07 Сентября 2026, 14:13:48
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
Проблемы с АКПП
16
17
Тема: Проблемы с АКПП (Прочитано 222618 раз)
leshiyp
CR-V RD1 1998
Авто:Honda CR-V RD1, АКПП М4ТА, правый руль
г.Улан-Удэ
Re: Проблемы с АКПП
Ответ #240 :
14 Мая 2020, 02:16:56 »
Перебрали акпп
М4ТА (электро)
. А перебрали из за того, что авто стало чудить. С дома выезжаешь всё нормально, как прогреется (я так думаю) начинается ... как будто в нейтраль уходит, обороты растут, едет всё хуже и хуже, пол минуты, и всё, встала, обороты есть, авто не едет (на любой скорости, и на 1, 2, и D, и R). Заглушишь, заведёшь поехала, чуть чуть. Постоишь минут пять, подальше отъедешь., и опять нейтраль.
Так вот, разобрали, фильтр забит напрочь был, поменяли, промыли всю коробку с полным разбором (фотографировали как разбирали, потом по фото собрали, фоткали каждое движение, каждый шарик где стоял, и т. д.). Всё идеально стало. Накатал примерно 200 км. Радости было хоть отбавляй
И опять тоже самое!!! После частичной замены масла, совпало может так? Опять как будто фильтр забился!! Но ставили новый, за 1200 рэ.
Думаю на гидротрансформатор. Не забился опять же фильтр??? правда пришлось жижу старую залить, ну как старую, когда началось с коробкой первый раз, я поменял жижу в надежде на лучшее, вот её и залил после ремонта. И гидротрансформатор не мыли-не разрезали.
Или греться может? Сказали ставить радиатор, и будет всё в норме. но ... не знаю даже ...
Honda CR-V RD1, АКПП М4ТА, 1998, правый руль
Atxa
Авто:Хонда ЦРВ, объем 2,0, АКПП, левый руль, американка
г.Тамбов
Re: Проблемы с АКПП
Ответ #241 :
14 Мая 2020, 20:25:21 »
Цитата: Atxa от 30 Августа 2019, 22:09:29
Коды ошибок считал. Чек выдает 14 - проблема с клапаном холостого хода; 23 - расшифровки не нашел; АВС выдает 61 ошибку, так же в мануале нет ее расшифровки. Все ошибки считаны путем подсчета количества миганий ламп при замыкании диагностического разъема. А передач на самом деле 5.
С 14 кодом ошибки разобрался. Оказалось при замене двигателя чудо мастера перепутали подключение разъемов к клапану холостого хода и датчику давления масла в ГУР и соответственно сожгли мозги (ЭБУ). Пришлось поменять мозги (ЭБУ) и правильно подключить разъемы. Теперь всё работает. Осталась не исправленная проблема с 90 кодом ошибки (утечка паров бензина из бензобака) грешу на трубки соединяющие бензобак с абсорбером, видно проржавели они и где-то нарушена герметичность. Буду разбираться.
DimaLos
Авто:Honda CR-V RD1 b20b АКПП тросиковая, пруль
Re: Проблемы с АКПП
Ответ #242 :
17 Января 2025, 13:59:54 »
Всем доброго времени суток!
Владею Хонда СР-В 1997г, правый руль, коробка точно не могу сказать какая (нет наклейки), тросиковая, без о/d, режимы: 1,2, d3, d4. Коробку уже ремонтировали пару лет назад, были пробуксовки (затягивания), до тех пор пока просто не стали включаться передачи.
Сейчас проблема немного другого характера, с парковки при включенииr R, d4, d3 происходит ощутимый толчок, так же бывает что d3, d4 вообще не включаются, передача 1,2 включатся без толчков и машина едет, так же происходит при торможении (накатом) перед светофором или поворотом с ударом и звуком внутри (бывает без удара) вылетает d4, перевожу на скорость 2, машина продолжает движение, тоже самое при трогании со светофора но реже. Иногда в момент "вылетании" передачи, пока машина останавливается я "играю" плавно газом и скорость d4 включается обратно.
Жидкость менял 2 раза с разбегом 1500 км, перед первой заменой жидкость была очень грязной, после второй замены уже чище, сейчас собираюсь менять 3 раз, но уже нет надежды что поможет.
Чистил селектор, промывал соленоиды у правого колеса 2 шт и сверху 2шт, хотя не проверял их щелкают или нет (собираюсь прощелкать перед заменой масла). Буду очень признателен за помощь, хочется отделаться малой кровью)) если это возможно.
Спасибо!
P.S И что самое интересное не каких ошибок нет, Чек не загорается, D4 не мигает.
16
17
Проблемы с АКПП
