленойды смотрите для начала, тут на форуме есть схема их включения вам надо те что задействованы при переходе со 2 на 3 передачу, или наводка может тоже быть (плохой минус) из за него тоже соленойды могут подвисать.
ogb
Авто:Honda StepWgn B20B АКПП
« Ответ #104 : 20 Ноября 2025, 21:37:28 »
добрый день
примерно 100тыщ назад я перекидывал потроха от контрактной wd коробки в мой 4wd  корпус
с тех пор все работало  отлично за исключением  двух нюансов
масло идемитсу , частичные замены, эксплуатация летом достаточно интенсивная. , с прицепом
1.  толчек при включении блокировки гт на скорости 50 на горячей коробке
2. пробуксовки 2-3. и немного 3-4 на холодной!!! коробке. которые летом проходили очень быстро
и вот этой осенью. а пока у нас держится в среднем +5с,  пробуксовки 2-3 почти не проходят. хотя езжу немного и по пробкам,
в чем причина!? ведь обычно все наоборот - буксы начинаются когда при прогреве масла падает давление .
8
мозги? клапана?
правда понимаю, что в этот раз затянул с заменой масла, а летом гонял особенно много. но хотел делать замену по весне,... но улучшения работы по мере прогрева это никак не обьясняет
