30 Сентября 2026, 02:18:09 *
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вниз
Автор Тема: Пробуксовка АКПП.  (Прочитано 128269 раз)
ViciN
Авто:Toyota HARRIER, ACU35, есть всё!!!
г.Братск
« : 06 Апреля 2008, 16:59:48 »
А могут ли влиять на пробуксовки термостат и гидротрансформатор?
у меня амфибиотропная асфиксия!!!
Володя.
г.Алтай
« Ответ #1 : 11 Апреля 2008, 08:55:43 »
нет..
Maxness
жизнь хороша когда жить хорошо
Авто:CR-V - продал
г.Кемерово
« Ответ #2 : 11 Апреля 2008, 13:29:46 »
ДА, в понедельник свои пробуксовки устранил, и еще узнал много про Хондовские АКП
У меня была след проблема - пробуксовки при переключении и еще проехав метров 500 начинала мигать D4, полез смотреть соленоиды снял, прозвонил - все впорядке
при сканировании АКП на одном СТО говорят все впорядке, на другом - ошибка Shaft speed Sensor
короче, как потом выяснилось - на втором датчике скорости обломило контакт, заменили (работа + датчик 2т.р всего взяли) и все стало в порядке, никаких пробуксовок
кстати, как заметил - пробуксовки были в тот момент, когда при разгоне АКП должна была переключится на передачу ниже, этого не происходило, а была лишь перегазовка.
сейчас переключение на передачу ниже четко срабатывает
А по поводу устранения пробуксовок и рывков при переключениях - я понял так, ответственный узел, это гидроблок, в котором пружины поршней изнашиваются, и по мере износа меняется синхронизация переключений.
т.е. в конечном результате приводит к тому, что сначала отключается текущая передача, а потом включается след. и на ресурс АКП это особо не влияет.
хотя, всякие могут быть тонкости.... В замешательстве
Подскажите на cr-v 1996 года (японка) сколько соленоидов и где они стоят?
2 в верху и другой снизу, чтоб к нему подобраться надо снять защиту
не всегда найдешь гайку с обратной конической резъбой
hondakor
Авто:CR-V
год:95
г.Абакан
« Ответ #3 : 11 Апреля 2008, 20:57:01 »
я занимаюсь ремонтом акпп, но с CR-V зашел в тупик. при переключении передач со второй на третью обороты подскакивают на 500 об/м. перепробовал всё, вычислил что проблема в блоке клапанов. посадочные места шариков восстанавливал, но все напрасно. и такая проблема встречается очень часто.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #4 : 11 Апреля 2008, 21:23:07 »
Заменить соленоид не пробывали?
ORange
Авто:Европеец черный АКПП
« Ответ #5 : 14 Апреля 2008, 15:47:41 »
Вот и мой через пришел про коробку спрашивать :-)
Жалобы пациента:
Временами коробка переключается с пробуксовкой. Временами все хорошо.
Пробуксовки от 500 до 2000 оборотов наверх, иногда с ударами, иногда без.
Вроде как со второй на третью.
Масло свежее, 2к назад двойная замена была.
История:
Звоню значит официалам в ФКМоторс - типа с коробкой нехорошо - давайте проверим. Ответ удивил немного - а мы говорит коробки не ремонтируем все равно - скатайтесь к трансмисионщикам.
Поехал в Тахо на "серп и молот".
Результаты:
Кодов нема - все чисто. Давления по передачам 105 - 90 - 90 - 105. Мастер сказал маловато - должно быть 125-130.
Рекомендовал "Замена ЕРС и масла", сказал может грязь какая под клапан попадает, может шток "непомню чего с давлением связано" залипает.
Вопросы:
Кто в этом понимает чего - расскажите чайнику.
Что есть ЕРС и где - как  его купить? Понятно что есть экзист, но номерок для заказа пригодился бы или расшифровка что это.
Ёж Оранжевый. Редкий вид между прочим :-)
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #6 : 14 Апреля 2008, 19:51:16 »
Надеюсь, эту очень-много-страничную ветку страдальцы уже читали?
также смею надеяться, что этот ресурс тоже изучали?
http://hondamotor.ru/board/index.php?showforum=40
ну и сервисный мануал, разумеется. как же без него?
http://downloads.hondatech.info/Auto/Manuals/CR-V/1997-2000-HONDA-CRV-SERVICE-MANUAL.pdf
むかし-むかし...
karacb
Авто:Honda CR-V, Канадка
« Ответ #7 : 16 Апреля 2008, 12:14:24 »
Вчера в моем присутствии вскрыли коробку. Фильтр был забит полностью, но источника стружки не обнаружили! Возможно гидротрансформатор. его не проверишь, только вскрывать (со слов мастера). Правда есть нюанс, машина около года стояла, возможно что то с маслом произошло, не даром же машину специально консервируют. Но факт отстаеться фактом, соленойды в норме, фрикционы целы, датчики исправны. Откуда и из-за чего стружка (пыль, грязь металического цвета) не совсем понятно. Проблема была в том что она вообще не двигалась. Мастер говорит фильтр забит-давление в системе нет, нет переключения! Так ли это, специ подскажите!
