10 Сентября 2026, 01:20:11
Привод колес и кардан CR-V (I поколения)
Кардан - Можно ли временно снять?
Тема: Кардан - Можно ли временно снять? (Прочитано 124056 раз)
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
Re: Кардан - Можно ли временно снять?
Ответ #45 :
28 Мая 2009, 16:22:32 »
Цитата: asnupr от 28 Мая 2009, 16:04:58
Буду ездить пока не сдохнет, а потом сниму нафег и буду ездить дальше.
Не дождёсся!!
Ксати вот выдержка из принципа работы DPS (была по-моему ссылка в FAQ - е):
При движении вперед и торможении двигателем возможны случаи, когда задние колеса вращаются быстрее чем передние и, соответственно, производительность заднего насоса больше чем переднего. В такой ситуации, масло, нагнетаемое задним насосом на вход переднего насоса, не откачивается передним насосом полностью. «Избыточное» количество масла, проходя гидравлическую схему, НЕ поступает в цилиндр гидравлического привода многодискового сцепления а возвращается в масляный поддон
В принципе наш случай.Все нормально.
Удачи на дорогах!
Ответ #46 :
28 Мая 2009, 18:51:37 »
Вот изучи:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,15075.45.html
А. Смирнов
Председатель Красноярского филиала CR-V Club.
год:1999 япония
г.Дивногорск
Ответ #47 :
28 Мая 2009, 18:59:38 »
Лично замечено уже на второй CRV как тока машинке 9 лет так сразу крестовинки на замену...
и по пробегу тож 150т 160 т..
Нормально с карданом и даже отчень
С уважением ко всем.
YarDen
электрик без когтей
Авто:Honda CR-V из Канады,АКПП,128 коней,спидометр в км
Ответ #48 :
29 Мая 2009, 09:54:35 »
На машинах с АКПП крестовины за счёт плавности переключений и отсутствия рывков живут дольше раза в полтора.
А вот у себя вчера нашел люфты и в передней и в задней
.Пробег почти 200т.Блин, я уже почти всю машину перебрал
, конца не видно...
А Хонду то я продал.....
basov
г.Кострома
Ответ #49 :
29 Мая 2009, 10:45:07 »
, конца не видно...
Не переживай, крестовины стоят 400 руб и очень легко меняются
. Кстати свою машинку брал у Вас в Ярике в том году с пробегом под 200, за год перебрал всю подвеску(ну расходники в смысле - шаровые + сайленты) и недавно вот крестовину переднюю. Кстати, не знаешь, в Ярославле есть оффициальный хондовский сервис и сколько там стоит диагностика двигателя???
YarDen
электрик без когтей
Ответ #50 :
29 Мая 2009, 10:58:13 »
Открывается на днях,только туда лучше первые полгода не ездить.Они опыта за наши денежки будут набираться
Если надо я сам могу всё продиагностировать
Благо всё есть
Alex-CRV
Авто:CR-V RD-I USA АКПП
Ответ #51 :
02 Июня 2009, 08:51:52 »
У меня американец с не разборным карданом. Порван пыльник на шрусе. Новый кардан брать нереально, хочу продлить жизнь старому.
Но так и не понял как его разобрать. Можно разьяснить этот момент более подробно
Я уже понял что там нужно что-то пилить и резать, но хочу понять где? и потом как его скреплять обратно?
Alex-CRV
Ответ #52 :
02 Июня 2009, 10:19:35 »
Vitalik
В496ВО177
Авто:Honda CR-V RD1 АКПП
г.Москва - Переславль
Ответ #53 :
02 Июня 2009, 11:06:29 »
Разбирается с помощью грубой физической силы. К сожалению, "продвинутые" сервисмены (гады
без всяких усилий разобрали неразборный девайс.
Да ничего не резали, просто вдвоем дёрнули посилнее и все, сам выскочил, на юбке только след от трипода остался.
Я посмотрел, ничего сложного там вообще нет... А после ремонта с ним ничего не будет, эта юбка нагрузки не несет и завальцуется легко..
Ёж - птица гордая
D_Dmitry
Авто:CR-V,МКПП,B20B3
г.Кирово-Чепецк
Ответ #54 :
17 Августа 2009, 18:25:59 »
У меня сервисмены эту юбку не завальцовывали, а взяли и кольцо наварили (выдергнуть из такого стало не реально - он толщиной 3 мм).
Вот это кольцо болгаркой и срезал. Пыльник от оки проходил год - чем-то зацепил и он порвался (его гармошка немного выступала),
но он и так стал весь мягкий и в мелких трещинках. Сейчас поставил какойто пыльник от девятки, в магазине не смогли сказать куда
он в девятку устанавливается, но на кардан к CRV подошел. Цена 45 руб. Выглядит как уменьшенный вантус с дырочкой.
Диаметр маленького отверстия подошел идеально (даже стопорное кольцо не стал ставить), внешний пришлось кольцом от ОКИ зажимать
- на 2 мм диаметр был больше. Зато теперь ничего не выставляется, а значит не зацепится.
Vitalik
В496ВО177
Ответ #55 :
23 Сентября 2009, 16:02:24 »
По поводу пыльника. Зима на носу и озадачился я постановкой на штатное место своего кардана. Трипод снял, он целый, все внутри отмыл отгрязи, подготовился к ремонту, а вот с пыльником беда, не могу подобрать, т.к. не понятно что и брать то... Если бы фотку какую или внешний вид нарисовать с размерами, было бы совсем хорошо. Не надо тогда в магазине измываться над продавцами.
Ёж - птица гордая
terminus
Авто:CR-V, АКПП, японка, 1997; Mercedes Viano Extralong 2008 4matic
г.Н-Уренгой
Ответ #56 :
28 Ноября 2009, 22:28:23 »
Мои знакомый пару месяцев ездил без кардана, потом слил масло из дифференциала - масло было черное. То есть горело.
Я считаю что эксплуатировать машину без кардана нельзя. Ведь не зря же она зовется Dual Pump, то есть два насоса.
При снятом кардане один насос не работает!!! То есть система эксплуатируется вне штатного режима. То что избыток масла
сбрасывается в картер не является основанием выключать из работы первый насос. Считаю что подобная эксплуатация приведет
к выходу из строя системы DPS. Кстати компания Хонда запрещает транспортировку полноприводных CR-V и HR-V методом частичной
погрузки, только методом ПОЛНОЙ погрузки!!! Веди при частичной погрузке, когда задняя ось катится по земле, как раз система и
работает в режиме снятого кардана. Если уж совсем кардан не нужен, выдергивайте шрусы и снимайте дифференциал.
Ответ #57 :
21 Августа 2014, 20:19:14 »
Докладываю братцы кролики. Вырезано 2,5 страницы флудобаяна.
Это почти 50 постов из разряда - хлоп, стучит горох об стену.
Не будем засорять тему, а будем ее изучать. Для тех, кто по-прежнему в танке,
желтым цветом выделены основные положения. Приятного всем повторения изложенного материала!