В пятницу должны сделать, посмотрим по чем обойдеться...
Не торопись, а то успеешь!
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
« Ответ #8 : 16 Апреля 2008, 13:56:34 »
Мастер правильно говорит про фильтр, у меня такое было. Разбирали гидротрансформатор, но это отдельная горькая история
karacb
« Ответ #9 : 16 Апреля 2008, 14:04:17 »
Дык чем закончилось, не пожалей времени, для пользы народной, поделись!
Виктор Н
г.C-Петербург
« Ответ #10 : 16 Апреля 2008, 14:17:27 »
Началось с того что начала пробуксовывать и в один прекрасный момент авто вообще перестала катиться. Договорился с мастеровыми, еле доехал.
Сняли коробас. Фильтр забит, фрикционы изношены в добавок сильный люфт редуктора, клинил продольный соленоид. В общем приговор на кап. ремонт. В ход пошел рем комплект "мастер-кит" + ремонт ГТР. Приговор на 70000руб. от контрактной отказался, побоялся нарваться на дополнительный гемор. После ремонта мастеровой стал допрашивать, что я делал с коробкой после покупки, говорю делал частичную замену масла. В ответ - вот тут ты и попался. Свежее масло подняло всю осташуюся грязь, которой забило фильтр, ну отсю началась цепная реакия из-за масляного голодания. Вот и весь горький опыт.
Dr.X
« Ответ #11 : 16 Апреля 2008, 14:22:30 »
хондовские гидротрансформаторы считаются очень надежными.
по износу фрикционов - можно их перегреть и бумагу отслоить, конечно.
но это в запущенном случае. а сначала идёт износ за счет вмятия канавки в крайнем внутреннем стальном диске фрикционной муфты, это ведет как раз к увеличению времени включения этой муфты - вот вам и пробуксовка.
бюджетно избавиться от пробуксовок можно как раз заменой этих дисков.
но это настолько бюджетно, что в сервисах за это не возьмутся - экономически нецелесообразно им это делать.
вообще, в мануале есть всеобъемлющая процедура диагностики, проверяется как электронная информация, так и гидравлическая (давление в контрольных точках) в разных режимах. много ли где это делают?
2 ORange: зря не осилил. тем более зря, что не собираешься. информация, как известно, самое ценное - я предложил её нахаляву.
кому надо, осилит, будет в теме, не придётся переплачивать хитрым "мастерам".
по крайней мере тросовый автомат s4ta вполне под силу перебрать (вместе с с/у) одному человеку неспециалисту - на моём примере (моя машина - агрегаты ЦРВ в кузове цивика).
я не призываю всех это делать, но вот вам пожалуйста возможность получить ответы на свои вопросы, изучайте матчасть! вместо этого "не осилил и не собираюсь"... нафига тогда спрашивать?
по замене масла: только частично и можно менять, с промывкой дает как раз "поднятие грязи"
むかし-むかし...
Poll
Авто:CR-V, АКПП, американка
г.Курск
« Ответ #12 : 13 Декабря 2008, 20:08:43 »
На этой неделе меняли три коробки.
Две контрактные(Владик и Минск) и одна ребилдовая... Поехала намана одна - ребилдинговая... Статистика однако..
lyka
Авто:Lexus GX 470
« Ответ #13 : 02 Января 2009, 15:46:44 »
Здравствуйте! Всех с новым годом! Ребята подскажите, купил CR-V (1996г), две недели назад,и такая проблема, включаешь D. толчок, поехал, переключение с 1 на 2 с рывком(но не всегда), далее с 2 на 3 и с 3 на 4 переключается рывок + провал(сопровождается большими оборотами)продолжительностью секунды 0.5-1(это практически всегда), скажите это начало конца АКПП? Плачущий или можно чтото сделать? масло поменял сам в гараже(частично), стало чуть мягче включения, но провал остался и стал по моему затяжным В замешательстве
ViciN
г.Братск
« Ответ #14 : 02 Января 2009, 16:42:01 »
могу только посочувствовать. себе больше года назад взял японку 1996 года с такими же буксами. с тех пор так и езжу. уже привык.
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вверх
